HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit digitalen Sendern! | |
Problem mit digitalen Sendern!+A -A |
MAC693
17:14
erstellt: 08. Jul 2005, |
Ich habe ein Problem mit digitalen Sendern. Also mein Aufbau sieht folgendermaßen aus: Quad-LNB -> 4-fach Multiswitch(ohne Netzteil) -> verteilt auf 3 analoge Receiver und einem Digitalen. Bei den analogen gibt es keine Probleme (alle Sender) aber bei dem DigitalReceiver habe ich Problem Astra19.2 Sender zu bekommen, d.h. kein ARD,ZDF, VOX usw. (Pro7, Kabel1, Sat1 gehen). Hab auch schon den Digi-Receiver bei einem Bekannten an dessen Schüssel gehängt (-> voll funktionsfähig, bekomme alle Sender). Warum gehen nicht alle Sender?? ![]() Kann es sein das der Multiswitch defekt ist, aber dann müßten ja auch die analogen Reiceiver nicht funktionieren. Brauche Hilfe |
mahri
17:23
Hi, Die Analogen empfangen auf einem anderen Band. ![]() Gruß Mahri Vielleicht wirklich mal das LNB tauschen. |
MAC693
19:57
1) Gibt es vielleicht irgendetwas (Gerät...) indem man testen kann, woran es liegen könnte? 2) Ist meine Ausrichtung korrekt (ich denke schon, ansonsten hätte ich keinen analogen empfang????) 3) Was muß ich tun damit ich die analogen und digitalen Receiver betreiben kann? Bin um jede Hilfe dankbar |
mahri
20:24
Hi, Wie schon geschrieben,LNB mal tauschen. Messen kannst Du das nur mit einem Digitalen Antennenmeßgerät. Der empfängt Analog und Digital getrennt und zeigt entsprechende Fehler genau an.Dann weißt Du genau welcher Bereich i.O. oder def.ist. Und da Du solch ein Gerät nicht haben wirst,geht das nur durch Wechsel des LNB´s. Gruß Mahri |
MAC693
21:15
Danke für die Auskunft! Werd ich mal versuchen! |
joeben
07:49
erstellt: 11. Jul 2005, |
Hallo, Du könntest auch dein Kabel zwischen LNB und Multi noch mal genau unter die Lupe nehmen, und zwar das am v/h Anschluß. Gruß Jörg |
mahri
14:48
Hi, Und ??? Hat sich schon was ergeben ? ![]() Wir warten auf Antworten. ![]() Gruß Mahri |
Probleme mit digitalen Sendern u.kumpe am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 2 Beiträge |
kein Signal bei Digitalen Sendern Vena123 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 43 Beiträge |
Probleme beim empfang von einigen digitalen Sendern teb1982 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 4 Beiträge |
problem mit hd+ sendern! mastakilla2 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
Problem mit Sky HD Sendern dal3838 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 9 Beiträge |
Probleme mit "vertikalen Sendern" Rolf1981 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 8 Beiträge |
Kein Ton bei bestimmten Sendern. raiher am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
Probelme mit verschiedenen Sendern nach Neueinstellung der digitalen Schüssel greencat am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit HD-Sendern furious.angel am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit einigen Sendern mit 2 receivern Fulgrim am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 3 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.373
