HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » bei einigen Sendern kein Signal | |
bei einigen Sendern kein Signal+A -A |
klanadez
07:44
erstellt: 07. Okt 2021, |||
Hallo, wie der Titel schon sagt, bekomme ich bei einigen Sendern kein Signal. Konkret betrifft das u.a. ProSieben HD Austria und Sat1 HD Austria (ja, geht um Österreich ![]() Das benutzte TV Gerät ist ein LG von 2013, genaue Bezeichnung hab ich jetzt nicht bei der Hand. Auf was ich bis jetzt draufgekommen bin: Drückt man die "Info Taste", erscheint, dass die oben genannten Sender auf Astra 19,2 ausgerichtet sind. Soweit so gut. Dann steht eine 4-stellige Zahl (9750 oder so), dann eben das V oder H und dann einfach 0 (ist bei den Sendern, die empfangen werden, klarerweise nicht so). Was kann das Problem sein? Satellit nicht korrekt ausgerichtet? Irgendein Kabel defekt? Leider konnten mir bis jetzt der Techniker, der den Satelliten installiert hat, Leute von LG, Leute von simpliTV (Anbieter in Ö) und Verkäufer von MediaMarkt nicht weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus LG Mario |
DUSAG0211
08:21
Aber Sender wie zB Phoenix HD laufen? Der würde über das gleiche Band reinkommen. Bist du direkt an die Schüssel angeschlossen opder sind da noch weitere Geräte dazwischen? |
raceroad
08:39
Welche Programme sind noch betroffen (Beispiele), bzw. werden umgekehrt in SD Sport 1 und DAMX empfangen? Hintergrund: Der Transponder mit u.a. Prosieben HD Österreich wird auf dem Kabel auf einer Frequenz übertragen, die nicht so weit vom für DECT (Schnurlostelefonie) verwendeten Frequenzintervall entfernt liegt. Über fast dieselbe Kabelübertragungsfrequenz von u.a. Prosieben HD Österreich kommen die Programme von ![]() [Beitrag von raceroad am 07. Okt 2021, 08:44 bearbeitet] |
klanadez
12:33
Phoenix HD läuft. Ob noch was dazwischen hängt... kA. TV soll auch im Kinderzimmer laufen, also nehme ich das schon an. |
klanadez
12:34
Sport1 und DMAX laufen. Programme, die nicht laufen muss ich erst raussuchen. Manuelle Suche hat leider nichts gebracht. :-( |
klanadez
12:47
Sender mit dem selben Problem: Alle mit 9750V0 Sportdigital Fussball HD Sport1+ eSports1 EDGEsport WAIDWERK ClipMyHorse.TV Und eben auf 9750H0 Pro7 Austria HD Puls 4 Austria HD Sat1 Austria HD Das mal auf die Schnelle |
raceroad
19:58
Meint "Alle mit 9750V0", dass a) alle low-vertical-Programme und damit u.a. auch 3sat HD u. Kika HD fehlen, oder dass b) die nachfolgend genannten Programme mit "9750V" gelabelt sind? b) könnte für sich genommen wieder zu einer Störung durch DECT passen. Denn die nachfolgend genannten Programme gehören alle zu ![]()
Daher noch einmal nachgefragt: Ist - entspr. meiner Frage - DMAX in der deutschen SD-Version, die über ![]() |
klanadez
07:49
erstellt: 10. Okt 2021, |||
3SatHD und KikaHD sind vorhanden und funktionieren. DECT hat ja was mit Telefon zu tun? Das kann damit eigentlich nichts zu tun haben, da es weit und breit keinen Telefonanschluss gibt (Neubau). DMAX Austria., DMAX HD Austria und DMAX funktionieren. DMAX HD nicht. Hab mir einen VU+Receiver ausborgen können. Dieses Ding sagt mir bei Pro7 AustriaHD und Sat 1 Austria HD: Irdeto Access The module is reserved for CI+ use only. |
klanadez
08:02
Also beil allen hier unter 9750V genannten kommt mit dem Receiver nur ein schwarzes Bild. Puls 4 Austria HD funktioniert. Bei Pro7 und Sat 1 kommt obige Fehlermeldung. |
raceroad
09:11
Das hat dann aber nichts mit einem Empfangsproblem zu tun, denn DMAX HD Austria (= "geht") und DMAX HD (= "geht nicht") kommen über ein und ![]() Alle konkret als fehlend genannten Programme sind verschlüsselt. Da es um Österreich geht, ist verständlich, dass das deutsche DMAX HD kein Bild liefert. Aber wenn Du dennoch dieses Programm als nicht funktionierend meldest, stellt sich die Frage, ob Du bzgl. der anderen Programme auch nur nach Bild ja / nein und nicht nach Empfangswerten (Signalqualität / Signalstärke) geschaut hast. Die Meldung vom VU+ sagt ebenfalls nichts zum Empfang, sondern zur Entschlüsselung. |
klanadez
16:47
erstellt: 11. Okt 2021, |||
Meine Lösung war jetzt: Neuen Receiver kaufen. Hat zwar ~100 Euro gekostet, jetzt funktioniert aber alles. Danke für die Versuche zu helfen. |
bei einigen Sendern kein Signal superdukegaz am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
Kein Signal bei einzelnen Sendern blaudoro am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
kein Signal bei HD Sendern sound72 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 6 Beiträge |
Kein Signal bei vertikalen Sendern alibaba13 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 4 Beiträge |
kein Signal bei Digitalen Sendern Vena123 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 43 Beiträge |
Kein Signal, bei bestimmten Sendern ! blu-ray_spieler am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 5 Beiträge |
Kein Signal bei privaten Sendern Marcys am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 3 Beiträge |
Kein Signal oder schlechter Empfang bei einigen Sendern biggihi am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Auf einigen Sendern plötzlich kein Empfang mehr Stormmaster am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 12 Beiträge |
kein sat-Empfang bei einigen Sendern herborn am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.633
