HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » sat-problem | |
sat-problem+A -A |
martolm
#1 erstellt: 25. Aug 2005, 11:10 | |
hallo zusammen, habe ein problem, was ich durch die suchenfunktion nicht lösen konnte. ich lebe auf teneriffa, habe eine schüssel auf dem dach und empfange im schlafzimmer an meiner humax alle programme in der deutschen version, während mir im wohnzimmer in meiner nokia d-box dsf fehlt und sat I in der österreichischen und pro 7 in der schweizerischen version läuft, was u.a. an den werbeeinblendungen zu erkennen ist. wie kann das sein? beim sendersuchlauf findet die d-box nichts anderes. erklärt mir bitte dieses phänomen. danke martolm |
joeben
#2 erstellt: 25. Aug 2005, 13:25 | |
Hallo, im Wohnzimmer hast Du einen Receiver bzw. ein Kabel, das sehr anfällig auf Strahlen von DECT Telefonen reagiert. Betroffen ist davon grundsätzlich nur der Pro7 Transponder (Pro7, Sat1, Kabel1, DSF, N24) Da hat es sich der Vorbesitzer einfach gemacht und die Ösi-Varianten eingestellt, die liegen nämlich auf anderen Transpondern, nur von DSF gibt es leider keine andere Variante, deshalb fehlt der. Gruß Jörg |
martolm
#3 erstellt: 25. Aug 2005, 14:09 | |
hallo joeben, vielen dank für deine antwort, in der tat ist direkt neben dem antennenanschluss die telefonbuchse, an der die zentrale meines siemens schnurlos hängt. da ich mehrere telefonbuchsen in der wohnung habe, könnte ich das problem also lösen, indem ich die zentrale ins gästezimmer stelle ? martolm |
joeben
#4 erstellt: 25. Aug 2005, 14:42 | |
Könnte sein. Mein Tipp: Alles vom Netz nehmen, auch Akkus aus den Mobilteilen oder ausschalten, danach Suchlauf starten und dann DSF einschalten. Jetzt nacheinander alles wieder einschalten, bzw. woanders aufstellen. Gruß Jörg |
martolm
#5 erstellt: 25. Aug 2005, 15:27 | |
danke, werde ich am wochenende ausprobieren und das ergebniss posten. was es alles gibt in der welt der technik. martolm |
Videorecorder an SAT und D-Box allesverkaufe am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 7 Beiträge |
Fehlercode UD4 D-Box Nokia Walter122 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 4 Beiträge |
D-Box 1 von Nokia - smart card volk30 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 3 Beiträge |
D-Box findet keine Kanäle AlterKubaner am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 5 Beiträge |
2 SmartCards in Nokia d-box 2 Tobimon98 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
D-Box Kanalsuchlauf PAULI1 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Keine Videoaufnahme bei Sat und Nokia D Box 1! pupsy-cat am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
Sat Problem jerome am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 2 Beiträge |
Sat Programme anulu am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 14 Beiträge |
nokia d box 2 auf linux umbauen rockfortfosgate am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.038
