Umstellung auf Unicable - Keine Sender
sonnenschein112002
#1 erstellt: 05. Mrz 2022, 23:44
Hallo zusammen,
nach einem Umzug haben wir notgedrungen auf Unicable umstellen müssen.
Folgendes LNB wurde verbaut:
Inverto Unicable 0,1 db LNB
An Geräten ist folgendes vorhanden:
Receiver: Sky Vision UHD3000 HD+
Fernseher: Samsung UHD AU7100
Vom Techniker haben wir einen Zettel mit User bands erhalten:
(0) 1210 MHz
(1) 1420 MHz
(2) 1680 MHz
(3) 2040 MHz
und sollten im Receiver das LNB auf Unicable umstellen, die entsprechende Frequenz und Position eingeben und dann sollte es funktionieren.
Leider geht gar nichts. Was mache ich falsch?
Bin - was Unicable angeht - kompletter Laie und für jede Hilfe dankbar.
LG
Tina
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Mrz 2022, 23:57
Der Techniker hat Recht, einfach jedem der 3 Tuner sein eigenes Userband zuweisen und schon läuft es. Allerdings brauchst du noch einen diodenentkoppelten 2fach-Verteiler um Samsung und Sky zu versorgen.
Auf der Sky-HP gibt es eine sehr gute Anleitung für die Unicable-Einstellungen.
Für den Samsung findest du in meinem Blog eine Hilfe.
sonnenschein112002
#3 erstellt: 06. Mrz 2022, 00:26
Super, vielen lieben Dank. Bei mir gehts nun.
Anders bei meinem Mann:
Receiver: Panasonic DMR-BST 745
TV: Philips 32PFL5322
Hast du hier zufällig auch eine Lösung?
raceroad
#4 erstellt: 06. Mrz 2022, 09:04
Du müsstest schon verraten, wie der Panasonic konfiguriert ist.
"Unicable" wird von Pana "Einzelkabel" genannt, aber die im Eingangsbeitrag genannten Einstellungen passen wegen dort anderer (falscher) Zählweise nicht als direkte Übernahme für "Nutzer-Band" und "Nutzer-Frequenzband". Das trifft zwar auch auf Sky und Samsung zu, dennoch bleibt die Frage, ob das korrekt adaptiert wurde.
Als Paarungen für "Nutzer-Band" / "Nutzer-Frequenzband" wären 1/1210, 2/1420, 3/1680 und 4/2040 korrekt, wobei man keine verwenden darf, die schon für den anderen Anschluss vergeben wurden.
KuNiRider
#5 erstellt: 06. Mrz 2022, 10:15
Dein Mann bräuchte für seine Geräte noch Mal 4 Userbänder, du hast aber schon 3 von 4 vergeben!
Wenn ich davon ausgehe, dass ihr 2 Durchgangsdosen habt mit den genannten 4 UBs dann könnt ihr insgesamt auch nur 4 Tuner versorgen.
Der Sky will 2 UBs und der Panasonic 2-3 --> also beiden 2 zuordnen und die TV nicht anschließen.
Oder eine modernere Unicableanlage verwenden.
sonnenschein112002
#6 erstellt: 09. Mrz 2022, 06:25
Vielen Dank Euch allen; jetzt funktioniert alles
Unicable umstellung, wenig Sender gefunden
DerDude85 am 07.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  30 Beiträge
Umstellung Kabel auf Einkabellösung / Unicable
Beratungsbedürftig am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  9 Beiträge
Unicable / Signal vorhanden / keine Sender
stief am 03.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  9 Beiträge
UFS 922: seit Umstellung auf Unicable Problem mit zweitem Tuner
AlBundy33 am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  5 Beiträge
unicable-Verkabelung
ebastler am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  2 Beiträge
Unicable-Recevier findet keine Programme
WolleFantastico am 05.10.2023  –  Letzte Antwort am 09.10.2023  –  7 Beiträge
Unicable, Empfange immer weniger Sender
husky91 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  11 Beiträge
Unicable, Nicht alle Sender können empfangen werden
Markus_We am 04.02.2024  –  Letzte Antwort am 09.02.2024  –  7 Beiträge
HD Umstellung nicht möglich
Johanes am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  3 Beiträge
Umstellung auf Digital-SAT
xoa am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
  • Gesamtzahl an Themen1.558.174
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.896
