TV mit Twin-Tuner anschließen
keck04
#1 erstellt: 16. Feb 2022, 00:45
ich möchte in Kürze einen TV mit Twin-Tuner zum Laufen bringen. Im Wohnzimmer gibt es nur eine Sat-Buchse sowie im Nebenraum noch eine, welche auch über ein Loch in der Wand für den aktuellen TV genutzt wird. Theoretisch hätte ich jetzt gedacht, einfach von beiden Buchsen ein Sat-Kabel anschließen und fertig. Leider müsste ich aber das Kabel aus der Buchse im Wohnzimmer komplett durch den Raum führen, ggf. an der Tür vorbei. Mein erster Gedanke war "Flachkabel", aber so flach scheinen die gar nicht zu sein (bei x-Meter Länge) und unter dem Teppich sollte das Kabel im Türbereich nicht spür- oder sichtbar sein. Wirklich sehr flach scheinen nur kurze Kabel für die Fensterdurchführung zu sein.
Jetzt die Frage, gibt es die Möglichkeit ohne weiteren großen Aufwand mit Decodern usw. aus einer Buchse dem Twin-Tuner zu betreiben? Nach meinem Verständnis liefert so eine (0815-) Sat-Buchse nur ein und das selbe Signal, auch wenn drei Ausgänge vorhanden sind? Also wenn ich neben dem Sat.Kabel (mit Gewinde) noch ein Kabel zum stecken ("TV-Kabel" ?!) anschließe zwischen Buchse und TV, dann hilft das wahrscheinlich nicht unterschiedliche Sender ansehen und parallel aufnehmen zu können?
Wahrscheinlich eine "Idioten-Frage", habt bitte etwas Nachsehen, Danke.
XN04113
#2 erstellt: 16. Feb 2022, 08:43
kommst Du an die SAT Anlage ran und darfst Du da Komponenten tauschen?
dann wäre UniCable eine Lösung
[Beitrag von XN04113 am 16. Feb 2022, 08:45 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 16. Feb 2022, 09:23
Geh mal zu deinem Türrahmen, auf die Seite wo keine Scharniere sind. Pack das äußere obere Eck des Blendrahmens und zieh dran.
Bei Türen der letzten >30 Jahren geht nun der Rahmen weg, was nicht nur zum Tapezieren sehr praktisch ist, sondern man kann ein ~5mm-Midi-Koax auch darin oben rum um die Türe auf die andere Seite führen (Biegungen etwas runden) bis zur Sockelleiste und dahinter weiter.
Ansonsten die Anlage auf Unicable umrüsten, wie schon XN04113 richtig schrubte.
Dazu am besten mal ein (scharfes = lesbares) Bild der aktuellen Verteilanlage machen.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 16. Feb 2022, 12:13
Da muss aber auch zunächst geguckt werden wie diese Buchse im Nebenraum verschaltet ist. Wenn da nur dieselbe SAT-Leitung ankommt und dann (laienhaft) "verlängert" wurde dann hilft Dir die nicht.
keck04
#5 erstellt: 17. Feb 2022, 00:11
Danke schon mal für die Antworten. Es handelt sich um das Haus (BJ1998) meiner Mutter. Meinen Vater kann ich leider nicht mehr wegen der Verkabelung befragen. Vom LNB habe ich ein Bild gemacht und füge es ein. Das Modell "Polytron PSC 508 T" wurde irgendwann mal nachgerüstet, nachdem das vorherige LNB wohl ein Problem hatte, aber scheinbar hat es keine "Unicable" Funktion. Dementsprechend komme ich also an das LNB ran und könnte auch ein anderes Gerät anschließen. Wie man sieht gehen 6 Kabel als Output weg vom LNB, wobei mir im ersten Moment nur 4 Buchsen einfallen, vielleicht müsste ich da noch mal auf die Suche gehen. Ich würde also vermuten, dass im Wohnzimmer und im Nebenraum je ein eigenes Kabel an die Buchse führen, da auch ca. 8m zwischen diesen liegen.
Verstehe ich das Thema "Unicable" richtig, dass ich mit einem anderen Unicable-fähigen LNB aus einer Buchse mehr als einen Tuner anschließen kann? Wenn ja, dann direkt aus dem einen Sat-Kabel das direkt an einen Sat-Eingang vom Twin-Tuner angeschlossen wird? Oder müssen die Kabel in der Wand getauscht werden? Oder ggf. ein Verteiler vor dem TV der wieder auf zwei Kabel führt?
Anhand der aktuellen LNB und Kabel-Situation würde aber wahrscheinlich auch die Variante über die beiden Buchsen von Wohnzimmer und Nebenzimmer zum Ziel führen, mit dem Aufwand ein zusätzliches Kabel möglichst unsichtbar zu verlegen.
Danke für eure Hilfe.
Wenn ich vergleiche wie "gedankenlos" ich vor 8 Jahren in meiner Wohnung mit Kabel-TV das eine Kabel vom Router an den Receiver von KabelDeutschland angeschlossen habe und seitdem kann ich problemlos Sendungen aufnehmen, pausieren usw., da ist das bei Sat schon eine andere Liga, auch wenn ich natürlich auch monatlich gut was zahle für den Anschluss.
LNB2
[Beitrag von keck04 am 17. Feb 2022, 00:14 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 17. Feb 2022, 02:13
damit sollte es gehen: https://www.amazon.d...e%2Caps%2C179&sr=8-6
einfach an zwei Anschlüsse geklemmt und dann an den Ausgang das Kabel zum gewünschten Raum
es gibt auch Kombigeräte, die deinen aktuellen Switch ersetzen, die können das beides, die Verkabelung wie bisher und Unicable
keck04
#7 erstellt: 17. Feb 2022, 02:49
Danke für den Tipp.
Jetzt habe ich auch erst einmal den Unterschied zwischen LNB und Multischalter verstanden. Der aktuelle Multischalter ist ja einer ohne eigenes Netzteil, laut Beschreibung: "Die Multischalter und das angeschlossene Quattro LNB werden vom Receiver gespeist!"
Dann benötige ich wahrscheinlich für den "DUR-line UCP 21" die Variante mit Netzteil?
Sind die Abstände zwischen den Ausgängen üblicherweise gleich, oder sollte man besser bei DUR nachfragen? Schade das die passenden Steckverbinder nicht gleich dabei sind.
Abgesehen von den zusätzlichen Kosten scheint das aber zumindest eine saubere Lösung zu sein.
XN04113
#8 erstellt: 17. Feb 2022, 04:21
da nimmt man zwei kurze SAT Kabel und fertig, der Abstand ist dann komplett irrelevant
https://www.amazon.d...el%2Caps%2C66&sr=8-6
Netzteil wäre dann sinnvoll
[Beitrag von XN04113 am 17. Feb 2022, 04:23 bearbeitet]
KuNiRider
#9 erstellt: 17. Feb 2022, 10:17
Für das Anschließen gibt es sogar noch bessere 30cm-F-Patchkabel (verlegt man mit Schlaufe um die Geräte zu verbinden )
Der UCP 21 ist eine gute Lösung Doch solltest du dir überlegen, ob nicht noch mehr solche TV ins Haus kommen können. Denn dann wäre es sinnvoller einen kaum teureren Router wie z. Bsp. den MSW 502-16 KP vor dem Polytron einzuschleifen. Dann hast du zwei Unicable-Ausgänge und beide können nicht nur 2 Tuner versorgen wie der Durline, sondern jeder kann gleich 16 Tuner versorgen. Man könnte mit jedem Ausgang auch auf mehrere Dosen verteilen.
Ein kleines Steckernetzteil 18V brauchen alle Lösungen.
Ebenso ein Dämpfungsglied 10dB um den Pegel zu reduzieren und je nachdem ob dein TV Unicable-Signale intern durchschleifen kann, brauchst du och einen 2fach-Verteiler
P.S: Gibt es natürlich auch bei anderen Händlern - ich habe nur der Faulheit halber meinen Lieblingshändler genommen, weil der alles hat
[Beitrag von KuNiRider am 17. Feb 2022, 10:18 bearbeitet]
Twin Tuner anschließen
m_player am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  6 Beiträge
Twin Tuner
biker2008 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
Twin Tuner
Keineahnung123 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  3 Beiträge
Twin Tuner
Lion-97 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  11 Beiträge
Sky mit Twin-Tuner
Fifadoc am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  3 Beiträge
Twin-Tuner verwenden
fraxinus_ex am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  15 Beiträge
Twin Tuner Sky+ und LNB
Ruff-o am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  4 Beiträge
Neuer TV mit Twin-Triple-Tuner!
bandchef am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  11 Beiträge
twin-tuner-sorgen
lyrabee am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  5 Beiträge
Twin Tuner und DVB-S Anschluss
Schuhmann97786 am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.404
