Upgrade von DigiDish 33 auf 45
Z2undZ4
#1 erstellt: 09. Sep 2005, 12:44
Hallo zusammen,
ich habe derzeit eine DigiDish 33 Schüssel im Einsatz, wobei die Senderqualität zwischen knapp unter 30 und knapp unter 50 Prozent liegt (Anzeige DVBViewer mit Technisat-Karte SkyStar 2). Bei schönen Wetter funzt das alles prima, aber bei Regen etc. stoße ich natürlich schnell an die Grenzen.
Meine Frage ist nun
a) kann ich durch den Upgrade auf eine DigiDish 45 eine wesentliche Verbesserung erreichen, und
b) kann ich die 45er Schüssel einfach an die Vorrichtung der 33er montieren, d.h. einfach austauschen? Voraussetzung wäre ja, dass die Montagelöcher, Offset der Schüssel etc. gleich wären.
Eine größere Schüssel kommt wegen Montage auf Terrasse leider nicht in Frage. Aber eine DigiDish 45 würde ich noch hinbekommen.
Danke.
Grüße,
Zetti
Shadowman70
#2 erstellt: 09. Sep 2005, 19:27
Hallo!
Das "Upgrade" funktioniert prima,hab ich selbst auch schon gemacht!
Kann alles so bleiben wie es ist,nur der Spiegel muss gewechselt werden.Bohrungen sind identisch!
Grüße,Shadowman!
[Beitrag von Shadowman70 am 09. Sep 2005, 19:29 bearbeitet]
Z2undZ4
#3 erstellt: 10. Sep 2005, 01:19
@Shadowman70
Danke für die Info, das klingt ja schon 'mal prima.
Hat denn die größere DigiDish bei Dir einen signifikanten Unterschied in Sachen Signalqualität und Reserve gebracht? Soll heißen, lohnt sich das ganze auch?
Wäre nett, wenn Du dazu noch 'mal kurz ein Feedback geben könntest.
Danke und Gruss,
Zetti
mahri
#4 erstellt: 10. Sep 2005, 08:55
Denn Unterschied kannst Du nur mit einem hochwertigen Meßgerät erkennen. Der zeigt die das genaue Signal /Rauschverhältnis an.Des weiteren siehst Du dort die Bitfehlerrate.Am normalen Bild wirst Du keinen Unterschied sehen. Nur wenn es regnet,könnte der Pegel etwas länger stabil stehen.
Gruß Mahri
Shadowman70
#5 erstellt: 10. Sep 2005, 23:09
@Z2undZ4:
Mein Digicorder S1 zeigt jetzt schon etwas mehr in Sachen Signal und Qualität an.
Das Bild ist nicht besser wie vorher,jedoch einige "schwierige"Sender,mir fällt spontan "Real Madrid TV"ein,sind mit der 33er ständig zusammengefallen,mit der 45er nicht mehr.Ich denke das jetzt wirklich etwas mehr Reserven da sind und es gibt mir halt ein "sichereres Gefühl"!
Außerdem gibts die 45er recht günstig bei Ebay!
Meiner Meinung lohnt sich die Investition!
(Vor allem wenn man keine Möglichkeit für ne 80er hat!)
Grüße,Shadowman!
Mike22
#6 erstellt: 25. Jun 2006, 09:12
Hallo
Hat schon jemand Erfahrungen mit der DigiDish 45 am Campingplatz gemacht?.
Gruss Mike
kalle72
#7 erstellt: 31. Dez 2008, 01:00
Empfange zur Zeit KDG via 23,5 Grad Ost mit einer Digídish 33. Ich möchte mir nun eine Digidish 45 gönnen, um mehr Reserven zu haben. Lohnt sich das, bzw. bemerkt man die 12cm mehr ????
Bifman
#8 erstellt: 12. Feb 2009, 16:07
Hallo möchte den Threat gern nochmal rauskramen,... Gibt es unterschiedliche Digidish Pakete?
Habe jetzt die 33er und wollte eigentlich den 45 Spiegel holen,... um mehr "Sicherheit" zu haben,...!
habe jetzt eine gefunden für 17€ allerdings steht dort geschrieben man könne diese nicht zum aufrüsten nutzen???
Blöd gefrag was stimmt denn nun? möchte ungern "alles" nochmal neu kaufen müssen!
Dubai-Fan
#9 erstellt: 12. Feb 2009, 16:11
was meinst du mit verschiedene pakete? eigentlich müsste ja nur der reflektor gewechselt werden, sofern die befestigung und der feedarm übereinstimmen.
Bifman
#10 erstellt: 12. Feb 2009, 16:39
Ja das meine ich ja!
Es wird gesagt es geht,... dann heisst es wenn man es kaufen will es würde nicht gehen,...
ich dachte bisher die 33er und 45er sind identisch eben nur der Spiegel hat verschiedene Grössen! :-(
jetzt bin ich halt etwas verunsichert!
Dubai-Fan
#11 erstellt: 12. Feb 2009, 16:43
dann kannst du höchstens mal bei technisat direkt anrufen. die müssen es ja sicher wissen. es wird dann aber eher schwieriger sein, nur den leeren reflektor zu bekommen, ausser es gibt den einzeln als ersatzteil.
hab hier noch was in einem anderen forum dazu gefunden:
http://forum.digital...sh-33-halterung.html
demnach passt beides nicht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 12. Feb 2009, 16:55 bearbeitet]
Bifman
#12 erstellt: 12. Feb 2009, 17:07
gut dann müsste ich es komplett tauschen,.. und da ich meine 33er erst neu habe,... werde ich alles erstmal so lassen,...
Meine meine Senderqualität liegt immer so bei 40% - 55%
und hätte gern für die HD Sender etwas mehr Reserven!
DigiDish 33 & Satman 33 od. 45
holzwurmhw am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  485 Beiträge
Welche Schüssel? Technisat Digidish 33 oder 45!
DeAndy am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digidish 33: HDTV tauglich?
Texx am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  12 Beiträge
Technisat DigiDish - 33 cm Schüssel
wega.zw am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  3 Beiträge
Reicht eine Digidish 45 ?
Le_Freak am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  6 Beiträge
Frage: Technisat DigiDish 45 ???
omelly am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  7 Beiträge
DigiDish 45 Zubehör, Montage
Forbett am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  5 Beiträge
DigiDish 45 LNB defekt
sun33 am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  3 Beiträge
Technisat Digidish 45 mit monoblock?
terminator2007 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  9 Beiträge
Technisat Digidish 45 mit ARM?
Marcello_S am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.549
