Kein Empfang auf 11391H - 11506V
Wunderschlegl
#1 erstellt: 12. Jan 2025, 10:04
Hallo Community,
ich habe eine Satellitenschüssel auf dem Dach und Probleme mit dem Empfang einiger Astra Transponder. Ich bekomme zwischen 11391H - 11506V kein Signal (Signalstärke 0%). Leider betrifft das auch ARD HD. Unterhalb und oberhalb dieses Bereichs habe ich empfang. Weiß jemand woran das liegen könnte? Ich habe das Problem mit zwei TV Geräten und auch schon versucht nur ein Gerät anzuschließen.
raceroad
#2 erstellt: 12. Jan 2025, 10:17
Ist aus dem Highband im Bereich dieser Kabelübertragungsfrequenz alles zu empfangen? Ohne nach Transpondern geschaut zu haben, wäre das 12241 … 12356 MHz.
Aufbau Sat-Anlage?
Wunderschlegl
#3 erstellt: 12. Jan 2025, 10:25
Sorry, ich verstehe die Frage nicht. Es geht ja um eine Satellitenschüssel. Ich hab gar keinen Kabelanschluss im Haus.
Am Aufbau könnte es natürlich liegen aber dann müsste wohl ein Techniker kommen. Ich habe das Haus samt Schüssel gekauft. Den Vorbesitzern ist das entweder nicht aufgefallen oder das Problem ist neu.
raceroad
#4 erstellt: 12. Jan 2025, 11:19
Auch das Sat-Signal kommt über ein Kupferkabel:
  • Auf dem Kabel werden keine 11391 … 11506 MHz (= von Dir als fehlender Bereich benannt) übertragen. Das ginge gar nicht. Vielmehr wird dieses Intervall im LNB auf 1641 … 1756 MHz umgesetzt und so auf das Kabel gepackt.
  • Ein bei uns übliches LNB setzt aber mit einer anderen Signalanforderung auch das Intervall 12241 … 12356 MHz auf Kabelübertragsfrequenz 1641 … 1756 MHz um. Läge der Ausfall am Weg des Signals über das Kabel, wäre auch der von mir benannte Frequenzbereich betroffen.
  • Umgekehrt: Wenn für Highband im nachgefragten Bereich ähnliche Empfangswerte wie niedrigere Frequenzen ab 11700 MHz und für höhere angezeigt werden würden, wäre der Kabelübertragungsweg als Ursache raus.
Bollze
#5 erstellt: 12. Jan 2025, 12:14
Werden den die Programme des WDR HD und NDR HD empfangen ?
Wie ist die Anlage aufgebaut ?
[Beitrag von Bollze am 12. Jan 2025, 12:21 bearbeitet]
Wunderschlegl
#6 erstellt: 12. Jan 2025, 12:18
Die beiden Programme fehlen auch
Bollze
#7 erstellt: 12. Jan 2025, 12:23
Schon mal das LNB angeschaut, ist der Feeddeckel noch dicht ?
Wird der MDR in HD empfangen ?
[Beitrag von Bollze am 12. Jan 2025, 12:24 bearbeitet]
raceroad
#8 erstellt: 12. Jan 2025, 13:27
Dann hast Du aber einen ziemlich irritierenden Input geliefert .
Wenn im Extremfall von den öffentlich-rechtlichen HD-Programmen nur ZDF HD und zdf_neoHD zu empfangen wären, passte das zu zwei älteren TVs (bis 2012), in deren Transponderliste nur der 11362 MHz (horizontal, SR 22000 kSym/s) enthalten ist. Damit fing seinerzeit freies HDTV aus Deutschland an, wobei damals über diesen Transponder zwar kein zdf_neo HD, dafür aber Das Erste HD und arte HD gesendet wurde.
Wir sieht's denn mit 3sat HD auf 11347 MHz aus? Müsste nach dem Startbeitrag ja funzen.
Wunderschlegl
#9 erstellt: 12. Jan 2025, 13:35
Ich habe festgestellt dass auf dem Transponder von ARD HD Nichts kommt und bin dann die Liste davor und danach durchgegangen bis was kommt. Ob danach wieder Programme fehlen hab ich nicht getestet. Wäre sehr aufwendig. 3Sat HD hab ich, Phönix HD nicht.
Der TV stammt von 2021 (LG OlLED evo). Sollte das also prinzipiell können.
[Beitrag von Wunderschlegl am 12. Jan 2025, 13:36 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 12. Jan 2025, 14:47
  • Bislang fehlen also Das Erste HD auf 11494 MHz/h, WDR HD auf 11523 MHz/h, NDR HD, Phoenix HD auf 11582/h MHz, h
  • Zu empfangen sind vmtl. ZDF HD auf 11362 MHz/h (.. nicht bestätigt, aber auch nicht als fehlend gemeldet) sowie 3sat HD auf 11347 MHz/v
Das kann Zufall sein, aber für die fehlenden Transponder sind beide Nachbarn auf 16° aktiv:
19,2°   16°
     11471, h, 30000
11494, h
     11512, h, 30000
11523, h
     11554, h, 30000
11582, h
     11595, h, 3000
Demgegenüber ist für die beiden als empfangbar vermuteten / genannten Transponder einer der 16°-Nachbarn nicht aktiv:
19,2°   16°
    11325, v, 30000
11347, h
    11366, v, 34286 nicht aktiv
    11345, h, 30000 nicht aktiv
11362, h
    11387, h, 32000
  • Sollte Ingress aus dieser Richtung (Antenne zu weit nach Westen ausgerichtet) stören, fehlte auf jeden Fall auch mdr HD. Der bislang nicht beantworteten Frage von Bollze danach schließe ich mich an.
  • Mit Ingress aus 16° hätte man zudem für 19,2° / 11303 MHz/h eine für Lowband überdurchschnittlich hohe Signalqualität, da der 16° / 11304 MHz/h ebenfalls nicht aktiv ist und es daher gar keinen Überlapp mit der H-Ebene von 16° gibt.
  • Welchen Durchmesser hat die Antenne?
[Beitrag von raceroad am 12. Jan 2025, 20:26 bearbeitet]
Wunderschlegl
#11 erstellt: 12. Jan 2025, 14:59
ZDF HD kommt auch nicht. Von den dritten eigentlich nur 3 Sat in HD. Der Rest nur in SD. Zum LNB kann ich nichts sagen. Dann werde ich wohl einen Techniker rufen müssen, damit sich der das mal anschaut.
[Beitrag von Wunderschlegl am 12. Jan 2025, 15:15 bearbeitet]
raceroad
#12 erstellt: 12. Jan 2025, 17:37
Sieht immer mehr danach aus, dass aus der 19,2° FTA-Liste alles mit Frequenz < 11700 MHz und Polarisation "H" und damit die komplette Ebene LH (Lowband horizontal) fehlt.
Mit dieser Info wäre man ganz anders herangegangen und hätte sich etliche Rückfragen gespart.
Ist von MTV Germany, Nickelodeon Germany, Tele 5, Sport 1 in SD etwas zu empfangen? Falls nicht und falls es einen Multischalter gäbe, könnten wie so oft Kabel vertauscht sein. Man sollte doch zumindet sehen können, wie viele Kabel von der Antenne ins Haus führen.
Wunderschlegl
#13 erstellt: 12. Jan 2025, 18:59
Sorry aber ich hab in der Tat nicht jeden einzelnen Sender getestet. Das wäre mir bei 680+ zu aufwendig gewesen. War mir nicht bewusst wie relevant das ist.
Ich werde einen Techniker kommen lassen.
Danke!
[Beitrag von Wunderschlegl am 12. Jan 2025, 19:12 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.220
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
