HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Übertragung von Dolby Digital von Receiver auf Hei... | |
Übertragung von Dolby Digital von Receiver auf Heimkino+A -A |
TGKöhler
#1 erstellt: 01. Jul 2004, 21:38 | |
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen digitalen SAT Receiver und möchte von diesem den digitalen Sound auf meiner Heimkino Anlage wiedergeben. Der Receiver hat einen optischen Ausgang. Das Problem ist nun, dass mein Heimkino keinen passenden Eingang, sondern nur Chinch Eingänge hat. Gibt es nun trotzdem eine Möglichkeit Dolby Digital auf's Heimkino zu übertragen oder benötige ich zwingend einen digitalen Eingang an meinem Heimkinosystem? |
peter63
#2 erstellt: 01. Jul 2004, 22:17 | |
NEIN
JA! Denn Du brauchst irgendwo einen Decoder, um aus den digitalen Daten, die 6 (5.1) Kanäle auszulesen und in 6 diskrete analoge Signale zu wandeln. was ist das denn für ein 'Heimkinosystem'? |
TGKöhler
#3 erstellt: 01. Jul 2004, 22:49 | |
Hm Ich dachte mir es fast schon. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Ich überlege mir momentan eh mir ein neues System zu kaufen, dann aber eines mit optischen Eingang. Momentan hab ich ein Digitales DVD Heimkino System MD 3906 von Medion. Du kannst es u.a. hier sehen http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 |
peter63
#4 erstellt: 02. Jul 2004, 08:23 | |
Hallo, bitte erkundige Dich bitte vorher genau, was Du so brauchst. Es gibt nämlich auch jede Menge billige Sat-Receiver, die NUR 2.0 Digital ausgeben können. Das wäre dann eventuell der nächste Fauxpas auf dem Weg zu 'echtem' digitalen Mehrkanalsound. Und es wäre günstig, wenn das zukünftige System optisch und koax Eingänge hätte, da es einen größeren Praxisnutzen hat. Ich glaube das Koax ist allgemein weiter verbreitet. Nicht das dann bald das nächste Problem wartet.. |
McUsher
#5 erstellt: 02. Jul 2004, 10:09 | |
Hm, bist du dir da sicher, Peter? Weil der DD Ton wird eigentlich vom Sat Stream nur getrennt und ausgegeben... Es macht technisch eigentlich kaum einen Unterschied ob der digitale ton nun 2.0 oder 5.1 ist... Aber ich kann mich da auch täuschen. Welche Digi-Sats sollen das sein? Ansonsten kann ich nur zustimmen. |
Mara_Toni
#6 erstellt: 02. Jul 2004, 12:23 | |
Entweder hat er DolbyDigital, dann kann er alles ausgeben, oder er hat nicht. Ein bißchen, wie zB. DD2.0, gibt es nicht. Mara Toni |
peter63
#7 erstellt: 02. Jul 2004, 13:37 | |
nee, nicht 100%tig. Aber in jedem DVD-Player ist auch so ein Minidecoder eingebaut, welcher aus dem Digitalsignal eine 2nuller PCM/Stereospur macht. Und ob man das dann über Stereo-Cinch oder Digi ausgibt, macht dann sicher keinen Unterschied. Ich weiß nur nicht, ob das vielleicht billiger ist oder ob dadurch irgendwelche Wandler gespart werden können? Aber es gibt haufenweise Threads, wo die Nutzer meist irgendwelche Billig-Receiver wieder getauscht haben, weil die bloß ein Stereosignal (2.0) ausgeben. Und die Hersteller geizen natürlich in den unteren Preisklassen mit ausreichend Informationspolitik. Letztlich lief es immer darauf hinaus: Der Receiver muß explizit auch für 5.1 Ausgabe angegeben sein. |
skylon
#8 erstellt: 06. Jul 2004, 09:57 | |
Hallo, es scheint, das mein Problem hier reinpasst. Ich habe seit kurzem den Humax F2 Fox, über Cinch angeschlossen an einen 8 jahre alten Yamaha Dolby-Surround-Receiver . Wenn ich, bei entsprechenden Sendungen, die "Tonspur" am Humax auf Dolby Digital stelle, habe ich überhaupt keinen Ton mehr. Auch am TV, der über Scart an den Humax angeschlossen ist, habe ich keinen Ton mehr. Gibt der Humax das DD-Signal nur über den optischen Ausgang aus oder wo könnte mein Problem noch liegen? |
peter63
#9 erstellt: 06. Jul 2004, 15:59 | |
das ist richtig. Denn um überhaupt in den Genuß des Digitaltons zu kommen, gehen auch nur die Digitalausgänge. Und auch Dein Receiver kann mit den Digitalton nichts anfangen. Das einzige was Du nutzen kannst, ist das downgesampelte Signal als Stereospur. Und dieses gibt der Receiver auf Cinch aus. |
skylon
#10 erstellt: 07. Jul 2004, 06:11 | |
Hallo Peter63, Danke für die Antwort Der SatReceiver ist ja über Cinch an meinem AV-Receiver angeschlossen. Wie aber schon gesagt, bekomme ich keinen Ton, wenn ich am SatReceiver die DolbyDigital-Tonspur auswähle. Muss das downsampling manuell aktiviert werden oder habe ich anderweitig den Wurm drin? |
McUsher
#11 erstellt: 07. Jul 2004, 10:45 | |
Der Wurm liegt darin, dass dein Receiver sehr wahrscheinlich nur ein Dolby Surround, sprich ProLogic I, Receiver ist, aber kein Dolby Digital Receiver. Dolby Digital Receiver ham vor 8 Jahren noch ein halbes Vermögen gekostet, wenn ich nun nicht daneben liege Nachtrag: Die normale Stereospur, die über Chinch ausgegeben werden kann ist ja schon downgesampelt. Hier Geld auszugeben für ein Geräte, dass Downsampeln kann wäre keine gute Investition, der Humax hat auf jedenfall keinen Dolby Digital Dekoder/Downsampler eingebaut.... [Beitrag von McUsher am 07. Jul 2004, 10:48 bearbeitet] |
evw
#12 erstellt: 07. Jul 2004, 18:18 | |
Vielleicht zur Klarheit: Das Dolby-Digital-Downsampling (d.h. die Reduzierung eines 6-kanaligen Digitalsignals auf ein 2-kanaliges analoges Signal) ist in der Regel nur bei DVD-Playern üblich, was daran liegt, dass bei den DVDs Dolby Digital die Standard-Ton-Norm ist und ansonsten analog garnix aus den Playern käme. Bei Satellitenreceivern ist der Standardton in der MPEG-Norm. Dieser wird von den Satellitenreceivern auch analog umgesetzt (in stereo - multikanal wäre prinzipiell möglich, macht aber kein Sender). Bei einer Einstellung des Sat-Receivers auf Dolby Digital kommt auch nur Dolby Digital aus dem digitalen Anschluss - sonst nix. Ein Dolby-Surround-Verstärker/Receiver kann das nicht. Falls der Dolby-Surround-Receiver teuer war und einen analogen 6-Kanal-Eingang hat, lohnt sich unter Umständen die Anschaffung eines Dolby-Digital-Prozessors, der den digitalen Ton in 6 analoge Spuren umsetzt. Meistens sind die Tonspuren übrigens unterschiedlich: Während der "normale" MPEG-Ton von den Sendern in unterschiedlicher Heftigkeit mit Dynamikprozessoren behandelt wird, um einen "nachbarschaftsfreundlichen" Sound zu erhalten, bleibt die Dolby Digital-Spur häufig im Originalzustand, d.h. mit deutlich besserer Dynamik. Aus diesem Grund ist Dolby Digital auch meistens leiser - damit nach oben genügend Luft bleibt, wenn es mal richtig krachen soll. Schönen Gruß |
Wohnzimmer Digital Sat Kabelose Übertragung lua am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 2 Beiträge |
Dolby Digital adiclair am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 6 Beiträge |
Dolby Digital kotalla am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 2 Beiträge |
Kein Dolby Digital Empfang Felix_ am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 4 Beiträge |
dolby digital vom sat receiver chimecek am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 6 Beiträge |
SAT Receiver und Dolby Digital Hotzi1 am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 5 Beiträge |
Aussetzer bei Dolby Digital von Sat-Receiver über 7.1 Receiver SethGecko2005 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 22 Beiträge |
Dolby Digital - sporadische "Miniaussetzer" Volc0m am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 4 Beiträge |
Aussetzer bei Dolby Digital reno20 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 14 Beiträge |
Dolby Digital per digital Sat ? Paladin_1977 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 20 )
- Neuestes MitgliedAERental
- Gesamtzahl an Themen1.557.945
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.575
