HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Gelöst: Im UG nur Empfang, wenn der Fernseher im O... | |
Gelöst: Im UG nur Empfang, wenn der Fernseher im OG ausgeschalten ist+A -A |
lkirch
11:37
erstellt: 27. Jan 2021, |
Hallo, wir sind vor einiger Zeit in ein Haus mit Satelitenschüssel gezogen. Davor hatte ich immer Kabelfernsehen, bin also ein kompletter Noob. Die Themen die ich bis jetzt hier gelesen habe, passen nicht genau auf das Problem, das ich habe: Wir haben 3 Fernseher, jeweils einen im OG, EG und UG. Die Fernseher im OG und EG haben immer Empfang. Im UG habe ich nur Empfang wenn der Fernseher im OG ausgeschalten ist, sonst nicht. Wie gesagt, im OG hat man immer Empfang, auch wenn UG eingeschaltet ist. Ein Bild vom Satverteiler habe ich angehängt. Zur Satschüssel kan ich leider nix sagen, denn ich komme nicht aufs Dach und Unterlagen dazu habe ich keine. Vielen Dank schonmal für alle sachdienlichen Hinweise! ![]() Grüsse ![]() |
raceroad
11:59
Davon ausgehend, dass das alles unabhängige Anschlüsse sind, wäre die nächstliegende Ursache, dass der für den Anschluss UG verwendete Ausgang des EXR 2908 teildefekt ist. Lieferte der ein pegelschwaches Signal, mag das grenzwertig noch funktionieren, aber nicht mehr, wenn von anderen aktiven Ausgängen Signal überspricht. Das könnte man verifizieren, indem man am EXR ... die für UG / OG zuständigen Ausgangskabel tauscht (> Endgeräte während des Tauschs ausschalten!) und checkt, ob das Problem zum Anschluss OG wandert. |
lkirch
12:20
Danke für den Tipp, das werde ich ausprobieren. |
KuNiRider
16:57
Der zweite Ausgang oben links vom Multischalter "KG" könnte auch keinen sauberen Kontakt haben, da auch mal den Stecker prüfen und so das Kabel hinpfriemeln, dass es gerad in den Stecker geht. |
lkirch
21:19
erstellt: 28. Jan 2021, |
Hat eine Weile gdauert bis ich das richtige Kabel gefunden habe. Aber anscheinend ist Anschluß 4 defekt. Habe Anschluß 2 verwendet und es funktioniert!!! Danke an raceroad und KuNiRider für die Hilfe ![]() ![]() ![]() [Beitrag von lkirch am 28. Jan 2021, 21:20 bearbeitet] |
//GELÖST// Hilfe! bei Ausfall von SAT-Empfang nach Renovierung. mabies am 30.11.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 12 Beiträge |
[Gelöst] Empfangsprobleme nach LNB austausch sephirot1982 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
GELÖST! Kein Empfang Inverto Black Ultra eddiebauer am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 18 Beiträge |
Kein sat signal im 1. OG juergen1983 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 3 Beiträge |
Empfang nur mit LCD-Fernseher ROTyö am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 2 Beiträge |
[GELÖST]Samsung UE55H6470 empfängt NUR einen Satellit day95 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 2 Beiträge |
Kein Empfang - nur analog. stefan1606 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
[gelöst] Kein Empfang von ARD HD / ZDF ywtcs am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 20 Beiträge |
HDTV Empfang, Fernseher zeigt nur 720p an normansbk am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 6 Beiträge |
Nur Empfang ausländischer Sender Kamei am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 10 Beiträge |
2021
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.957
