Mangelhafter Sat-Empfang bei Sony Bravia
HuPa
#1 erstellt: 14. Nov 2024, 17:10
Hallo zusammen,
als technisch Unbegabter wollte ich meinen alten TV durch einen Sony Bravia 7 ersetzen. Soweit lief alles gut, bis auf den Senderempfang.
Ich habe eine funktionierende Sat-Anlage zumindest beim alten TV.
Jetzt habe ich einen automatischen Sendersuchlauf bei Astra 19.2 mit HD+ gestartet und 689 'Kanäle gefunden. Signalqualität = 100; Signalstärke 75
Nun bekomme ich zwar z. B. ARD HD und ZDF HD angezeigt in der Programmübersicht, doch keine Informationen, und beim "einschalten" die Meldung kommt:
"Kein Signal überprüfen sie die Antennenverbindung!"
während z. B. SAT1 oder NDR HD oder BR HD sowohl Programminformationen anzeigen als auch sehr gut empfangen werden.
Zwischenzeitlich habe ich noch mal den alten Sony TV angesteckt , dort funktioniern alle Sender.
Ich würde mich über den ein oder anderen -- so er denn für Laien verständlich ist - Tip sehr freuen.
Vielen Dank HuPa
raceroad
#2 erstellt: 14. Nov 2024, 17:25
Steht zwar an sich korrekt da, aber sicherheitshalber nachgefragt: Ist mit "SAT1" die unverschlüsselte SD-Version gemeint oder doch HD+ (… wovon bzgl. Suchlauf die Rede war)?
NDR / BR HD nehmen insofern eine Sonderstellung ein, dass u.a. der Transponder mit diesen Programmen wahlweise über zwei der insgesamt vier Teilsignale, die der TV im Fall einer "normalen" Sat-Anlage von TV angefordert werden, zu empfangen ist. Vor diesem Hintergrund: Zeigt der TV für NDR HD die hinterlegte Empfangsfrequenz (welche?) an? Wie sehen die Sat-Einstellungen am neuen TV aus?
HuPa
#3 erstellt: 14. Nov 2024, 19:18
Vielen Dank für deine Antwort, raceroad
SAT 1 ist SD Version, genau wie PRO 7 , KABEL 1 ODER RTL, etc.
Auch z. B. Phönix HD funktioniert.
Leider kann ich nicht sehen bzw. weiss nicht wo ich da schauen soll, welche Empfangsfrequenz NDR HD hat.
Genau wird angezeigt: NDR FS HH HD
Ferner wundert mich, dass z. B. HR, SWR etc. nicht funktionieren.
Die Sat-Einstellungen sind nach der aktuellen Konfiguration ( nichts verändert zu vorher).
Kann es sein, dass die "fehlenden" Sender eine größere Signalstärke brauchen ?
raceroad
#4 erstellt: 14. Nov 2024, 20:42
Nein, grundsätzlich so ähnlich, faktisch aber auszuschließen.
Die Transponder mit den anderen Öffis in HD und die meisten von HD+ verwenden dieselben Sendeparameter, sodass zum Empfang dieselbe Signalqualität nötig ist (> "Nein"). Allerdings liefert der Transponder mit u.a. NDR HD (nicht nur) bei mir die höchste Signalqualität (= Unterschiede auf Seite des Satelliten / des Uplink > "grundsätzlich so ähnlich"). Aber angesichts der vom Sony angezeigten Signalqualität gibt es keinen Hinweis auf einen grenzwertigen Empfang (> "faktisch […] auszuschließen").
Einen wesentlichen Unterschied hatte ich genannt. Etwas ausführlicher als oben: Das Signal vom Sat kann nicht komplett über ein Kabel übertragen werden, vielmehr wird auf Anforderung des TVs eines von vier Teilsignalen (sog. Ebenen) auf das Kabel aufgeschaltet. Der Transponder mit u.a. NDR HD gehört nominell zum Teilsignal, zu dem auch die allermeisten anderen Öffis in HD gehören, kann aber alternativ auch über das Teilsignal mit den allermeisten SD-Programmen empfangen werden, was u.a. für HR HD nicht gilt. Da (vereinfacht) SD scheinbar funzt, HD aber nicht, sieht es für mich so aus, als bekäme der Sony keinen Zugriff auf das Teilsignal mit den "wichtigen" HD-Programmen.
Nur müsste man das verifizieren können. Ein Hinweis wäre die vom TV für NDR HD angezeigte Empfangsfrequenz. Diese Info fehlt aber im Moment. Und mit
kann ich nichts anfangen. Aussagekräftig wären Infos zum konfurierten LNB-Typ bzw. den LNB-Frequenzen und der Vorgabe für den 22 kHz-Ton.
An sich jeder TV gestattet, eine manuelle Suche anzustoßen. Sollte das möglich sein. Manuell suchen für
  1. 11837 MHz, Polarisation horizontal, Symbolrate 27500 kSym/s (System DVB-S)
  2. 10987 MHz, Polarisation horizontal, Symbolrate 27500 kSym/s (System DVB-S)
  3. 11494 MHz, Polarisation horizontal, Symbolrate 22000 kSym/s (System DVB-S2)
  4. 11494 MHz, Polarisation vertikal, Symbolrate 22000 kSym/s (System DVB-S2)
Für welche Parameter(nummer) wird eine positive Signalqualität angezeigt?
HuPa
#5 erstellt: 15. Nov 2024, 14:50
Vielen lieben Dank für deine Tipps und Hinweise, raceroad.
Jetzt funktioniert es nach etlichen Reset, Neustarts und Aus- und Einschalten.
http://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.gif
Kein Sat Empfang SONY Bravia 50W805B
ratlos85 am 01.06.2023  –  Letzte Antwort am 02.06.2023  –  6 Beiträge
Kein Empfang mit Sony Bravia
anna30 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  3 Beiträge
Sony Bravia KDL-32CX525B kein empfang
Enclave2008 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  14 Beiträge
Bravia Tuner kein Empfang mehr
outerlimit am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  10 Beiträge
Sat Empfang Sony 40W5800
Somersby09 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  15 Beiträge
Sony 46EX715 Sat Empfang
ich1972 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  5 Beiträge
Sony Bravia KDL 46HX759
*Pidi* am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  43 Beiträge
Kein Empfang von Sat1, Pro7, etc. mit Sony Bravia
Felix_ am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  7 Beiträge
Sony Bravia SAT Aufnahmeproblem auf Festplatte!
dschufel am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  4 Beiträge
Receiver-Tuner Sony Bravia defekt?
Kane_15 am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 15.02.2024  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjaymelujan5
  • Gesamtzahl an Themen1.555.963
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.341
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
