HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Keine Sender mit Polarisation h an einer Sat-Dose ... | |
Keine Sender mit Polarisation h an einer Sat-Dose im Haus, andere Dose funktioniert+A -A |
fan73415
13:39
erstellt: 04. Apr 2022, ||
![]() Folgende Konstellation: - Einfamilienhaus mit eigener Satelliten-Schüssel und terrestrischer Antenne - Bestehend 1 Fernseher (integrierter DVB-S2 Receiver) im Wohnzimmer per F-Stecker angeschlossen, funktioniert einwandfrei - Jetzt einen neuen Fernseher (Samsung, integrierter DVB-S2 Receiver) für das Schlafzimmer gekauft, dort auch an eine vorhandene Dose per F-Stecker angeschlossen - Der Sendersuchlauf findet Das Erste und ZDF HD nicht und diverse weitere „bekannte“ Sender, nur eher irrelevante Sender - Testweise habe ich den Fernseher aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer gebracht, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und dort per F-Stecker angeschlossen, Sendersuchlauf laufen lassen -> funktioniert einwandfrei - Dachboden besichtigt, dort ist ein „COBER-SAT BZT K108049D“ verbaut (siehe Foto), ein 4-Fach Multischalter mit terrestrischer Einspeisung - in den Multischalter gehen von der Satellitenschüssel 2 Kabel rein an den Anschlüssen LNB H und LNB V - 1 Kabel geht zu der alten terrestrischen Antenne - an RX 1 und RX 2 sind jeweils 1 Kabel angeschlossen, diese gehen nach meinem Verständnis zu den Dosen in Wohnzimmer und Schlafzimmer - Es ist kein Netzteil an dem Multischalter angeschlossen - Da der Multischalter nur 2 Eingänge hat, vermute ich, dass es sich um einen Analogband-Multischalter handelt - Ziel ist, auch im Schlafzimmer Das Erste HD und ZDF HD etc. zu empfangen und beide Fernseher sollten auch parallel verwendet werden können - Nach meinem Kenntnis benötigen Das Erste und ZDF horizontale Polarisation, daher vermute ich, dass diese nicht funktioniert. Ich kenne mich leider aber mit Satelliten-TV sehr wenig aus und weiß daher nicht, was das Problem sein könnte. Mein Ansatz wäre jetzt den Fernseher auf dem Dachboden an dem Ausgang vom Multiswitch, der zur Dose im Schlafzimmer geht anzuschließen. Falls das Problem weg wäre, würde der Verdacht auf dem Kabel vom Multiswitch zur Dose im Schlafzimmer liegen. Könnte es auch sein, dass der Multiswitch defekt ist? Falls ja, was wäre ein empfehlenswertes neues Modell? Ich habe zu dem Haus leider eine lange Anfahrt, so dass ich vor dem Reparaturversuch schon einen neuen auf Verdacht kaufen würde. Terrestrische Einspeisung wird nicht benötigt, würde es zur Stilllegung der terrestrischen Antenne reichen, einfach den F-Stecker, der von der Antenne kommt, nicht mehr anzuschließen oder muss dabei noch etwas beachtet werden? Das LNB würde ich vom Bauchgefühl eher ausschließen, da der Fernseher im Wohnzimmer ja einwandfrei funktioniert. Vielen Dank vorab für jegliche Hilfe! [Beitrag von fan73415 am 04. Apr 2022, 13:56 bearbeitet] |
raceroad
16:25
Etwas einfacher umzusetzen wäre, am Multischalter die ins Schlaf- bzw. Wohnzimmer führenden Kabel zu tauschen. Änderte sich dadurch nichts, könnte man davon ausgehen, dass auch der bisher für das Schlafzimmer verwendete Ausgang des Multischalters intakt wäre und – nach dem erfolgreichen Test des Schlafzimmer-TVs am Wohnzimmer-Anschluss – in der Tat die ins Schlafzimmer führende Kabelverbindung die Schwachstelle darstellt. Aber auch dann stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit des derzeitigen Aufbaus:
Einwandfrei kann das allenfalls in dem Sinn funktionieren, dass kein als wichtig eingestuftes Programm vermisst wird. Aber mit nur zwei Kabeln vom LNB bzw. einem konventionellen Multischalter mit lediglich zwei Sat-Eingängen kann man nicht alle Transponder (Programme) empfangen. So hätte bis vor ein paar Monaten auch noch WDR HD gefehlt. Erst nach Umzug auf einem früher für analog-Sat genutzten Lowbandtransponder hat sich das geändert. Auch fehlen, wenn man nicht für die HD-Versionen bezahlt, die allermeisten Privatsender (… Wobei ich verstehen kann, dass die nicht vermisst werden). Denn mit nur zwei Kabel (ohne Umbelegung) und einem nicht steinalten "analogen LNB" kann man aus ![]() Für momentan lediglich zwei TVs wäre der einfachste Weg zum Vollbandempfang, das LNB gegen ein Twin-LNB, welches zwei Tuner ohne Multischalter direkt versorgen kann, zu tauschen (… Zugang zum LNB vorausgesetzt). Oder man geht auf "Unicable" (… siehe z.B. die FAQ dazu). |
KuNiRider
21:31
Ich tippe, dass da bereits (fälschlicherweise) ein Twin-LNB werkelt. Alte netzteillose Multischalter haben oft die 22kHz durchgelassen und damit könnte ein Gerät einwandfrei arbeiten, dagegen weitere Geräte sich völlig chaotisch verhalten. Versuchsweise die LNB-Leitungen direkt mit den Anleitungen zum Wohnzimmer und Schlafzimmer verbinden. Habe ich richtig vermute, sollte alles (außer terrestrisch) dann funktionieren. |
fan73415
12:33
erstellt: 05. Apr 2022, ||
Zunächst herzlichen Dank für eure Hilfe. [quote] Etwas einfacher umzusetzen wäre, am Multischalter die ins Schlaf- bzw. Wohnzimmer führenden Kabel zu tauschen. [/quote] Danke für die Idee, ist noch einfacher als mein Plan, werde ich am Wochenende testen. [quote] Aber auch dann stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit des derzeitigen Aufbaus: [/quote] Danke für die Erklärung, ich habe nicht erwähnt, dass das Haus und die Bewohner sehr alt. Daher spielte das Sonderangebot bislang keine größere Rolle. [quote] Für momentan lediglich zwei TVs wäre der einfachste Weg zum Vollbandempfang, das LNB gegen ein Twin-LNB, welches zwei Tuner ohne Multischalter direkt versorgen kann, zu tauschen (… Zugang zum LNB vorausgesetzt). Oder man geht auf "Unicable" (… siehe z.B. die FAQ dazu).[/quote] [/quote] Das hört sich gut an, kannst du ein bestimmtes Modell für ein Twin-LNB empfehlen? Dann würde ich mir dies auf Verdacht schonmal kaufen und ggf. am Wochenende versuchen es zu tauschen. [quote] Ich tippe, dass da bereits (fälschlicherweise) ein Twin-LNB werkelt. Alte netzteillose Multischalter haben oft die 22kHz durchgelassen und damit könnte ein Gerät einwandfrei arbeiten, dagegen weitere Geräte sich völlig chaotisch verhalten. Versuchsweise die LNB-Leitungen direkt mit den Anleitungen zum Wohnzimmer und Schlafzimmer verbinden. Habe ich richtig vermute, sollte alles (außer terrestrisch) dann funktionieren. [/quote] Danke auch für diese Idee. Ich habe mir das LNB bisher noch nicht angesehen, da ich dazu erst auf das Hausdach klettern muss. Ich werde mir zwei Verbinder kaufen und den von dir vorgeschlagenen Test durchführen. [Beitrag von fan73415 am 05. Apr 2022, 12:34 bearbeitet] |
Keine deutschen Sender aus einer Sat-Dose hifitiz am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 9 Beiträge |
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar? gdogg2003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Anschließen einer SAT-Dose smoki72 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
dose ede9de am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 4 Beiträge |
Welche SAT-Dose? _tom33_ am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Sat im Haus aber keine Sat Dose in der Wohnung? Stephi87 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 7 Beiträge |
Sat-Dose an falscher Stelle Sachsnot am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 6 Beiträge |
Sat Dose ronnyeichinger am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 2 Beiträge |
sat.-dose richtig verdrahten maito am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
SAT Kabel an Dose anschließen timtaylorrr am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
