Sendersuchlauf erdolglos
Jonathan1860
#1 erstellt: 30. Dez 2024, 09:46
ich hoffe hier auf Hilfe. Ich bin am verzweifeln.
Ich habe meinen Schwiegereltern zu Weihnachten einen Samsung TV geschenkt.
Meine Eltern schauen über Satellit. Und haben 3 Fernsehr. Einer im EG. Einer im DG und eben einen im 1. Stock im Schlafzimmer.
Im Schlafzimmer haben sie immer über einen Sat Reciever einen alten Sony verbunden und geschaut. Den haben wir jetzt durch einen neuen Samsung ersetzt. Aber seitdem ich den Samsung angeschlossen habe, findet er per Satellit keine Sender. Auch nicht wenn ich wieder den alten Reciever dranmache.
Ich habe schon ein neues Sat Kabel gekauft. Aber auch das bringt nichts.
Ich weiß nicht ob die Theorie richtig ist, aber Strom ist auf der Buchse drauf. Weil darüber auch noch Antenne geht.
Natürlich kann der SAT Anschluss an der Wand defekt sein. Aber warum sollte es so sein wenn es doch vorher ohne Probleme lief.
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee?
raceroad
#2 erstellt: 30. Dez 2024, 10:23
Kein Empfang über den Receiver nur mit dem neuen Samsung oder auch mit dem Vörgänger-TV?
Falls mit dem Sony noch Empfang oder nicht getestet: Hat(te) der Sony am Netzkabel einen 3-poligen Schukostecker? Gab's schon mehrfach, dass über das Satkabel keine Masseverbindung bestand, es aber dennoch funktionierte, weil über den Schutzkontakt eine Ersatz-Masseverbindung hergestellt wurde, die mit neuem TV weggefallen ist.
Jonathan1860
#3 erstellt: 30. Dez 2024, 10:46
Vorher Satelittenempfang über den Reciever.
Nach dem TV Wechsel kein Empfang mehr. Weder über den alten Reciever noch über den neuen TV. Der hat auch einen Tripple Tuner.
Seine Theorie macht zwar Sinn. Aber nachdem ich den neuen Samsung angeschlossen habe, gehts auch nicht mehr über das alte SetUp.
Also Reciever + Sony. Trotzdem werde ich den Gedanken nochmal überprüfen
n5pdimi
#4 erstellt: 30. Dez 2024, 10:50
Heißt konkret? Wenn Du den Receiver anschließt, sind auch auf dem Receiver keine Programme mehr emfangbar, oder machst Du auch dann am Samsung einen Suchlauf?
Ansonsten mal eine systematische Fehlereigrenzung betreiben und den Samsung in ein anders Zimmer schleppen und dort anschließen.
Jonathan1860
#5 erstellt: 30. Dez 2024, 11:15
Ja. Den Reciever mach ich an den Samsung dran. Die Senderliste besteht noch auf den Reciever. Aber der empfängt auch kein Signal.
Ich versteh es einfach nicht. Als wenn auf einmal kein Signal mehr an der Buchse ankommen würde.
Oder soll ich den Reciever nochmal an den alten Sony anschließen? Wenn es dann gehen sollte, was würde das bedeuten?
n5pdimi
#6 erstellt: 30. Dez 2024, 11:59
Schließ doch erstmal den Tv woanders an, und wenn das nicht geht, teste den Receiver. Das alte Setup kannst Du natürlich auch zum Test wieder anschließen.
raceroad
#7 erstellt: 30. Dez 2024, 12:54
Das "nochmal" irritiert mich: In Deinem Beitrag davor klang es so, als hättest Du Empfang über den alten Receiver mit dem Sony als Wiedergabegerät bereits getestet. Oder doch nicht?
Die Frage, ob der alte TV (Sony) einen Schuko-Netzstecker hat, hast Du nicht beantwortet. Wobei eine Ersatzverbindung auch über weitere Peripherie wie ein Notebook-Netzteil oder eine Spielkonsole zustande kommen könnte. Um sicher zu sein, müsste man, sofern noch nicht geschehen, das alte Setup komplett wiederherstellen.
Du hattest von "SAT Anschluss an der Wand" geschrieben. Ist damit - so verstand ich das - eine Antennensteckdose gemeint? Ein lose aus der Wand kommendes Kabel wäre, weil bruchgefährdet, ebenso eine Fehlerquelle.
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
