HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Einfache Satellitenschüssel für einen Fernseher | |
Einfache Satellitenschüssel für einen Fernseher+A -A |
jonathanF
11:02
erstellt: 01. Okt 2022, |
Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen; dies ist überhaupt nicht mein Thema und ich benötige Unterstützung, am besten eine direkte Kaufberatung. Bei meiner Mutter war die letzten Jahre auf dem Dach eine Satellitenschüssel montiert, damit gab es fast täglich Empfangsprobleme. Mindestens wöchentlich bin ich auf das Dach gestiegen und musste das Teil neu ausrichten, hierbei waren es meist Millimeter die zwischen gutem und gar keinem Empfang entschieden. Dies war so nervig, dass meine Mutter auf TV übers Internet umgestiegen ist. Es wird ihr aber einfach zu teuer, daher muss nun eine neue Satellitenschüssel her. Die Anforderungen sind wirklich sehr einfach: es wird lediglich ein Fernsehgerät angeschlossen, keine besonderen Programme, außer den Üblichen, der Receiver muss keine Funktion wie Pause, Aufnahme oder so etwas haben. Einzige wichtige Voraussetzung ist ein wirklich guter und sicherer Empfang. Da nicht viel Geld zur Verfügung steht, sollte es sich um ein gutes aber günstiges Produkt handeln. Könnt ihr mir etwas empfehlen? Gerne zum online bestellen. Vielen lieben Dank! |
Bollze
07:44
erstellt: 02. Okt 2022, |
Ich würde zu einer Schüssel Gibertini 65 cm greifen. die günstige L-Variante reicht dicke. Gibertini ist ein Hersteller aus Italien, der Schüsseln auch für viele andere Marken herstellt. Die Schüssel ist empfangsstark und stabil. Die 65 cm Grösse reichen völlig. Die Schüssel lässt sich leicht justieren, weil die Schüssel insich nicht wackelt und klappert. An einen festen Mast angeschraubt , bleibt das Ding auch dauerhaft in der Position. Dafür sorgen auch die zwei grossen Mastschellen. LNB, wenn neu, so würde ich zur Marke Inverto greifen, ausser die LNBs aus der Inverto- Black Ultra -Serie. Wenn man ein gebrauchtes LNB rumliegen hat, so würde ich erstmal dieses LNB nehmen. Die Teile sind heute nicht mehr so kritisch, es sollte aber einen intakten und dichten Feeddeckel haben. Nebenbei : Nach der Schüsselausrichtung das LNB eindrehen, dabei das LNB langsam hin- und herdrehen, bis sich die maximale Signalqualität einstellt. Zum Messen empfehle ich einen Transponder am oberen Frequenzband- Ende ( 12750 MHz). Diese Frequenzen reagieren am stärksten bei Veränderungen an der Schüssel. z.B. den Sat1Pro7-SD-Transponder 12544 MHz /H/22000/ In vielen Fällen holt man noch 1.. 2 dB oder paar Prozente mehr raus, beim kleinen Dreh am LNB. Es geht dabei darum, die 2 kleinen Antennenstummel für horizontal und vertikal, die im LNB- Inneren sitzen, optimal auszurichten, dabei wird auch die Trennung zwischen horizontalen und vertikalen Band optimiert. Das Kabel ist so ne Sache, bei einer Single-Satanlage so bis 10..20 Meter Kabellänge sind die Anforderungen an das Kabel gering. Anders gesagt hier funktioniert fast jedes Billigkabel problemlos. Um Stress, wie sporadische Bildstörung oder Probleme durch eine Störeinstrahlung, wie z.B. DECT-Telefone oder gar Kabelbruch (ist sehr selten) aus den Weg zu gehen, würde ich auf ein Markenkabel setzt. Günstig und gut z.B. Kabel von Sytronic , ein zweifachgeschirmtes Kabel , reicht hier dicke. Andere Anbieter sind Kahtrein, Wisi, Hirschman/Triax/ Axing u.a. Die meisten Flachbildschirme aus jüngerer und heutiger Produktion haben bereits einen Satreceiver eingebaut. (DVB-S) Die TV mit eingebauten Satreceiver erkennt man z.B. an den F-Anschluss ( Schraub-Antennenschluss) auf der Rückseite oder an Werbeaussagen wie "Tripple Tuner" oder ähnlich. Die externen Satreceiver sind im Handeln am Aussterben, Sollte ein Receiver erforderlich sein, so kann ich dieses Gerät empfehlen. ![]() Made in Germany, Hersteller LaSAT, Hardware in hoher Verarbeitungsqualität, ähnlich wie bei der Fritzbox, Sparsam im Stromverbrauch, Tägliche Bedienung ist auch für ältere Menschen leicht, u.a. grosse Schrift im OSD, Kaum Macken, wie Abstürze, oder gar sporadische von den Receiver selbst eingeleitete Werksresets, geringe Ausfallquote der Hardware. Die Senderliste, eine brauchbare, aber meist veralterte Senderliste, ist ab Werk bereits installiert, lässt sich leicht anpassen und die bleibt dann auch so bestehen, das heisst z.B. der Receiver schiebt nicht einfach irgendwelche neue oder gelöschte Sender in die Liste rein oder löscht nicht die Sender aus der Liste automatisch , wenn dessen Empfang mal über längere Zeit ausfällt. Neutrale Ausgabe des Videosignals über HDMI, das heisst kein "Nachschärfen" und kein "Knallbunt machen" des Bildinhalts. Korrekte Bildformatwiedergabe von 4/3 und 16/9, kann man nach Bedarf anpassen. Bollze [Beitrag von Bollze am 02. Okt 2022, 08:41 bearbeitet] |
Satellitenschüssel paddinho2 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 3 Beiträge |
fernseher über Satellitenschüssel anschliessen matom am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 42 Beiträge |
Satellitenschüssel ? tomarces am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
Satellitenschüssel für 4 bzw. 5 Fernseher ! Candid am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 4 Beiträge |
Standort Satellitenschüssel Thompsonsas am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 10 Beiträge |
Satellitenschüssel Montage! marcus_locos am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
Satellitenschüssel reinigen emma* am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Satellitenschüssel ! sonja69 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
1 Satellitenschüssel für 2 Etagen Psycho9550 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Absoluter Anfänger Satellitenschüssel Onkyo93 am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 25.07.2019 – 12 Beiträge |
2022
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.337
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.994
