HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LG Smart TV mit Astro Multischalter betreiben | |
LG Smart TV mit Astro Multischalter betreiben+A -A |
Farma147
22:01
erstellt: 02. Jan 2023, ||
Guten Abend, ich habe mir für meine neue Mietwohnung einen neuen LG Smart TV (LG OLED65B29LA) geholt und habe daran das SAT Kabel (bei MAIN) angeschlossen. Dann habe ich einen Sendersuchlauf gestartet und alles gefunden, was ich finden wollte an Sender. Paar Tage später wollte ich Satellitenfernsehen schauen kein Empfang. In dem Haus ist ein ASTRO Multischalter mit Netzteil SAM 56 Ecoswitch und ein Quattro LNB (Marke ist mir nicht bekannt) installiert. Ich glaube das der Multischalter im Eco Modus ist und mein Fernseher dem Multischalter kein Signal gibt, dass es einschalten soll. Das letzte Mal hatte sehr wahrscheinlich einer der Nachbarn gerade den SAT Empfang genutzt. Folgende Einstellungen habe ich drin: Astra 19.2E LNB Frequenz 9750/10600 LNB Strom an 22kHz aus Unicable aus DiSEqE aus Motortyp aus Was sollte ich an den Einstellungen ändern damit es funktioniert? |
raceroad
09:54
erstellt: 03. Jan 2023, ||
Die gepostete Teil der Einstellungen passt (… wobei "22 kHz" auf "Aus" falsch wäre, aber vmtl. mit Vorauswahl "9750/10600" ausgegraut ist). Und da zunächst alles gefunden wurde, hat der LG alleine wegen der Anwahl des jeweils nötigen Teilsignals eine sog. LNB-Spannung ausgegeben, mit welcher ein Multischalter auch aus dem Standby geholt wird.
Für einen TV mit Doppeltuner aber immer die Frage, ob der TV dafür konfiguriert wurde, dass nur eine Sat-Zuführung angeschlossen wird. Falls nicht könnte es sein, dass beim ersten Mal über den MAIN-Tuner gesucht wurde, der TV später aber auf den SUB-Tuner zugreift. |
MrLadebalken
22:17
erstellt: 11. Feb 2023, ||
Ich hab genau das selbe Problem! (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=312&thread=3189&postID=1#1) Beim ersten mal war wohl der Multischalter defekt, Montag kommt wieder die Firma mal sehen... Von den TV Einstellungen haben die Elektrofirma und ich keine Ahnung, zumindest ist bei mir alles genau so eingestellt wie bei dir. Mein TV: OLED65CX9LA Triax Multischalter 4SAT+1terr.Eing.12f TMS 5x12 P mit einer Triax Offset-Parabolreflektor mit Masthalterung FESAT 85 HQ lgr Hat jemand Rat was vll. das Problem ist ? Was mit dem Standby Modus des Schalters ? Kann dort etwas beim TV einstellen ? |
raceroad
22:32
An einem Multischalter funktioniert das ganz grundsätzlich nur mit "LNB Strom an". Die zur Steuerung des Multischalters nötige Spannung holt einen MS mit Standby aus demselben. Es gibt damit keine gesonderte Signalisierung zum wake up. Davon abgesehen verfügt der Triax MS gar nicht über eine Standby-Funktion. |
MrLadebalken
19:20
erstellt: 13. Feb 2023, ||
okay. Hab heute auf Hinweis mal das Highband Kabel (Gelber Anschluss am Multischalter) direkt auf meine Zimmerdose gelegt, weiterhin 0 Signal. Techniker hat leider absagen müssen für heute, ich warte auf ein neuen Termin |
Smart TV von LG empfängt nach Senderlauf nur ausländische Sender Owl32 am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 8 Beiträge |
Einstellung Multischalter/Receiver t0mmi am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Kein SAT Empfang beim LG Smart TV tthern am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 4 Beiträge |
LG Smart TV LG 42LA620S findet keine deutschen Sender croxxx69 am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 4 Beiträge |
Skymaster Neuling Astro Problem klausl0178 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 5 Beiträge |
Astro AMs 500 barsch, am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 4 Beiträge |
Suche Passenden Multischalter Morpheus80 am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 26 Beiträge |
Probleme SAT - LG TV Chri!s86 am 13.08.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 28 Beiträge |
Überspannungsschutz vor Multischalter? Hellglassy am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch Multischalter ptfe am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.690
