HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nicht mehr alle Sender verfügbar. Falscher LNB? | |
Nicht mehr alle Sender verfügbar. Falscher LNB?+A -A |
Edvonschleck1337
19:10
erstellt: 22. Nov 2022, |
Hallo liebe Leute. Auf einmal gingen nicht mehr alle von unseren TV Sendern...von Heute auf Morgen. Wir hatten einen LNB mit 2 "Ausgängen". Da wir dachten, dass dieser kaputt ist, haben wir einen neuen gekauft. Telestar Quadro LNB. Dieser hat ja nun 4 Ausgänge. Diese müssen an einen Multischalter richtig? Wir haben jetzt das Kabel direkt angeschlossen und er findet viele Frequenzen nicht.. ARD HD etc... Liegt da der Fehler? Wir brauchen nur einen einzigen Anschluss... Soll ich einen Single LNB kaufen? Würde dieser z.B. alle Frequenzen abdecken? ![]() Danke im Voraus von einem Laien:) [Beitrag von Edvonschleck1337 am 22. Nov 2022, 19:30 bearbeitet] |
KuNiRider
22:39
Der alte LNB war ein Twin mit 2 geschalteten Ausgängen. Da Quattro hat für jede der 4 Ebenen einen fixen separaten Ausgang, wie ihn Multis Halter + Unicable-Router wollen. Direkt an einem Receiver kommen damit nur wenige Sender Entweder du kaufst wieder ein Twin-LNB Oder für mehr Anschlüsse ein Quad-LNB Oder du kaufst eine Multischalter für dein Quattro Oder, wenn du Twin & mehr-Tuner nutzen willst ein Unicable-LNB mit min 1x Legacy |
Bollze
22:40
LNBs mit 4 Ausgänge gibt es in zwei Ausführungen: Das Quattro-LNB funktioniert nur mit einen Multischalter sinnvoll. Die Ausgänge dieser LNBs sind gekennzeichnet mit V/L V/H H/L H/H oder ähnlich Die zweite Ausführung :: Das Quattro Switch LNB, Quad-LNB meist genannt, an dieses LNB kann man die Receiver direkt anschliessen, genauso wie an ein Single-, Twin- oder Octo-LNB. Preislich gesehen, ist ein Quattro-LNB etwas günstiger, als ein Quattro Switch- oder ein Quad-LNB, Letztere sind aufwendiger, sie haben zusätzlich einen Multischalter eingebaut. Das verlinkte LNBs funktioniert problemlos. Will man ein LNB wo man bis zu 4 Receiver direkt einschliessen kann, dann , wie oben bereits erwähnt, nach einen "Quad-LNB" suchen. Bollze [Beitrag von Bollze am 22. Nov 2022, 22:40 bearbeitet] |
Edvonschleck1337
23:10
Super danke für eure Antworten!! Ich habe gesehen, das manche Single LNBs nicht alle "eingangsbereiche"abdecken... Der verlinkte sollte aber alle Sender empfangen können? Es geht mir bei einem anderen LNB z.b um diese Tabelle: ![]() [Beitrag von Edvonschleck1337 am 22. Nov 2022, 23:17 bearbeitet] |
Bollze
00:07
erstellt: 23. Nov 2022, |
Auch das LNB, welches in der Tabelle beschrieben ist,wie auch das weiter oben verlinkte LNB ist voll Astra tauglich, wie fast alle LNBs auf den Mark, abgesehen von paar Exoten, z.B. LNBs für das C-Band, KA-Band... Bollze [Beitrag von Bollze am 23. Nov 2022, 00:09 bearbeitet] |
raceroad
00:40
Das ist 'ne unglückliche Zoom-Darstellung. Wenn man die Zeilen abzählt, merkt man, dass der Strich (-) scheinbar neben dem Eingangsfrequenzbereich (10,7-11,7/11,7-12,75 GHz) zur Eigenschaft "Mehrteilnehmerfähig" gehört. Die wiederum ist nur für das Quattro-LNB GLQ401 abgehakt, weil man über Quattro-LNB auf Multischalter sehr viel mehr Teilnehmer als direkt ab LNB versorgen kann. |
Edvonschleck1337
22:56
erstellt: 24. Nov 2022, |
Ich danke euch für eure ganzen Antworten! Habe nun einen Single LNB besorgt. Am Wochenende schaue ich mal ob es sich damit geklärt hat.. Ich werde berichten! Gruß |
Edvonschleck1337
11:46
erstellt: 26. Nov 2022, |
So. Mit einem Single LNB hat es funktioniert. Bei der Sendersuche sagten trotzdem einige Frequenzen/Transponder "Fehler". Aber alle Sender die ich getestet habe bzw. nutze, funktionieren. Danke für eure Hilfe! |
Bollze
21:43
Die Fehlermeldungen sind normal, dass sind wahrscheinlich Transponder die nicht mehr oder derzeit nicht aktiv sind. |
Edvonschleck1337
13:29
erstellt: 27. Nov 2022, |
Ah Okay! Danke für die Aufklärung!! :-) |
falscher TV-Sender AndreasB07 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 7 Beiträge |
[gelöst] Falscher Satellit oder falscher LNB? pumpkin0 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 13 Beiträge |
Kann Sender nicht empfangen (falscher LOF-Wert?) Quante am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 3 Beiträge |
Nicht alle Sender bei digitaler Satellitenanlage verfügbar dakiha am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
LG C9 - nicht alle 28.2e Sender verfügbar aerric2000 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 20 Beiträge |
ZDF HD plötzlich nicht mehr verfügbar Fleckbo am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 4 Beiträge |
Empfange nicht alle Sender pablostrong am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 7 Beiträge |
Falscher Sat Adapter? soul4ever am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 7 Beiträge |
Aufeinmal keine öffentlich rechtlichen HD Sender mehr verfügbar Dkraft am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 2 Beiträge |
Nicht alle Ebenen am MS verfügbar, HH fehlt und blockiert Egon52 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
