HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable Signal zunehmend schlechter | |
Unicable Signal zunehmend schlechter+A -A |
349287
17:15
erstellt: 29. Dez 2020, |||
Hallo! vor etwas über einem Jahr habe ich mit Hilfe des Forums meine Unicable Anlage gebaut. Nochmal Danke für die Infos. ![]() ![]() Am System geändert wurde nur das Gerät an Dose (1) von einem Receiver zu einem TV mit Tuner. Als erstes habe ich an Wind gedacht und die Schüssel nochmals ausgerichtet, so dass leicht bewegt in alle Dimensionen noch Empfang besteht. Mittlerweile ist es so kurios, das wenn Dose (2) fast kein Bild liefert (alle 20s kommt kurz was) und man den TV an Dose (1) anschaltet, es sich bei Dose (2) auf 58s Bild und 2 kein Bild pro Minute ändert. Vielleicht hat jemand eine schlaue Idee was man testen oder austauschen sollte. Vielen Dank! Grüße Anlage: Alle Dosen sind in Reihe. (0) LNB DUR-line UK 124 12m (1) Axing SSD 5-18 CH04 2040 MHz 10m (2) Axing SSD 5-14 CH03 1680 MHz 5m (3) Axing SSD 5-10 CH07 1095 MHz CH08 1140 MHz 5m (4) Axing SSD 5-07 CH06 1050 MHz |
raceroad
21:42
Kam es erst danach, dafür aber zeitnah zu den Ausfällen? Falls ja: Zusammen mit dem ausgemusternten Receiver war bestimmt ein anderer TV im Einsatz. Hatte der einen Schuko-Netzanschluss? Ändert sich etwas, wenn man an Dose 1 nichts anschließt? |
349287
21:40
erstellt: 30. Dez 2020, |||
Was für ein Stecker der alte TV hatte kann ich nicht sagen. Der Receiver und der neue TV haben keine Erde. Also einfach zweipolig. Ich habe jetzt nochmal alle Dosen aufgemacht und geguckt ob sich irgendwo ein Teil von der Schirmung verlaufen und es eventuell Berührung mit dem Kupfer gibt. Dann lief es plötzlich auf allen TVs wieder sehr gut, bis es nach einigen Minuten wieder nur Ausfälle gab. Dieses mal hat auch anscheinend der Receiver an der Dose (2) dafür gesorgt, dass die anderen Signal hatten. Wenn man diesen ausgeschaltet hatte, war überall das Signal weg. Ich hab jetzt überlegt das ältere Kabel was vom LNB zu der ersten Dose geht testweise mit einem neuen Kabel zu überbrücken. Und anschließend den LNB an sich mit einem Gerät zu testen. Muss ich dafür die End-Dose nehme oder kann man auch testweise das Kabel direkt im Receiver testen.(Der LNB hat kein legacy ausgang). edit:
Wenn man den TV von Dose1 abklemmt, funktionieren die anderen nicht besser als vorher. Stabilste Konfiguration scheint, wenn der TV an Dose1 und der Receiver an Dose2 beide an sind. [Beitrag von 349287 am 30. Dez 2020, 21:55 bearbeitet] |
raceroad
22:20
Vielleicht noch einfacher erst mal den Stecker außen am LNB anschauen (fester Sitz, Korrosion).
Wird vmtl. auch direkt funktionieren. Der Ausgangspegel des UK 124 ist nicht so hoch wie der mancher ext. Einkabelumsetzer. Und solange nur einzelne Userbänder aktiv sind, verträgt ein Tuner auch mehr. Eher nebenbei:
Stimmt halb: Man hat keine Steuerung und auch keine komplette Ebene (… wie beim ähnlichen LNB von Inverto). Wenig kommuniziert gibt es aber eine Art Installationsmodus. Nach jeder Spannungsunterbrechung gibt das LNB bis zum ersten erkannten Einkabelbefehl einen Mix aus 13 fix ausgewählten Transpondern aus. U.a. die mit Das Erste (SD) und ZDF HD kann man ohne Einkabelkonfiguration des Endgerätes empfangen. |
Unicable Sat-Signal Verteilen husky91 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 13 Beiträge |
Unicable kein Signal awomba am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 18 Beiträge |
Unicable + terrestrisches Signal current_mirror am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 4 Beiträge |
unicable in normales signal unwandeln spiderSat am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 3 Beiträge |
SATReciver unicable plötzlich kein signal Zafiralady am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 6 Beiträge |
Unicable Problem komplette kein Signal Jenalya am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 5 Beiträge |
Unicable / Signal vorhanden / keine Sender stief am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 9 Beiträge |
unicable-Verkabelung ebastler am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Unicable Receiver ohne Unicable Iron_Guard am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
