HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Panasonic DMR-UBS90 findet keine HD+ Sender | |
Panasonic DMR-UBS90 findet keine HD+ Sender+A -A |
simon_s
07:51
erstellt: 28. Sep 2020, |||
Hallo zusammen, in der Suche konnte ich kein passendes Thema finden, daher mein Anliegen hier. Ich habe den Panasonic DMR-UBS90 mit einer aktivierten HD+Karte. Angeschlossen ist der LNB über den Multischalter. Ich habe den Sendersuchlauf mehrmals durchgeführt, es werden bis auf die freien (ARD HD, ZDF HD, DMAX HD...) keine HD+ Kanäle gefunden. Woran kann das liegen? Würde mich über eure Hilfestellung freuen. |
DUSAG0211
11:40
Ich kann keine volle Lösung anbieten, aber DMAX HD ist bereits ein HD+ Sender und kein freies Programm. Also funktioniert HD+ grundsätzlich. [Beitrag von DUSAG0211 am 28. Sep 2020, 11:40 bearbeitet] |
simon_s
11:47
Danke, dass ist schon mal ein guter Hinweis. Ich frage mich nur warum die restlichen Sender nicht angezeigt werden. |
KuNiRider
15:30
Was heist "nicht angezeigt"? ![]() Das riecht nach einem Suchlauf: 'nur freie Programme' da speichert er die Sender evtl. erst garnicht ab. Ansonsten sind die Sender irgendwo in der Liste. |
simon_s
08:16
erstellt: 29. Sep 2020, |||
Guten Morgen, ich habe mehrere Suchläufe durchgeführt. Unter anderem alle Sender, ist aber kein RTL HD, PRO7 HD etc... in der Liste zu finden. Jedoch ist DMAX HD da und kann gesehen werden. |
KuNiRider
09:46
Pro7 HD 11464 MHZ und Das Erste HD 11494 sind Nachbartransponder beide horizontal, beide SR2200 und FEC 2/3 sogar die Datenrate ist mit 42,6 Mbs exakt gleich. Es gibt daher keinen Grund, warum der eine TP zu empfangen ist und der Andere nicht. Leider schreibst du nichts über deine Empfangsanlage ![]() Möglich wäre ein Minispiegel und Störungen durch den Satelliten daneben. Passt bei RTL HD und Pro7 HD zum Eutelsat 16° oder bei Multischalterbetrieb: 12304,5 H und 12324 V haben beide 1704,5 & 1724MHz sehr ähnliche Zwischenfrequenzen wie Pro7 HD (1714MHz) und wenn dein LNB low horizontal deutlich schwächer bringt als die beiden, würde er durch Übersprechen gestört. |
Klausi4
15:11
Sehr interessant, gestern habe ich vergeblich versucht, den "Eurosport-4K-Tennis-Kanal auf UHD-1" abzuspeichern - er wird bei der Suche auf 11995 MHz zusammen mit SES-UHD angezeigt (dort blaue Sendepause-Tafel), aber beim Aufrufen in der "Senderliste" des UBS90 ist UHD-1 verschwunden! Das passiert auch bei abgezogener HD+Karte... [Beitrag von Klausi4 am 29. Sep 2020, 15:13 bearbeitet] |
KuNiRider
16:19
Auf 11995 gibt es keinen Transponder auf Astra 19,2° auf high horizontal gibt es einen Sky-Kanal mit 11992,5 MHz und SES-UHD-Demo kommt auf ![]() Einen Eurosport Tennis ist nirgends in den Sendertabellen und daher vermute ich, dass es eine zeitweise Aufschaltung war. |
DUSAG0211
16:59
Auf UHD1 läuft Tennis ab dem 27.09 bis 11. Oktober . Also gerade aktuell für die nächsten knapp 2 Wochen. UHD1 läuft aber prinzipiell dauerhaft und schon vorher mit wechselnden Inhalten. Im konkreten Fall eben als "Dienst" von Eurosport.Zusätzliche/Neue Suche ist eigentlich nicht erforderlich wenn man den Sender schon vorher drin hatte. [Beitrag von DUSAG0211 am 29. Sep 2020, 17:04 bearbeitet] |
Klausi4
18:46
erstellt: 04. Okt 2020, |||
Sorry, es sollte "10995" heißen (je nach LNB gibt es kleine MHz-Abweichungen), auf dem UHD1 by Astra läuft seit Tagen Tennis aus Paris von Eurosport 4K. Der "Löscheffekt" in der Senderliste bleibt leider trotzdem... |
simon_s
12:50
erstellt: 08. Okt 2020, |||
Hallo zusammen, danke für die Beiträge, bei manchen ist es mir schwergefallen dem Inhalt zu folgen, da ich mich mit Empfangstechnik nicht gut auskenne. Ich habe den Panasonic DMR-UBS90 stromlos gemacht und nach 30 Sekunden wieder angeschlossen. Anschließend hab ich den Multischalter ausgebaut und nur einen Satellitenanschluss verwendet und den Suchlauf erneut durchgeführt. Es sind jetzt alle HD Sender vorhanden, warum weis ich nicht. |
Klausi4
16:36
erstellt: 14. Okt 2020, |||
Der "Multischalter" funktioniert nur zusammen mit einem "Unicable"-LNB in der Sat-Schüssel. Wie sieht es denn mit "UHD1 by Astra/HD+" aus, ist der in Senderliste abrufbar? |
KuNiRider
08:12
erstellt: 15. Okt 2020, |||
Kein Multischalter funktioniert mit einem Unicable-LNB! Die brauchen ein Quattro-LNB und ein paar können auch ein Quad-LNB bedienen. Wenn der TE direkt am LNB alle Programme bekommt hat er auf jeden Fall ein Quad-LNB ![]() |
EiGuscheMa
13:46
erstellt: 17. Okt 2020, |||
Was simon_s für einen "Multischalter" hält ist vermutlich der Verteiler/Adapter, der dem UBS-90 beigelegen hat. Damit kann man in einem Unicable-System alle drei Tuner des Recorders nutzen. Den hat er weggelassen, nun funktioniert es und er weiß nicht wieso ![]() |
Panasonic DMR UBS90 - keine Sender gefunden kathido am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-BST700 findet keine Sender -Bobby- am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 17 Beiträge |
Panasonic DMR-EX97S findet keine Sender redefrec am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-UBS90 und Splitter (Einkabel-Multischalter) - kein Signal Madivaru am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder findet keine Sender (FAQ gelesen) xrenox am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST701 der_iceman am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
Keine HD Sender mehr empfangbar Merandor am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic Viera findet keinen Sender Mikey3103 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic Tx-l55dt50e findet keine hd Kanäle Jamal-01 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 32 Beiträge |
Samsung UE46 6200 findet keine HD Sender 24dave am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 64 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.540
