Flachantenne statt "Schüssel"
tss
#1 erstellt: 29. Feb 2024, 17:06
Hallo zusammen,
ich suche eine Flachantenne notfalls auch Schüssel für einen TV (mehr wird nie angeschlossen). Da das Gerät in Bodennähe angebracht wird und frei zugänglich ist, sollte es etwas preiswertes sein (<180€). Empfangen soll Astra werden.
Der TV hat einen DVB-S Tuner verbaut, dieser soll auch genutzt werden.
Gesucht : Flachantenne/Schüssel und ein Kabel.
Gibts irgendwo einen Fragenkatalog?
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Mrz 2024, 18:08
Bist du sicher, dass du da freie Sicht hast?
siehe SAT-FAQ Punkt 11
Die Antennen sollte möglichst groß sein.
Beispiel die Selfsat 50D aber ich würde 20€ drauflegen und die Twinversion Selfsat H50D2 nehmen, denn vernünftige TV haben zwei Tuner drin, damit man gleichzeitig ein anderes Programm auf USB-HD aufzeichnen kann. Dafür musst du aber 2 Koax ins innere ziehen.
Mit der Selfsat H50dCSS genügt ein Koax und du kannst bis zu 3 Dosen setzen und übereall Twin-Tuner nützen.
Bollze
#3 erstellt: 02. Mrz 2024, 07:00
Eigentlich ist eine Flachantenne nur eine Notfalllösung, aus optischen Gründen. Aus preislicher Sicht und möglicher Folgekosten, z.B. mal ein neues LNB als Ersatz, ist eine Schüssel die günstigere Lösung. z.B. eine Gibertini 65cm , dazu ein LNB .. Kabel: bis zehn Meter geht quasi jede Strippe, die sich Satkabel schimpft. Ich würde doch Marken bevorzugen... wie Sytronic, Kathrein, Wisi, Hirschmann/Triax Axing u.a., Je länger das Kabel , um so besser sollte die Qualität sein...so ab 20..30 Meter dann nur noch Markenkabel, mit den üblichen Durchmesser von ca. 7mm. Wenn man sich ein gutes LNB gönnen will, dann ein Inverto LNB.
Man kann heute sagen, dass die Kinderkrankheit bei den digitalen Empfang sind quasi alle ausgerottet, gerade bei den Tunern und LNBs. Ausnahmen bestätigen die Regel. Anders gesagt: man bekommt fast jeden Billigkram zum laufen.
Jedoch würde ich bei der Schüssel nicht unter die Fertigungsqualität wie bei einer Gibertinischüsseln gehen, empfangsmässig ist die Gibertini sehr gut, die Haltbarkeit und Stabilität gut. Der Hersteller Gibertini ist ein Urgestein des Satempfangs, viele Schüsseln auch unter anderen Namen, kommen von diesen Hersteller.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 02. Mrz 2024, 07:10 bearbeitet]
tss
#4 erstellt: 03. Mrz 2024, 10:44
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Auf die Fragen:
- frei Sicht ist gewährleistet
- Aufnahmen werden an diesem Gerät keine stattfinden. Auch werden dort keine weiteren Geräte angeschlossen.
Mit euren Empfehlungen geh ich dann mal auf die Suche.
Rahel
#5 erstellt: 03. Mrz 2024, 11:06
Ich habe mich nach meinem Umzug für die Technisat-satman-65-plus entschieden.
Das Teil ist rechteckig, trägt nicht so dick auf, gibt es in verschiedenen Farben und LNB´s.
Ich benutze die Schüssel seit einem Jahr und bis sehr zufrieden.
flachantenne oder schüssel?
patmanwue am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  2 Beiträge
DVB-S Flachantenne - gibts das?
CyberTim am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung Flachantenne (SAT)
daimler_freak am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  4 Beiträge
flachantenne.
the_barry_black am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  2 Beiträge
flachantenne
Italo1968 am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  9 Beiträge
Flachantenne SelfSat30 vs. Schüssel 60cm
LtFrankDrebbin am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  74 Beiträge
Flachantenne - Signal/Empfang verbessern
saschamz am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  11 Beiträge
Flachantenne - Türksat
Mcgusto am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  4 Beiträge
Flachantenne oder 60er Schüssel? (Doch 80er)
pp-jan am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  3 Beiträge
Flachantenne geplant.Erfahrungen?
dr.freeman am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
