HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Panasonic DMR-BCT760 mit einem Sat Kabel einen Sen... | |
Panasonic DMR-BCT760 mit einem Sat Kabel einen Sender schauen und einen anderen aufnehmen?+A -A |
lexxal
#1 erstellt: 14. Feb 2022, 17:56 | ||||
Hallöchen, wir haben bei meiner Mama einen neuen Sony Bravia aufgestellt und den Panasonic DMR-BCT760 Twin Tuner receiver mit der Info des Verkäufers, der funktioniert wie der alte Humax der per Kabel die zwei LNBs überbrückt hatte. (der hatte 2 xLNB IN und 1 LNB out, out + LNB2 waren per Kabelschleife verbunden) Daher konnte sie mit dem einen vorhandenen Satkabel einen Sender aufnehmen und manche (nicht alle) Sender schauen - war okay so. Beim neuen Panasonic klappt das nicht, der Verkäufer sagte aber, dass der "intern" überbrückt sei und das klappt. Wir haben das vorhandene Sat Kabel am LNB1 angeschlossen. Bei Option A + B laut Anleitung findet er gar keine Sender, bei Option C findet er die Sender(Astra+Hotbird Satellit) , jedoch sobald eine Aufnahme läuft, kann kein anderer Sender mehr geschaut werden. Ich dachte ja, Option B "Einkabel Multischalter" sei korrekt, aber das klappte nicht. Kann es sein, dass die Einstellung für das Nutzerband falsch war? Empfänger 2 muss doch deaktiviert sein bei Option B und Empfänger 1 haben wir C1-C8 durchprobiert. Der Verteiler am Dachboden hat nur 8 Kabelausgänge, deswegen fiel "jess" C1-C32 für uns raus. Lt. Panasonic Hilfevideo hängt das auch vom Kabel ab, woher weiß ich, ob es ein Unicable ist? Steht das irgendwo am Kabel? Alternativ gäbe es vielleicht noch eine Option: ein zweites separates Kabel (glauben wir) läuft in ein anderes Zimmer, wir könnten das doch trennen, einen Splitter dazwischen hängen und damit zum LNB2 des Panasonic und zum anderen Receiver ins SZ - diese beiden laufen nie parallel. Klappt das? Gibt es sonst eine Möglichkeit ohne ein 2. Satkabel zu legen? Sie wohnt in einem Mehrparteienhaus und die Satanlage ist schon älter (zumindest 15 Jahre). Wäre toll wenn jemand helfen kann, ich wohne 400 KM weit weg und müsste das per Telefon mit ihr lösen bzw. sagen wohin sie sich wenden muss. leider bin ich auf dem Gebiet absolut nicht bewandert. Vielen lieben Dank im Vorfeld, Hoffnungsvoll eine Tochter. |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 14. Feb 2022, 18:29 | ||||
Die Option, mit einem Sat-Kabel beide Tuner zu versorgen, ist offenbar nicht vorgesehen. Du kannst aber den Multischalter mit einem Sat-Verteiler (Splitter) verbinden und von dort mit zwei Kabeln zum TV gehen. Bei einer Aufnahme sind fürs Live-Sehen nur die Sender verfügbar, die auf der gleichen Sat-Ebene wie der Aufnahme-Sender liegen. Das wäre dann der alte Zustand. |
lexxal
#3 erstellt: 14. Feb 2022, 20:23 | ||||
hallo und danke für die Antwort. ich habe gelesen, dass ein Splitter nur funktioniert, wenn es sich um ein Unicable handelt ? Ansonsten geht entweder der eine oder der Andere - stimmt das so? Die Option mit einem Kabel zu versorgen ist lt. Anleitung schon vorgesehen (ABB B Einkabel Multischalter) Aber die geht offenbar nur mit Unicable. Anbei ein Foto vom Dachboden - hilft das bzgl. Unicable oder nicht Erkennung? Vielen dank !!!! |
raceroad
#4 erstellt: 14. Feb 2022, 20:33 | ||||
Dieser Verkäufer ist (bestenfalls) total uninformiert . Es ist von jeher eine Schwäche der Rekorder von Panasonic, dass für ein Umfeld mit nur einer Signalzuführung ein kontrolliert eingeschränkter Parallelbetrieb beider Tuner nicht unterstützt wird. Gute Receiver machen das, wobei dann manche Programme gar nicht erst angewählt werden können. Wenn man dem Panasonic mit einem Splitter zwei unabhängige Signale vorgaukelt, fehlt diese Kontrolle. Man kann zwar alle Programme wählen, aber es kann leicht passieren, dass z.B. eine Aufnahme nicht ausgeführt wird.
Hier scheint ein ziemliches Missverständnis vorzuliegen: "Unicable" oder "JESS" hat rein gar nichts mit der Anzahl der Teilnehmerausgänge eines konventionellen Multischalters zu tun, auch das verlegte Kabel spielt keine Rolle. Option B ist nur zu nutzen, wenn das Signal von einem Einkabelumsezter (… oder im Prinzip von einem Einkabel-LNB) stammt. Hier hört es sich aber so an, dass nur ein "normaler" Multischalter vorhanden ist. Gibt es daran noch einen freien Ausgang? Dann könnte man von zusammen zwei Ausgängen auf einen "Unicable"-Minirouter wird z.B. den UCP 21 gehen und so über nur ein Kabel beide Tuner des Rekorders in Modus B uneingeschränkt nutzen. Edit / Überschneidung: Vorhanden ist ein "normaler" Multischalter mit noch einem freien Ausgang (# 6). [Beitrag von raceroad am 14. Feb 2022, 20:35 bearbeitet] |
lexxal
#5 erstellt: 14. Feb 2022, 20:49 | ||||
puh, ich wollte meiner Mama nur einen neuen TV gönnen und zwangsweiße den Receiver tauschen. Habe mich auf die Angaben des Verkäufers verlassen. Laut Anleitung steht eben, dass mit einem Kabel 2 Sender aufgenommen werden können, daher dachte ich das klappt so. Es wäre auch in Ordnung, wenn nicht alle Sender während einer Aufnahme gehen, das war davor auch schon so (habe ich mit meiner Skybox ebenfalls so). Ich will jetzt nur nicht, dass sie noch einen Elektriker braucht der das 3. Kabel verlegt auf #6, diesen Schritt würde ich gerne umgehen, ist wie erwähnt ein Mehrparteienhaus und es ist nicht mal bekannt ob "Platz" für das 3. Kabel wäre. Die Satanlage wurde nachträglich privat von einigen Parteien installiert. Ist es möglich, bei dem Kabel welches in das Schlafzimmer geht in der Nähe des Wohnzimmer Receivers (panasonic) den Splitter zu verbauen? ein Kabel dann wieder mit dem SZ Kabel verbinden und das 2. gesplittete an den Panasonic R. LNB 2 anzuschließen? Funktioniert das dann? Dann hat er ein "echtes Kabel vom Multischalter auf LNB1 und auf LNB2 das gesplittet vom anderen Multischalter. Sie hat 2 Ports auf diesem Multischalter aktuell. Ob Schlafzimmer + Wohnzimmer parallel schaubar sind wäre völlig egal, sie schaut nur da oder dort. Aufgenommen wird ausschließlich im Wohnzimmer. (ZB SAT & BK-Verteiler - 2-Fach Splitter - voll geschirmt - Unicable & HD tauglich [DUR-line D2FV - für Satelliten-Anlagen(DVB-S2) - BK - UKW Radio - DC-Durchlass - TV Antennen Fernseh Verteiler] ) Wäre das ein korrekter Splitter sofern diese Lösung möglich ist? ich danke dir TAUSENDFACH, ich stehe total an und bin super genervt, dass der Verkäufer das falsch erklärt hat. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass die Anlage sehr sehr alt ist und er davon ausgehen muss, dass die "nichts kann". |
raceroad
#6 erstellt: 14. Feb 2022, 21:01 | ||||
Frage wäre doch eher, ob jemand Anspruch auf Ausgang #6 erhebt. Wenn nicht (… und ohne diebische Absichten im MFH), brächte man mit einem "Unicable"-Minirouter am Montageort des Polytron kein weiteres Kabel.
Die vmtl. bessere Lösung wäre, statt eines Splitter ein Master/Slave-Relais (nur Beispiel) zu verwenden. Mit dem Panasonic am Master Out würde dieser uneingeschränkt funktionieren und dann, wenn der Tuner nicht aktiv ist, den Empfang für das Slave-Endgerät im Schlafzimmer freigeben. Es bleibt allerdings ein Unsicherheitsfaktor: Sollte der Panasonic auch im Standby und selbst ohne Aufnahme den Tuner im Hintergrund aktivieren, hätte man im Schlafzimmer keinen Empfang. Das wird man wohl ausprobieren müssen. |
lexxal
#7 erstellt: 14. Feb 2022, 21:33 | ||||
Anspruch erhebt niemand, Mama war beim Nachbarn ("Warter" der Satschüssel) sie darf den #6 nutzen. Sollte sich später mal jemand "einkaufen" wollen in die Anlage, muss er halt einen neuen Switch mit mehr Anschlüssen spendieren. Damals haben die 3 Nutzer die Kosten der Installation geteilt :-) Ich finde deinen Vorschlag mit Unicable minirouter besser, wenn dieser das Problem löst. Sollte der Panasonic wie du sagst im Hintergrund was tun, geht wieder was nicht und Muttern schmeißt womöglich die Nerven weg ;-) Es sollte so "sicher" wie möglich sein, da ich nicht einfach vorbeikommen und schauen kann. Ich glaube ich verstehe deine Lösung: Ich schicke ihr den Unicable minirouter und 2 neue kurze Satkabel. von #6 und ihrem 2. Anschluss (den wir hoffentlich rausfinden) kommt ein Kabel in den Minirouter in Eingang 1 und 2. Der führt praktisch die beiden Switchanschlüsse zusammen unabhängig vom Kabel - das Kabel hat keine spezielle Anforderung, korrekt? "in 18V DC" ist der Stromanschluss und bei AUSGANG stecken wir nur das eine Kabel an, welches durch das Haus in ihre Wohnung aktuell zum Panasonic führt. Dann können wir das Kabel auf LNB 1 anschließen und mit Option B des Setups mit einem Kabel welches aber eigentlich zwei Signale vom Switch bekommt, den ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Ergebnis: sie kann aufnehmen und trotzdem einige andere Sender schauen und sie braucht auch nicht ein zusätzliches CI Modul für die Rundfunkkarte (Österreich, GIS Karte). Denn mit einem 2. physischen Kabel hätte wir auch in den 2. CI Slot eine Karte stecken müssen, das Modul kostet auch 60€. im besten Fall funktioniert das so. Bitte bestätige mir noch kurz die Sache mit dem Kabel und ob ich alles korrekt verstanden habe. ich bin dir gerade unendlich dankbar, ich hoffe du bekommst viele Punkte auf dein Karmakonto:) |
raceroad
#8 erstellt: 14. Feb 2022, 21:56 | ||||
Im Endeffekt korrekt. Nur wenn sich jemand dafür interessiert, wie das klappt: Die Eingangssignale kann man nicht spontan zusammenführen. Erst muss der jeweils nötige Teil selektiert werden.
Ein Netzteil wird in diesem Umfeld so gut wie sicher nicht nötig sein.
Wobei die Paarungen Nutzer-Band / Nutzer-Frequenzband (im Fall des UCP 21; C1 / 1210 MHz bzw. C2 / 1420 MHz) zugewiesen werden müssen. Der Ausgangspegel des UCP.. ist mit angegebenen 85 dB(µV) an sich etwas hoch, aber sehr wahrscheinlich wird das auch ohne Dämpfungsglied funktionieren.
Zwei Kabel konventionell oder "Unicable" macht für die Entschlüsselung keinen Unterschied. |
lexxal
#9 erstellt: 14. Feb 2022, 22:37 | ||||
hallo ich interessiere mich immer dafür, warum etwas klappt :-) danke für deine Geduld! woher weiß ich, ob ich ein Netzteil brauche? Habe vorhin mit Mama telefoniert, sie kann tatsächlich keines anschließen. Das mit dem Nutzerband verstehe ich nicht. Diese C1-C8 Auswahl läuft parallel zu den Anschlüssen am Switch am Dachboden? Also wenn sie jetzt auf #6 hängen würde, muss sie auch C6 wählen? Oder wie wird das zugeordnet? Oder können alle angehängten Parteien mit C1 schauen? Unabhängig vom Slot. Sie fährt morgen noch mal zu MediaM. Die Ironie an dem Ganzen ist nämlich, dass ihr Sony Bravia selber 2 Anschlüsse hätte und sie den BR Receiver nur gekauft hat, weil auch der alte Dvd player auf scart lief und sie keine Festplatte anhängen wollte, da war unklar ob eine Zeitaufnahme einwandfrei funktioniert. Das heißt, wenn wir keine Lösung für den Receiver erschaffen können, möchte sie den R. retournieren, dafür war er zu teuer. Rein Interessehalber: Warum ging das mit dem alten Humax? Foto anbei. wie konnte der das trotzdem mit nur einem "echten" Kabel? Vom Dachbodenverteiler kam ja trotzdem nur ein Kabel. Generell hätte der Humax auch bleiben können, aber ich konnte keine Lösung für das Scart> HDMI Problem finden. Ich hatte mal so einen Adapter für die Wii aber das Bild war katastrophal, daher hatte ich das ausgeschlossen. |
raceroad
#10 erstellt: 14. Feb 2022, 23:03 | ||||
Zu > 95 % braucht man keines. Ganz sicher könnte man das nur sagen, wenn man a) die vom PSG 908 G verursachte Last, b) den exakten Eigenbedarf des UCP … und c) die Belastbarkeit des Panasonic kennen würde. Mir fehlen hier Angaben. Aber ein NT braucht man normalerweise nur, wenn der Minirouter direkt an einem schaltbaren LNB oder einem Multischalter ohne Netzteil hängt.
Es ist purer Zufall, dass die Zahl der Optionen aus C1 – C8 mit der Anzahl der Ausgänge des vorhandenen Multischalters übereinstimmt. C1 bis C8 hat rein gar nichts mit dem PSG 908 G zu tun, sondern mit dem (älteren) Einkabelprotokoll EN 50494 ("Unicable"), welches acht (= drei Bit) sog. Userbänder im Einkabelumsetzer steuern kann. "Unicable"-Hardware mit zwei Umsetzungen (... für zwei Tuner wie z.B. der UCP 21) unterstützt dabei die ersten beiden Userbänder, und die wiederum werden von Panasonic mit C1 und C2 bezeichnet. Bedeutet auch: Es ist total egal, welche beiden Ausgänge des PSG … man verwendet (… solange die intakt sind.).
Der Humax konnte nicht zaubern. Prinzipbedingt können in konventioneller Technik zwei an einem Kabel betriebene Tuner nur eingeschränkt parallel genutzt werden. Hintergrund ist – erkennbar auch an den pro Satellitenposition vier Eingängen am PSG … -, dass sich das vom Sat kommende Signal auf vier Teilsignale aufteilt. Am Humax konnte man z.B. parallel zu Das Erste HD auf ZDF HD, aber nicht auf 3sat HD zugreifen. Es macht etwas Arbeit für die Receiversoftware, einen zwar prinzipbedingt eingeschränkten, innerhalb diese Einschränkung aber einen sicheren Parallelbetrieb zu implementierten. Panasonic hat sich diese Mühe leider nie gemacht. |
lexxal
#11 erstellt: 15. Feb 2022, 00:07 | ||||
ich habe zwischenzeitlich noch weiter nachgelesen: Bei Betrieb direkt an einem Twin oder Quad LNB, ja. Wenn Sie den UCP 21 aber hinter einem Multischalter betreiben, dann nein. (Der Multischalter versorgt den LNB dann mit Strom). VG DUR-line -> war eine Frage auf Amazon,. Wir hängen dann ja hinter einem Multischalter wenn ich alles richtig verstanden habe und nicht direkt an einem Twin oder Quad LNB . Somit kein Strom nötig :-) Ah okay, ich dachte bei dem C1-C8 muss man ausprobieren welches sozusagen "frei" ist, wir haben beim Setup alle durchprobiert ^^. Ich dachte, Unicable sei tatsächlich ein Kabeltyp, daher war ich die ganze Zeit so irritiert. Erst durch deine Erläuterung habe ich verstanden, dass Unicable nicht das physische Kabel betrifft. Humax: Das verstehe ich tatsächlich nicht, macht aber nichts.
Ich nehme an, du kannst auch keine sinnvolle Lösung für Scart auf HDMI (TV kann 4K sony KD-43X85J) empfehlen? Da gibt es lt. meinen Recherchen tatsächlich nichts.. ? Danke danke danke! Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, dass es Menschen wie dich gibt die ihr Wissen teilen und Laien wie mir helfen. |
raceroad
#12 erstellt: 15. Feb 2022, 09:30 | ||||
Als Standardaussage o.K. (.. und mir nicht unbekannt). Ich bin formal sehr vorsichtig, weil auch jeder Multischalter mit Netzteil die Teilnehmer mehr oder weniger stark für den Eigenbedarf belastet. Das reicht etwa für Modelle von Spaun von pro Ausgang < 10 mA pro (von mir gemessen) bis immerhin 55 mA (Katalogangabe) für ein anderes Modell - für den PSG 908 P fand ich keine Angabe. Es gibt sogar eine MS-Baureihe mit fest verbautem Netzteil, die – zumindest nach der (fragwürdigen) Anleitung – das Netzteil nur für die aktive Terrestrik verwendet, so dass trotz Netzteil das LNB aus den Receivern versorgt wird. Auf der anderen Seite macht Durasat (… und machte Spaun für den SUS 21 FI, dem der UCP 21 sehr ähnelt) keine konkrete Aussage für die ohne Netzteil zulässige externe Last. KATHREIN nennt für einen Minirouter mit demselben Funktionsumfang in der Summe als Obergrenze 80 mA (… und damit weniger als die in der Summe 110 mA für das erwähnte Modell von Spaun). Praktisch sicher wird das aber ohne NT funktionieren!
Bleiben wir dabei, dass parallel zu Das Erste HD zwar ZDF HD, aber nicht 3sat HD funktioniert. Das hat bis dahin nichts mit Humax oder Panasonic zu tun, sondern ergibt sich aus der angesprochenen Aufteilung des Signals auf vier Teilsignale, wobei 3sat HD zu einem anderen Teilsignal gehört als dem mit u.a. Das Erste HD und ZDF HD. Eine gute Receiversoftware (.. wobei das in diesem Punkt fast Standard für externe Geräte ist, nicht für TVs mit Twintuner.) lässt auch mit einem echten Kabel beide Tuner aktiv, wobei das Signal (intern oder wie beim Humax mit Loopkabel extern) auf den zweiten Tuner durchgeschliffen wird, aber immer nur Programme von einer Ebene gewählt werden können. Panasonic macht das leider nicht und lässt den zweiten Tuner mit nur einem Kabel komplett außen vor. Das ist aber schon jahrelang der Fall, so dass ein kompetenter Verkäufer dies wissen sollte. |
lexxal
#13 erstellt: 15. Feb 2022, 09:53 | ||||
ich glaube jetzt habe ich es verstanden danke gibt es ein anderes empfehlenswertes Receivermodell, welches das kann bis 300€ und zumindest einen DVD player und eine Festplatte hat? Dann könnten wir einfach den Receiver tauschen, das Kabel wie gehabt anhängen und brauchen überhaupt nichts herum tricksen mit unicable & co. Es scheitert ja im Endeffekt nur am Signal durchschleifen, dann bräuchten wir auch nicht den letzten Port #6 am Multiswitch belegen. danke! |
raceroad
#14 erstellt: 15. Feb 2022, 10:04 | ||||
Ich kenne zig Receivermodelle, aber aus dem Stegreif keine (empfehlenswerten) außer Panasonic mit DVD-Player (.. bzw. dann gleich BR-Rekorder). Auf die Option, beide Tuner uneingeschränkt nutzen zu können, wollte ich ohne Not nicht verzichten (… aber ich schaue ja auch regelmäßig 3sat HD). Da Ausgang #6 genutzt werden darf, scheint doch die einzige verbleibende Hürde zu sein, herauszufinden, welcher Ausgang im Moment verwendet wird. |
lexxal
#15 erstellt: 15. Feb 2022, 10:13 | ||||
sie war jetzt beim mediaM und der Verkäufer war total irritiert, dass er das anders empfohlen hat. Denn das geht bei Panasonic nicht ^^. Er hat mama jetzt einen Kontakt gegeben der preislich i.O. ist und alles für eine Splitter um das Schlafzimmerkabel zu splitten. Ich schicke ihr jetzt den Dur-Line mini switch inkl. 2x 50cm Kabel (muss ich da auf etwas achten?) damit sie diesem am Dachboden auf #6 und ihren 2. hängen kann und damit ist das Thema sofern das mitn Strom passt hoffentlich erledigt. Ansonsten muss dieser Techniker kommen und den Splitter verbauen. Andere Lösung gibt es dann nicht, wenn es keinen alternativen Receiver auf die schnelle gibt :-) Ich konnte außer den Panasonic keinen finden. DANKE! Ich mache das jetzt mal und melde mich wenn ich daran denke noch mal ob das ohne Strom geklappt hat tausend dank! LG |
KuNiRider
#16 erstellt: 15. Feb 2022, 11:15 | ||||
Mediamarkt und seine Beratungen Der TV hat doch zwei Tuner und kann m. W. den Notbetrieb an nur einer Leitung. Es fehlt also nur eine USB-Festplatte die man auf seine Rückseite klebt (Klettband) um Aufzunehmen. Nur eine Fernbedienung nötig! Dazu ein pobliger DVD-Spieler für die vorhandenen DVDs abzuspielen und fertig. Trotzdem würde ich den kleinen Umbau auf Unicable empfehlen, es wird wesentlich komfortabler (auch für deinen Sky ) und wenn man zu dem Minirouter zwei 30cm-kurze Patch-Koaxkabel mit bestellt, ist der in 2 Minuten eingeschleift. Habe nicht nachgesehen, evtl. benötigt der Sony (wie der Panasonic) unten noch einen zfach-verteiler und nochmal 2 Patchkabel. |
lexxal
#17 erstellt: 15. Feb 2022, 11:23 | ||||
hilfe - was heißt das jetzt? ^^ Brauche ich beim Panasonic unten noch was?
das mit Festplatte möchte sie nicht nach Möglichkeit auch nicht wieder ein separates Gerät wie DVD Player - daher diese Lösung mit dem BR Receiver. ich habe jetzt den dur-line im Warenkorb sowie 2x dieses -> Kabel Passt das jetzt so oder benötigen wir jetzt unten beim Panasonic noch was? Oder stecken wir nur das eine Kabel an? Weil dann brauchen wir ja noch 2 -> 50cm Kabel sowie ein Teil, welches das eine Kabel auf 2 aufsplittet, oder? |
raceroad
#18 erstellt: 15. Feb 2022, 11:29 | ||||
Nein. Wie bisher das eine Kabel direkt in den Rekorder.
Jain. Die Verbindungsart passt, mir wären sie zu lang. Auf die Schnelle 30 cm bei Amazon (... wobei die sehr steif sind.). Alternative: flexiblere Patchkabel einfach nur zum Aufstecken (.. dieser Shop führt auch den UCP 21.). [Beitrag von raceroad am 15. Feb 2022, 11:32 bearbeitet] |
lexxal
#19 erstellt: 21. Feb 2022, 20:53 | ||||
Hallöchen, Ein Freund hat den Zauberkasten ;-) jetzt bei Mama installiert und es funktioniert! Ohne extra Strom. Ich habe als 2 kurze Kabel extra 5fach geschirmte geschickt, allerdings gibt es jetzt flackernde/tanzende Striche im Bild. Woran könnte das jetzt wieder liefen ? 😅 Vielen Dank, falls dazu noch eine Idee hast 🙏 |
KuNiRider
#20 erstellt: 21. Feb 2022, 21:03 | ||||
Ich kenne keine Empfangsstörung die sowas erzeugt Evtl. ein Skalierungsfehler?? Wenn der Receiver skaliert und der TV nochmal... Stell Mal den Panasonic auf Ausgabe 'nativ' und schau dir Mal an, wie der HDMI-Eingang des TV konfiguriert ist. |
lexxal
#21 erstellt: 21. Feb 2022, 21:11 | ||||
Oje das sagt mir jetzt leider gar nichts. Ich bin leider auch 350km entfernt und versuche Mama durchzuleiten. Einstellung nativ kann ich noch ergoogeln aber was meinst du mit hdmi Einstellungen? :-) Danke |
lexxal
#22 erstellt: 21. Feb 2022, 21:14 | ||||
Zusatz: sie hat gerade eine dvd im BR R. Abgespielt, die flackert auch. Also wohl nicht der sat Empfang. :/ Schön langsam wird das Projekt tv für mama kompliziert ^^ Dank euch! |
KuNiRider
#23 erstellt: 21. Feb 2022, 21:32 | ||||
Wurden HDMI Kabel aus & eingesteckt bei laufenden Geräten? Dann alle Geräte wirklich vom Netz trennen (kein Standby!) dann verhandeln die ihre Verbindungen wieder neu aus. Mit native Weiterleitung mein ich, dass der Pana die Auflösung der Sender so durchreicht wie sie sind. Erkannt aber z. Bsp. auch alle Auflösungen auf 1080i umrechnen. Ein 4k TV skaliert dann aber auf 2160p hoch. Öffentliche HD Sender senden in 720p daraus rechnet der Receiver evtl. die Auflösung hoch und die Bildwiederholung runter auf 1080i und der TV dann nochmal beides hoch das macht es nicht besser. Die HDMI-Eingänge vieler TV kann man konfigurieren, teilweise mit Farbenstellungen oder Spielemodus usw. - da könnte auch was nicht passen. |
lexxal
#24 erstellt: 22. Feb 2022, 15:52 | ||||
vielen dank für die Erläuterung, ich kläre das die Tage mal telefonisch alles ab :-) HDMI Kabel waren nicht neu anzustecken. wir hatten alles "verkabelt" und dann gestartet, seither nichts bewegt. Verändert wurde nur der mini unicableswitch nach dem multiswitch am Dachboden. An den Anschlüssen in der Wohnung wurde nichts gemacht. Native muss ich mir aus der Anleitung raussuchen wie das geht -selbiges HDMI, aber das schaff ich :-) vielen dank |
Panasonic DMR-BST700 findet keine Sender -Bobby- am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 17 Beiträge |
Panasonic DMR-BST701 der_iceman am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX97S findet keine Sender redefrec am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC-S Blackthorne am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 4 Beiträge |
Einen Sender sehen, den anderen aufnehmen? matzemuhl am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 8 Beiträge |
Unicable mit Panasonic DMR-BST750EG? Wi//y am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 6 Beiträge |
Sat Receiver TV gucken und gleichzeitig aufnehmen peXeq am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 3 Beiträge |
Anschluss Panasonic Kabel Reciever DMR BCT760eg Mausifan am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 7 Beiträge |
SAT Receiver - Aufnehmen! tomac2k7 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
KATHREIN UFS 924si oder Panasonic DMR-HST130EG oder Panasonic DMR-BST745EG tomx992 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 9 Beiträge |
2022
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.746
