HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Schüssel - Wie gross ? | |
Sat-Schüssel - Wie gross ?+A -A |
DeBaba
16:38
erstellt: 13. Jul 2005, |
Hallo zusammen ! Bin momentan am Hausbau und werd mir bei der Gelegenheit eine Sat-Anlage installieren lassen. Da es ein Reihenhaus ist, welches nicht so breit ist (5,20m) und es auch seitens der Gemeinde Vorgaben gibt, brauche ich eine möglichst unauffällige Schüssel. Mein Installateur hat mir eine v. Kathrein angeboten (CAS90), die ist mir aber eigentlich zu groß. Jetzt hätt ich die Frage, ob ´ne Nummer kleiner (CAS75) nicht auch ausreicht, die wär nämlich meine Meinung nach wesentlich unauffälliger. Danke für zahlreiche Antworten |
Janni555
18:54
Hi, wenn Du wenig Schnee haben möchtest mind. 80 cm. Je größer desto besser... |
evw
19:04
Hi, für einen Einzelanschluss reicht auch ne 60er locker. Und es gibt die Schüsseln auch in durchsichtig - wegen der Auffälligkeit. Für eine Mehrteilnehmeranlage fährt man mit einer 80er etwas sicherer. Die CAS 75 entspricht meines Wissens bereits in etwa den Empfangsleistungen einer 80er-Schüssel. |
mahri
21:04
Hi, Die Kathrein CAS 75 reicht auch aus. ![]() Die 75 er hat auch eine gute Leistung.Habe Sie bereits mehrfach installiert. ![]() Gruß Mahri |
VintageSpeaker
21:11
.....hallo, wenn Du auch bei schlechtem Wetter (starker Scheefall, starker Regen) einen störungfreien Empfang willst sollte es mindestens eine 80cm Schüssel sein. Es gibt aber auch getarnte Schüsseln die man z.B. auf den Boden (Balkon) stellen kann. Die Dinger sehen aus wie ein kleiner abgeschrägter Kasten. Ueber die Empfangqualitäten streiten sich aber die Leute. Ich habe bei mir eine ovale 85x95cm grosse Schüssel und hatte noch keine Störungen. Mittlerweile gibt es die Teile ja in allen möglichen Farben zum anpassen an die Hausfarbe.... ![]() [Beitrag von VintageSpeaker am 13. Jul 2005, 21:12 bearbeitet] |
nullchecker
22:28
nur als nullchecker: Wer sich heute noch einen analogen Sat-Receiver oder gar ein entsprechendes LNB zulegt, sollte sich vorher tatsaechlich etwas mehr mit der Materie beschaeftigen. Die kleine Kathrein ist schon ok (kommt natuerlich drauf was empfangen werden soll (nur Astra oder auch andere Satelliten) und wo das Reihenhaeuschen steht), doch kann man deutlichst billiger zu wirklich ordentlichen Ergebnissen kommen. Ob eine 90er oder 75er-Schuessel in der Ziegelfarbe deutlich mehr auffaellt, ist natuerlich auch recht subjektiv. NC |
mephisn
06:04
erstellt: 14. Jul 2005, |
60-75 reicht da vollkommen. hab bei einer sat-firma gearbeitet.. habn hauptsächlich kathrein verbaut. im privaten bereich nur diese maße, ausser einer wollte was anderes ![]() im gemeinde bereich - und ich meine gesamte anlagen die ein wohnhausanlage speisen, sollten mind. 80er ( 2 stück ) und einen 120er (oda warns sogar 160er hmm kA mehr - is auch nicht wichtig) habn aba davon kann hier ja nicht die rede sein ein muss is nat. die bombefeste anbringung der schüssel, sprich da darf sich nichts mehr bewegen lassn, dann wirds auch bei heftigem wetter nicht rauschen @vintagespeaker vielleicht hast du die schüssel nicht richtig montiert dann is rauschen vorprogrammiert janni`s aussage kann ich hier nicht bestätigen. bei richtiger einstellung rauscht da selbst bei kleinen spiegeln nichts greez martin |
VintageSpeaker
06:18
......Schüssel nicht richtig montiert???.....FALSCH!!! bevor sich meine Schüssel bewegt fällt eher das ganze Haus zusammen.... :D, eher bedenklich finde ich die Aussage vom vorherigen Redner (mephisn) dass eine kleinere Schüssel ausreicht. Dies ist NICHT der Fall. Wie schon gesagt, bei schlechen Witterungsverhältnissen (Starker Schneefall-/Regen) macht eine 60-75cm Schüssel frühzeitig schlapp und Bildrauschen oder totaler Senderausfall ist vorprogrammiert... ![]() |
mephisn
04:04
erstellt: 15. Jul 2005, |
naja hatte noch nie probleme und kunden auch nicht weiss ja nicht welche starken wetterverhältnise dies auslösen, wohnst du vielleicht in sibirien? =) scherz nein also probleme wegen rauschen kenn ich nur wenn eine der empfangskasetten kaputt ist (gemeinde-speisung) trotzdem: wenn es die möglichkeit zur montage von einer grösseren schüssel gibt dann sollte man diese auf jeden fall nutzen, da stimme ich zu mfg |
VintageSpeaker
07:24
q12
07:43
DeBaba
09:44
@alle Danke für Eure Meinungen, die gehen ja ziemlich auseinander, wobei der allgemeine Tenor ja wohl dahin geht, wenn es möglich ist, eine größere Schüssel zu nehmen, dies zu tun. Hab gestern abend mit meinem Elektroinstallateur nochmal gesprochen, er rät mir definitiv zur größeren, dann fährt man auf der sicheren Seite. Nachdem jetzt ein Nachbar auch eine 90er installiert, werde ich wohl bei der CAS 90 bleiben. Danke für Eure Hilfe ! PS: Echt super Forum !! ![]() |
martä
16:29
erstellt: 22. Jul 2005, |
kennt jemand diese schüsseln, die man aufem balkon stellen kann?!? sehen aus wie eine abgesägte box... taugen die was? |
mahri
17:40
Hi, Wie sieht denn eine abgesägte Box aus ? Gruß Mahri |
martä
19:10
Kessel1506
09:11
erstellt: 23. Jul 2005, |
Hallo eine Frage zur Größe : Ich ziehe um und in der neuen Wohnung steht mir ein Haus "Im Weg" Richtung Satellit. Also ca. 7 m weg (Schüssel kommt bei mir im 1. OG an den Balkon"....bringt es da evtl. was eine große Schüssel ( > 75 cm zu nehmen) um evtl. besseren oder überhaupt Empfang zu haben, oder bringt das nichts ? |
mahri
09:19
Hi, Zu Martä: Kannst es ja mal testen. Ich kenne ähnliche Modelle von Technisat oder Kathrein.Nur war das mit den Signalreserven immer äußerst knapp.Da würde ich eher die kleine Digidish Variante von Technisat vorziehen. Die läuft.Spreche aus Erfahrung. ![]() Zu Kessel: Du brauchst immer "freie" Sicht in Richtung "Astra" bzw. Süden. Egal ob die Schüssel klein oder groß ist. Ein verbauter Empfang ermöglicht Dir auch keine große Schüssel. Daher auch die Empfehlung der Technisat Anlage für Deinen Balkon. Die Varianten bekommt Ihr in 33 cm und 45 cm Aluspiegeln. Und die laufen. ![]() Gruß Mahri |
evw
18:31
erstellt: 25. Jul 2005, |
Hi, wg. dem im Weg stehenden Haus: es geht mit der Schüssel ja auch immer ca. 30 Grad nach oben, und das reicht oft, um auch über Nachbarhäuser drüber zu kommen. |
martä
18:57
ich darf bei mir eben keine sat-schüssel montieren.. aber ich könnte ja meine schüssel im garten platzieren?!? vielleicht in den boden montieren... möglich? |
BlueSkyX
08:01
erstellt: 26. Jul 2005, |
Das wird aber verdammt eng bei 7 Metern! Zur genauen Berechnung: ![]() |
Festplatte wie Gross? ede9de am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 7 Beiträge |
Sat Schüssel maik2 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 5 Beiträge |
SAT-Schüssel Zivi am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 15 Beiträge |
Sat Schüssel DJ_Bible am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 6 Beiträge |
Sat-Schüssel Katy am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Sat Schüssel Superingo1968 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 17 Beiträge |
SAT Schüssel borissimo am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 32 Beiträge |
Sat Schüssel motorradmebus am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
SAT-Schüssel reinigen Horster am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
Sat. Schüssel ausrichten. . . Jack.Sparrow am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 14 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.505
