HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mein SAT-Receiver updatet nicht via Satellit :-( | |
Mein SAT-Receiver updatet nicht via Satellit :-(+A -A |
adiclair
#1 erstellt: 04. Nov 2005, 13:28 | |||||||
Tach auch, seit vier Tagen versuche ich jetzt schon, zu allen möglichen und unmöglichen Tageszeiten :D, meinen SAT-Receiver 'skyplus 700 F' via Satellit eine neue Software zu verpassen. Aber irgendwie funzt das nicht richtig bzw. überhaupt nicht. Ich habe diesen Receiver erst seit Montag - es ist quasi das erste Update. Aktuelle Version auf Receiver ist laut 'Receiver Information': Software Stand: S02A-2.94R-0126-B12 Hardware Stand: STS-MB.02A-Lo Wenn ich im Menü des Receivers auf 'Update' gehe und es auch ausführe, kommt folgende Info: Loader VER: 1.07 (STi5518) JUL 08 2005 Reading Update informationen Please wait... Nach ca. drei Minuten '...Please wait...' erscheint dann folgender Spruch: Update Failure, would Reboot Press 'MENU' to stop Update or 'OK' to restart Update Egal was ich dann auch presse , ob 'OK' oder 'MENU', das Teil bootet dann neu und schaltet auf ARD. Die Empfangsanzeige-Balken des SAT-Signals: Pegel 85 Qualität 100 Was mache ich falsch? |
joeben
#2 erstellt: 04. Nov 2005, 13:49 | |||||||
Evtl mal probieren per seriell selber einzuspielen http://www.skyplus.de/ Dort heißt es übrigens die Firmware ist vom 15.09.05 Gruß Jörg |
adiclair
#3 erstellt: 04. Nov 2005, 14:14 | |||||||
Jo, wäre, wenn auch bestimmt umständlich(?), auch eine Möglichkeit. Habe zwar kein serielles Kabel, werde aber mal sehen was sich da machen läßt... Trotzdem Danke für deine Antwort |
Earl_Grey
#4 erstellt: 04. Nov 2005, 14:24 | |||||||
Hallo Adiclair, ich habe einen Humax CI-5100, der ebenfalls die Option "Update via Satellit" bietet: Das hatte auch nie geklappt, bei mir scheiterte es aber immer schon daran, dass angeblich "keine aktuellere Software" verfügbar war. Das Update per seriellem Kabel war dagegen immer kein Problem. Im übrigen genügt es (zumindest bei mir) wenn Du den Receiver zum PC trägst: Meiner braucht nur Strom und die serielle Verkabelung für's Überspielen (Fehlermeldungen etc. erscheinen bei mir auch auf dem Receiver-Display) - Ist weniger Schlepperei als den PC dafür im Wohnzimmer aufzubauen ... |
joeben
#5 erstellt: 04. Nov 2005, 14:30 | |||||||
War bei mir bisher auch bei allen Geräten so, am PC anstöpseln und überspielen. Erkundige dich aber ob du ein Nullmodemkabel oder ein ganz normales serielles Kabel brauchst. Wobei bei mir bisher seriell öfters der Fall war. Gruß Jörg |
Earl_Grey
#6 erstellt: 04. Nov 2005, 14:40 | |||||||
Also ich brauche ein Nullmodemkabel, kein normales serielles (habe es mir aber selber gebaut aus einem "Normalen": Musste man glaube ich zwei Adern an einem Stecker tauschen/umlöten - Bei Bedarf schaue ich da gerne nochmal nach). |
adiclair
#7 erstellt: 04. Nov 2005, 14:47 | |||||||
Meine Eltern haben den THOMSON DSI 500 und da klappt das immer wunderbar via Satellit... Habe bei meinem noch die Option das Upgrade Mode von 'MANUAL' auf 'AUTO' umzustellen. Was ich jetzt auch auf 'AUTO' eingestellt habe. Mal sehen was in den nächsten Tagen passiert... |
adiclair
#8 erstellt: 04. Nov 2005, 14:50 | |||||||
Mail an @skyplus ist schon raus... |
mahri
#9 erstellt: 04. Nov 2005, 15:13 | |||||||
Hi, Manchmal hapert es an den Einstellungen im Receiver. Ich kenne das von Hyundai. Dort ist die Einstellung auch immer falsch im Menü. Erst nach korrekter Eingabe eines bestimmten Kanales klappt es. Google mal ein bisschen im I-Net. Gruß Mahri |
Earl_Grey
#10 erstellt: 04. Nov 2005, 15:21 | |||||||
Ich glaube, das wird Dich nicht weiterbringen: Die Einstellung wird vermutlich nur bewirken, dass der Receiver regelmäßig von sich aus prüft, ob es neue Software auf dem Satelliten gibt, anstatt dass Du es ihm explizit vorgibst - Am Update-Vorgang (und damit Fehler) wird sich da vermutlich nichts verändern. Also das hier ist reine Vermutung zur Ursache Deines Fehlers, die ich aus meinen Erfahrungen aus dem seriellen Überspielen ableite: Ich gehe davon aus, dass Deine Fehlermeldung ziemlich "früh" kommt. Da prüfen die Updates normalerweise immer, ob Sie für das fragliche Gerät überhaupt geeignet sind -> Ich vermute eine unpassende SW-Version auf dem Satelliten (z.B. nur für andere Typen des Herstellers geeignet) oder "fehlerbehaftete" Programmroutinen im Update beim Abfragen der Statusinformationen Deines Receivers, eventuell hast Du aber auch schon die aktuellste Firmware und er bricht deshalb ab. Anmerkung: Ich musste bei mir z.B. schon öfters mit der System-ID meines Receivers "tricksen", damit ich für den CI-5100 vorgesehene Updates aufspielen konnte. Zeigt er Dir irgendwelche SW-Informationen über das verfügbare Update auf dem Satelliten an und ist das laut den Angaben auf der Internet-Seite des Herstellers tatsächlich das aktuellste und für Deinen Receiver geeignet? Das solltest Du einmal prüfen. |
adiclair
#11 erstellt: 04. Nov 2005, 16:19 | |||||||
Hast Recht - der speichert die Einstellung 'AUTO' nicht. Wenn ich dieses Untermenü wieder aufrufe, dann steht dort wieder 'MANUAL'
Hm... Habe es eben nochmal mit einem Upgrade probiert und da dauerte es knapp 5 (fünf) Minuten bis zum Erscheinen der Fehlermeldung... Ist das zu 'früh' bzw. 'früh' genug?
Ist definitiv nicht die aktuellste FW drauf. Habe noch den grünen Menühintergrund anstatt lt. neuer FW den dann blauen Hintergrund usw. ....
Und da blicke ich halt überhaupt nicht durch: Im Receiver-Menü steht: Software Stand: S02A-2.94R-0126-B12 Hardware Stand: STS-MB.02A-Lo Aber kein Wort über die derzeitig (werksseitig) aufgespielte FW-Version. Die auf dem Sat. vorhandene Version ist die: Loader VER: 1.07 (STi5518) JUL 08 2005 Und auf der I-Net-Seite von skyplus wird eine FW vom 15.09.2005 angeboten [Beitrag von adiclair am 04. Nov 2005, 16:20 bearbeitet] |
Earl_Grey
#12 erstellt: 04. Nov 2005, 18:56 | |||||||
Na, das könnte aber ein Ansatz sein: Bei Humax gibt besteht der "Upgrade" immer aus zwei Teilen, der auch getrennt aufgespielt wird: a) Dem Loader b) Der Application (Was jetzt konkret in was drin ist, weiß ich nicht: Vielleicht kann joeben04 helfen?) Von daher gehe ich davon aus, dass in Deinem Fall ohnehin nur eine (eventuell neuere) Loader-Version über Satellit verfügbar ist, die somit nicht gleichbedeutend eines umfassenden "Firmware-Updates" wäre. Auf der Hompage des Receiver-Herstellers müsste mehr dazu stehen ... |
joeben
#13 erstellt: 04. Nov 2005, 19:15 | |||||||
Also ich bin da auch ratlos. Ich würde das ganze mal seriell einspielen. Gruß Jörg |
adiclair
#14 erstellt: 04. Nov 2005, 19:41 | |||||||
Na OK Jungs, ich danke euch für die Hilfe Warte jetzt erstmal auf die Antwort von skyplus und dann sehen 'wir' weiter... Da ich eigentlich noch einen zweiten SAT-Receiver bräuchte (für SAT-Anlage im Garten), wollte ich mal fragen, ob das Upgrade mit den Receivern von Topfield (in dem Fall wäre es der Topfield TF 4000 FE den ich mir ausgeguckt habe) auch so umständlich (per seriell) geht oder die das ohne Probs via Satellit erledigen? Oder ist das auch abhängig von den Komponenten (Schüssel, Kabel und LNB)? |
joeben
#15 erstellt: 04. Nov 2005, 20:10 | |||||||
Also ich hatte bisher 2 Topfield und da gab es nie Probleme. Tut mir Leid das ich dir nicht wirklich helfen konnte. Gruß Jörg |
adiclair
#16 erstellt: 04. Nov 2005, 20:34 | |||||||
Na dann werde ich mir bestimmt den 4000er mal besorgen...
Kein Problem Kannst du doch nix für, das diese Technik nicht so funzt wie man(n) sich das vorgestellt hat. Bin schon am überlegen ob ich das Teil wieder zu MM bringe, dann noch 15,- € drauflege und mir den Topfield besorge... |
joeben
#17 erstellt: 04. Nov 2005, 21:11 | |||||||
Wieso überlegen, während Du das liest zieh dir schon mal die Schuhe an und lauf dich warm. Ich würde auf jeden Fall nen Topfield dem anderen vorziehen, wusste ja nicht das noch Rückgaberecht besteht. Aber Achtung: Der 4000FE hat nur einen Scart Anschluß. Gruß Jörg |
adiclair
#18 erstellt: 04. Nov 2005, 21:31 | |||||||
Nöö, heute Abend nicht mehr. Sitze grad' so gemütlich... Und eh das mein Feldwebel wieder so eingepackt hat wie er war, ist es sicher schon 20:00 Uhr
Ja nee, das Teil habe ich erst seit diese Woche Montag - von daher also noch fast volles Rückgaberecht. Aber morgen geht es auf jeden Fall wieder zurück zu MM...
Jupp, habe ich schon gelesen. Aber kein Problem: Isch habe gar keinen Videorecorder Brauche also nur einen Scart-Anschluß (Receiver -> TV) |
adiclair
#19 erstellt: 14. Nov 2005, 20:57 | |||||||
Gibt es irgendwo in den Weiten des www (ich suche schon drei Tage danach) auch von Topfield-Receivern mal Bilder von den Menüs (EPG, Installations-Menü, allg. Informationsanzeige per Tasten....)? Wenn nicht, mit welchem Menü (anderer namenhafter Hersteller) ist es zu vergleichen? Von z.B. TechniSat/Telestar, Humax, Globo, Chess und FTA habe ich was gefunden, aber leider nicht von Topfield |
joeben
#20 erstellt: 15. Nov 2005, 08:34 | |||||||
Ja, vom 4000er PVR ist es hier. http://www.satellite...ld_tf4000pvr_osd.htm Gruß Jörg |
adiclair
#21 erstellt: 15. Nov 2005, 08:54 | |||||||
Klasse. Danke Jörg Den 4000er PVR wollte ich eigentlich nicht haben. Bin eher auf den 4000FE fixiert.... Unterscheiden sich dahingehend die Menüs der beiden (ausser natürlich das Aufnahmemenü des 4000er PVR)? Bzw. sind die Menüs bei den jetzigen/neueren Topfields idR gleich? [Beitrag von adiclair am 15. Nov 2005, 08:56 bearbeitet] |
joeben
#22 erstellt: 15. Nov 2005, 09:06 | |||||||
Hallo, also mein 5000ci war dem sehr ähnlich, auch der 5000PVR sieht so ähnlich aus. Ne peinliche Lücke der Topfields, überall der gleiche miese EPG, nur der 5x00 kann nachträglich durch TAPs verändert werden. http://www.satmag.fr/affichage_theme.php?no_theme=291 Gruß Jörg |
adiclair
#23 erstellt: 15. Nov 2005, 09:48 | |||||||
Naja, dann hoffe ich mal das ich mit dem EPG bzw. der SiFI-Funktion bei TechniSat besser bedient bin... Mir gefällt nämlich die PIG (Picture in Graphic) Funktion Diese zwar auch der skyplus hat, aber trotz des 256 Farben-OSD nicht wirklich gut zu lesen war... Und so wie es aussieht, ist bei skyplus der EPG der von Schwaiger - zumindest so wie ich es bei satellite-heaven.de bei einem Schwaiger Modell gesehen habe. |
Digital TV via Satellit cv80 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 4 Beiträge |
Spanisches Fernsehen via Satellit dersuperandi am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 7 Beiträge |
Digitaler SAT-Receiver erkennt Satellit nicht Van_Dexter am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 26 Beiträge |
via Sat Internet empfangen kostenlos? daniell am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 5 Beiträge |
Empfang von ITV via Sat Master_K90 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
Empfange kein deutsches TV via Satellit micha163 am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 9 Beiträge |
Radioempfang via Sat-Antenne Compu-Doc am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe - der "alte Astra" Satellit Hifi747 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 5 Beiträge |
Radiosignal via Sat-Kabel? Gizmos am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Ersteinstellung Satellit Samsung TV Bogo028 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 4 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
