HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Receiver-Video-TV. Wie anschliessen? | |
Sat-Receiver-Video-TV. Wie anschliessen?+A -A |
BarFly
#1 erstellt: 12. Okt 2005, 13:52 | |||
Hallo, mit Fernsehen hatte ich lange Zeit nix am Hut. Deswegen kommen jetzt auch einige Fragen der etwas einfältigeren Art. Ich will einen (HiFi)Video-Recorder mit in die Anlage einbauen. Ist folgende Reihenfolge richtig? Schüssel - Satellitenreceiver, mittels Scart auf den Video und von dort mittels Antennenkabel (geht nur so) an den (uralten billig-) TV. Funktioniert das so? Auch wenn der Video ausgeschaltet ist? Das Programm wähl ich dann weiterhin mittels Sat-FB an? Sat-Receiver hängt mit Audio-Out an einem AV/5.1 - Receiver und der Videorecorder soll auch mit den Audioausgängen da dran hängen. Wollte mal wissen ob da so geht? Oder hab ich einen Denkfehler drin? Das Andere. Demnächst wollen wir auf digitalen Sat-Empfang umsteigen. D.h. neue LNB (vielleicht auch Schüssel), neuer Sat-Receiver. Was müsste ich an der obigen Kette dann ändern? Wir tauschen gerade so nach und nach die Geräte und ich denke das es Sinn macht mit dem TV am längsten zu warten, da sich da noch technisch und preislich am meisten tut. Oder was meint íhr? Edit meint: Ooops jetzt hab ich noch was vergessen: Radioempfang via Sat. Stell ich die Sender im Av- oder im Sat-Receiver ein? Danke im Voraus [Beitrag von BarFly am 12. Okt 2005, 13:54 bearbeitet] |
anovi
#2 erstellt: 12. Okt 2005, 16:03 | |||
Du willst also den (hoffentlich vorhandenen) UHF-Modulator des Videorcorders nutzen, um über Koax mit dem Fernseher Video bzw. Sat zu schauen. Dann muss der Video immer an sein, sonst arbeitet der Modulator nicht. Wenn Du Dir ein neues LNB zulegst - sei nicht geizig dabei. Je mehr Sat-Anschlüsse zur Verfügung stehn, je größer der spätere Nutzen (z.B. Twin LNB: 2 /Quad: 4). Das macht sich bezahlt, wenn man z.B. mal einen digitalen Twin-Receiver mit Festplatte anschließen will... Mehr Infos z.B. auf www.bw-sat.de .
Radio-Sender vom Sat findet man mit dem Sat-Receiver, das bleibt auch digital so. |
BarFly
#3 erstellt: 13. Okt 2005, 12:16 | |||
HF- Modulator? Mann/Frau, verwirr mich nicht Das wirft nämlich wiederum mehrere Fragen auf. Meine Fragen: 1.) Eigentlich wollte ich nur das beim im Normalfall das Signal beim VHS durchgereicht wird. Muss da wirklich der Video eingeschaltet sein? Und das meine Frau eine Sendung einfach mit drücken eines Knopfes (würde den WAF deutlich erhöhen)mitschneiden kann. Aufzeichnen kann man dann aber nur was man gerade sieht bzw. das gerade beim Sat-Receiver eingestellte Programm, gell? 2.) Was brauche ich damit ich auch unterschiedliche Programme mittels Timer aufnehmen kann? Mal abgesehen von einem Festplattensatreceiver. Beispiel: 20:15 ARD Tatort und dann später in der Nacht irgendeine Musiksendung auf Arte. Als Video stelle ich mir schon ein besseres S-VHS Gerät vor. Es wird wahrscheinlich ds letzte Gerät sein das ich kaufe. Das was Du zu einer neuen LNB sagst hört sich sehr sinnvoll an, ich hab da auch die (gepinnten) Ratschläge hier dazu gelesen. Da sowieso noch die Nachbarn aus dem 1. Stock an der Schüssel dranhängen, macht vielleicht sogar eine Quattro LNB Sinn. Deren Kinder werden ja auch grösser. Also, bei denen min. 2 Anschlüsse, bei uns dann 2, Reserveanschluss schadet nie und mit einer 2. LNB für BBC liebäugle ich sowieso. Voila, jetzt wird es schon umfangreicher und geht auf der Billigschiene wohl eh nicht mehr. Hier bräuchte ich wohl laut FAQ einen 9/XX Multischalter. Vorbild ist wohl die auf der obengenannten Webseite vorgestellte Anlage (natürlich ohne Drehantenne). Infos hab ich auch von da: http://www.beitinger.de/sat/index.html Danke im Voraus |
ARfreak
#4 erstellt: 13. Okt 2005, 15:36 | |||
Bei Deinen Fragen kann ich nicht erkennen, ob Du einen analogen oder digitalen Satreceiver haben willst. Bei analog würde ich den Videorecorder über Scart an den Satreceiver u. den Fernseher über Antennenkabel auch an den Receiver (die meisten haben Modulatoren)anschliesen, denn über Videorecorder wird im ausgeschaltetem Zustand (Standby) nur das Antennensignal durchgeschleift. Aber warum die alte (nicht sehr zukunftsträchtige) Technik. Greif leiber zu digital. Ein HD Twinreceiver kann aufnehmen wann u. was Du willst (bei Topfield kann man 2 Sendungen gleichzeitg aufnehmen u. dabei eine andere (so sie auf gleichem Transponder liegt) anschauen. Und das wichtigste, Deine Frau kann mit einem Knopfdruck (im EPG auf OK) aufnehmen, das schafft sogar meine Frau. Die Qualität ist dann nebenbei auch noch besser als bei jedem S-VHS Recorder, und DD(wenn übertragen) haste auch dabei! |
BarFly
#5 erstellt: 14. Okt 2005, 09:02 | |||
Danke erstmal für die Antwort. Also das mit dem Anschliessen ist jetzt klar. Eine Antwort auf die Frage wie das mit dem Aufnehmen über den Timer funktioniert habe ich jetzt aber auch noch nirgends gefunden. Haben moderne VCR's einen Sattuner integriert damit man timergesteuert Aufnehmen kann? Oder wie funktioniert das? Und wie schliesse ich das bei einem digitalen Receiver an? Ich hab meinen letzten VCR nur mit 3 Programmen und terristrischem Empfang gehabt, da funzte alles wie oben beschrieben. Dann hatte ich für gut 10 Jahre überhaupt keine Glotze mehr und muss mich jetzt halt mal wieder mit der Thematik beschäftigen. Sorry, ich bin davon ausgegangen das Analog keinen Sinn mehr macht und hab das eigentlich sowieso ausgeschlossen.
Kein Thema, prinzipiell hast Du ja recht, nuuuur eines nach dem Anderen . Video "muss" sein da ich noch etliche (nur Ton)Mitschnitte von Konzerten usw. habe und zum Aufnehmen: Bei uns ist es auch noch etwas ein Sonderfall, da sie ab und an aus beruflichen Gründen Sachen mitschneiden will. Eine Videokassette kann sie mitnehmen und eigentlich überall abspielen, einen Mitschnitt auf einen HDRecorder aber...! Deswegen hat ein neuer Videorecorder erstmal Priorität. Zum Thema Knopfdruck. Alles was mehr als ein Druck auf der FB ist wird von ihr als 'von Männern typisch uneffektiv gestaltet' bezeichnet. Ok, die einzige Frage die eigentlich noch offen geblieben ist, ist die nach dem Timergesteuerten Aufnehmen über die Satellitenschüssel. |
ARfreak
#6 erstellt: 15. Okt 2005, 08:13 | |||
Es gab früher mal (möglicherweise jetzt auch noch) z.B. von Grundig Receiver u. Videorecorder die über ein spez. Linkkaber verbunden wurden. Da konnte der Receiver den Rekorder steuern. Ansonsten bleibt nur die Variante Timer v. Receiver (über EPG) u. separat Timer v. Recorder programmieren! VCR´s mit integriertem Sat-Receiver kenne ich keine. Recorder über Scart (evtl. S-Video)an Receiver anschließen, das sollte dann funzen. Aber: Die Aufnahmen von HDD-Receivern kann man über USB runterziehen u. auf DVD brennen. Ich glaub heutzutage sind DVD-Player weiterverbreitet als S-VHS Rekorder. [Beitrag von ARfreak am 15. Okt 2005, 08:16 bearbeitet] |
BarFly
#7 erstellt: 15. Okt 2005, 11:10 | |||
danke nochmals für deine Ausführungen, jetzt sind glaub ich so weit alle Lücken geschlossen. Allerdings sind in den meisten Konferenzräumen Videogeräte eher als DVDP vorhanden. Aber sei's drum das würde jetzt zu weit führen. Ausserdem NUR Überspielen und Brennen? |
Sat Receiver - Video Recorder KleineKalmit am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 13 Beiträge |
Video trotz Sat receiver Ragnar am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 10 Beiträge |
Sat-Recevier - Video maigruen21 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe - Video nimmt nix über Satreceiver auf!!! Soni3 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
Verkabelung Analoger Sat (Skymaster x11) TV + Video solius am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Digital Sat Receiver mit S-Video Ausgang am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 6 Beiträge |
Video-Aufnahme von Digi-SAT Volkile am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 5 Beiträge |
Sat-Receiver an DVD-Recorder anschliessen Mahamoti am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 3 Beiträge |
Auf Video aufnehmen. Probleme Blind_Intentions am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
Video Signal -> Sat Anlage einspeisen? tt2k am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 5 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.115
