HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky Q Receiver Empfang über Satelit funktioniert n... | |
Sky Q Receiver Empfang über Satelit funktioniert nicht mehr+A -A |
MDoubler
16:05
erstellt: 27. Jan 2024, |
Hallo Gemeinde, ich könnte Hilfe bei der Fehlersuche gebrauchen: - Es funktionierte plötzlich der Empfang einer ganze Reihe von Programmen nicht mehr, ARD ging, ZDF nicht … - Zurücksetzen des Receivers führt zu einer erneuten Sendersuche - Bei einer Signalstärke von 67% ist die Signalqualität während der Suche zumeist bei 100%, fällt aber auch mal kurzzeitig auf 30% - kurz vor Abschluss der Sendersuche bricht der Receiver die Suche bei gefunden 396 TV- und 49 Radiosendern ab - die Fehlermeldung: "Sendersuche fehlgeschlagen [11180]" - diese Meldung deutet auf eine Störung des Satelitienempfanges hin (?) Ich bin jetzt unsicher wie ich bei der Fehlersuche weiter vorgehen sollte? LNB tauschen und schauen ob das Problem damit beseitigt ist? Kann ich zur EIngrenzung des Fehlers noch was tun? Vielen Dank und viele Grüße Martin ![]() |
Jack_
16:09
Inwieweit hast du die F-Stecker-Verbindung zum Sky Receiver denn mal auf korrekten Sitz kontrolliert? |
MDoubler
16:56
ja hab ich |
Jack_
17:10
Falls möglich, mal den TV internen Tuner nutzen, bzw. einen anderen Sat Receiver anschliessen und da mal nen Suchlauf starten bzw. die Signalstärke/Qualität überprüfen. Wenn es keine Empfangsprobleme gibt, ist der Sky Receiver vermutl. defekt. Ansonsten liegt es womöglich an deiner Satempfangsanlage. [Beitrag von Jack_ am 27. Jan 2024, 17:10 bearbeitet] |
MDoubler
17:22
Gute Idee ![]() Es zeigt sich am TV-Receiver ein identisches Verhalten: ARD läuft, ZDF keinen Empfang, Suchlauf starte ich da mal nicht, sonst endet es wie bei Receiver und ich kann garnix mehr gucken ![]() Dann also tatsächlich schon wieder LNB tauschen? [Beitrag von MDoubler am 27. Jan 2024, 17:23 bearbeitet] |
Bollze
20:32
erstellt: 28. Jan 2024, |
Das LNB ist als Ursache ist ziemlich verdächtig. Möglicherweise ist ein Riss im Feeddeckel und es ist Feuchtigkeit in das LNB gelangt. Andere Ursachen kann man aber auch sicher ausschliessen, z.B. die Schüssel ist verstellt oder deformtiert worden. z.B. Tauwetter : Die Schüssel hat eine Ladung Schnee vom Dach abbekommen möglicherweise, oder der Sturm der letzten Tage hat es seine Spuren hinterlassen. Generell mal das Kabel mal prüfen, ist es rissig oder porös ? Die Anschlüsse prüfen, dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Jan 2024, 20:35 bearbeitet] |
Sky Q - Receiver - Kein Empfang Volker_Essen am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 9 Beiträge |
Empfang über Sky Q Receiver nicht gut, optimale Ausrichtung? world-e am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 6 Beiträge |
Sehr schlechter Empfang über satelit mechmac am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 7 Beiträge |
Sat + Sky Q Lamagra83 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 2 Beiträge |
Sky Receiver hat keinen Empfang, TV schon derSmutje am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 6 Beiträge |
Kein Empfang - Satelit piepx am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 21 Beiträge |
Sky Receiver Sateliten Empfang -Rollo- am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
Probleme bei Sky-Empfang über Sat aber Fernseher funktioniert Lucas_Lerekov am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 20 Beiträge |
Sky Q mit Unicable - dringend Hilfe Iam_Aurelius am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 6 Beiträge |
Astra1 Empfang für Sky nuckii am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
2024
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjnanon251050
- Gesamtzahl an Themen1.558.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.816
