HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dolby-Digital-Empfang | |
Dolby-Digital-Empfang+A -A |
Eleseff
#1 erstellt: 28. Nov 2005, 01:19 | |
Hall, ich bin im Besitz eines Skymaster-Sat-Empfängers DX24. Bin auch so weit zufrieden mit dem Grät, habe jedoch ein Problem und hoffe aus Hilfe. Wenn ich (eagl ob bei ZDF, SAT1 oder PRO7) auf Dolby-Digital-Ton umschalte, habe ich signifikant Ausstzer im Ton. Dabei liegt die Signalstärke bei 90-95% und die Signalqualität bei über 80%. Besser bekomme ich es mit der 80cm-Schüssel auf dem Balkon nicht hin. Frage 1: liegt das nun an meinen Empfangsbedingungen? Oder ist das generell eine Krankheit? Ich habe den Sat-Empfänger schon in der Garantiezeit getauscht: ohne Erfolg. Frage 2: Was für ein Empfänger wäre denn generell geeignet, wo ich diese Probleme nicht habe? Um für die Zukunft gerüstete zu sein: was wäre denn beim Kauf eines neuen Empfängers in Richtung HDTV zu beachten oder ist da prinzipiell erst einmal jeder Empfänger geeignet? Danke für die Antworten eleseff |
joeben
#2 erstellt: 28. Nov 2005, 09:52 | |
1. Die Hersteller die damit Probleme haben schieben es auf den unsauberen Stream der über Satelit kommt, jedoch sieht man bei vielen anderen z.B.Topfield, das es auch ohne Aussetzer läuft. 2. z.B. Topfield Bei HDTV kann alles beim alten bleiben bis auf den Sat-Receiver. Gruß Jörg |
adiclair
#3 erstellt: 28. Nov 2005, 10:20 | |
Wer hat denn zufälig am Samstag auf PRO7 'Jackass' über Satellit und auch DD 5.1 geschaut? Ich nur kurz weil 1. es mir zu spät wurde und 2. der DD-Ton irgendwie nicht funktionierte... Und zwar hatte ich bei den Stimmen ein Echo (das klang furchtbar :cut) - die Musik kam aber normal rüber also ohne Echo Gehört das so zu diesem Film (kenne den leider nicht)? Oder lief da was bei der Übertragung verkehrt? Oder kann das schonmal so vorkommen? Receiver: TechniSat MF4-F CC (Ton ist im Menü auf DD eingestellt) und per optisch an Pioneer VSX-AX3 - ohne irgendwelche DSP's zugeschaltet - angeschlossen. |
Eleseff
#4 erstellt: 01. Dez 2005, 01:35 | |
Hallo, hat ein paar Tage gedaueret, trotzdem danke für die Antworten. Da werde ich mir mal so ein Topfield-Gerätchen ansehen, denn ich denke wirklich, es liegt an den Herstellern. Wenn jemand noch weitere Tioppst hat, welche Gräte es machen bin ich dankbar für jede Antwort eleseff |
mahri
#5 erstellt: 01. Dez 2005, 13:29 | |
Hi, z.B. Techni Sat Digit MF-4 S wäre ein guter Kandidat. Gruß Mahri |
graupe1
#6 erstellt: 02. Dez 2005, 22:44 | |
also ich kann nur schreiben habe absolut keine probleme mit meinen topfield 5000ci und der homecinema anlage von pioneer,habe optisch verbunden und auf automatisch gestellt also wenn ich umstelle am receiver habe ich 5.1 db und super wie auf einer dvd. gruß graupe |
adiclair
#7 erstellt: 02. Dez 2005, 23:16 | |
Mein Problem (siehe #3) hat sich geklärt Ich muß vom Fernseher den Ton ausschalten wenn ich nen DD 5.1 über Sat schaue (läuf ja gerade auf Pro7 'Das Jesus Video' in DD) und den 5.1 Ton dann auch von SAT-Receiver über meine Anlage fahre. Irgendeiner ist da schneller - warum auch immer bzw. warum das so ist, hab' ich noch nicht rausgefunden (entweder ist der Ton vom Sat-Receiver über Scart zum TV langsamer oder schneller - keine Ahnung) |
RED_NINJA
#8 erstellt: 03. Dez 2005, 11:35 | |
Hallo!! Habe das gleiche Problem. Besitze einen Techni Sat Digit MF-4 S und habe auf Sat1, Pro7 und Kabel1 Aussetzer im Digitalen Bitstream. Ist das nun ein Serienfehler des Satelitenreceivers oder liegt das an der ausstrahlung der sender? Die Aussetzer kommen völlig unregelmäßig nur habe ich festgestellt wenn ich den Receiver anmache habe ich ersteinmal keine Probleme erst wenn er so ca. 30 min läuft geht es los mit den Aussetzern. Wärmeprobleme?? |
Ultraschall
#9 erstellt: 03. Dez 2005, 11:55 | |
DECT-Telefone ? Das sind genau die Sender, die durch die Schnurlostelefone gestört werden. (Class A Antennenkabel verwenden! Keinen Billigschrott.) |
RED_NINJA
#10 erstellt: 04. Dez 2005, 15:19 | |
@ Ultraschall Class A Kabel ok aber ab wo?? Habe eine Gemeinschaftsschüssel. MfG RED_NINJA |
Bufobufo
#11 erstellt: 04. Dez 2005, 15:25 | |
Hi RED_NINJA, natürlich ab LNB, weil ab dort die ZF-Frequenz an liegt. Wenn du keine Möglichkeit zum Kabeltausch hast, kannst du noch auf die östereichischen bzw. schweizerischen Simultan-Sender gehen, soweit vorhanden. Gruß Jan |
Eleseff
#12 erstellt: 09. Dez 2005, 22:11 | |
Hallo, danke erst einmal für die vielen Antworten. Nachdem ich alles gelesen habe, weiß ich letzendlich zwar immer noch nicht, was die Ursache für die Aussetzer (bis hin zum DECT-Telefon... habe ich ja auch) ist, aber mit einigen Receivern scheint es ja zu funktionieren. Allerdings sind die ziemlich preisintensiv. Da ich nur gelegentlicher Filmgucker bin, würde mich interessieren, ob es eine preisgünstige Variante/einen preisgünstigen Receiver gibt, der auch ohne Aussetzer funktioniert??? Müsste allerdings einen optischen Digitalausgang fürs Audiosignal haben. Danke noch mal eleseff |
Hellrider
#13 erstellt: 10. Dez 2005, 00:41 | |
@Eleseff Ich bin zwar kein Fan von D Box2 mit Linux,aber was man ihr lassen muss den DD5.1 Ton macht sie Perfekt. Ich habe noch eine Humax und habe auch Aussetzer auf ORF,bei der D Box lüpt alles einwandfrei. Will damit sagen das in der Regel die Boxen schuld sind für den Fehlerhaften DD Ton. |
Mick_th
#14 erstellt: 11. Dez 2005, 00:22 | |
Hab jetzt grad das Thema gesehen und gelesen. Ich hab genau das selbe bei meinem Haupt-SatReceiver Strong SRT PVR4356 bemerkt. Ungefähr alle 30-40 Sekunden ein kleiner aussetzer. Ist ebenfals optisch verbunden mit meinem Denon 1706. Ich habs zwar noch nicht mit meinem Telestar Digena S probiert, der nämlich nen digit.koax. Ausgang hat. Könnte es vielleicht an der optischen Übertragung liegen?? |
adiclair
#15 erstellt: 11. Dez 2005, 00:52 | |
Habe auch bei DD-Sendungen via Satellit, wie z.B. heute bei 'Wetten, dass' - und das nicht nur beim ZDF, sondern auch bei Pro7 und Sat1 - kurze, sporadische Tonaussetzer Möchte gern mal wissen woran das liegt [Beitrag von adiclair am 11. Dez 2005, 01:07 bearbeitet] |
Eleseff
#16 erstellt: 11. Dez 2005, 03:58 | |
Genau das sind die von mir beschriebenen Probleme. Obwohl es sich heute bei "Wetten dass..." die grenze hielt, gab es doch wieder signifikant kurze Aussetzer. So richtig kann wohl keiner eine Ursache (außer den Receivern pauschal) nennen. Aber ist mir eigentlich auch egal, solange es irgendeinen erschwinglichen Receiver geben sollte, der das nicht hat. Aber bis auf den Topfield ganz am Anfang und die D-Box scheint es wohl nichts so richtiges zu geben? Oder wer hat noch gute Erfahrungen? Womit? eleseff |
Hellrider
#17 erstellt: 11. Dez 2005, 23:26 | |
Habe gestern auch mal"Wetten dass"geschaut und habe den DD5.1 Ton bei ZDF und ORF getestet und zwar mit der Humax. Die Eistellungen am Sony Reciever waren gleich,es waren aber unterschiede zu Merken in der Qualität des DD Ton. ZDF hatte den besten Klang und von Anfang bis Ende auch ohne Aussetzer,ORF war der Klang bescheiden als ob die ihre Micros in der Halle irgendwo Auffgestellt haben. Haben auch nur kurze Zeit DD5.1 gesendet und dann abgestellt. Vielen Dank ans TOH Team DD5.1 läuft jetzt Supi mit den Ösis Ich möchte mal Sporadisch behaupten das 70% der Fehler bei der DD5.1 Wiedergabe es an der Soft der Box scheitert. [Beitrag von Hellrider am 11. Dez 2005, 23:31 bearbeitet] |
graupe1
#18 erstellt: 11. Dez 2005, 23:36 | |
leute bei manchen sendern steht es drann das es 5.1 ist aber drin ist es nicht,denn die privaten halten sich ab und zu nicht daran. gruß graupe |
technicsteufel
#19 erstellt: 11. Dez 2005, 23:39 | |
Ist ja seltsam, den habe ich auch. Keinerlei Probleme bis er gestern komplett ausstieg. Habe jetzt wieder meinen Haupauge dran und der hat die gleichen Probleme. Schaue gerade MI-2 und habe sporadische Tonaussetzer. Gruß RK |
Hellrider
#20 erstellt: 11. Dez 2005, 23:50 | |
Tja Leute Mission Impossible läuft Supi kann ich nur sagen Sorry. Kauft euch zu Weinachten was vernünftiges,jetzt bloß nicht Ärgern |
technicsteufel
#21 erstellt: 12. Dez 2005, 19:43 | |
Das Komische ist, dass nach meiner Meckerei kein Aussetzer mehr auftrat. Mal beim nächsten Film beobachten. cu |
andisharp
#22 erstellt: 12. Dez 2005, 19:48 | |
Diese Aussetzter liegen fast immer an fehlerhafter Firmware der Sat-Receiver. Auch bei Topfield gab es diese Probleme. Seit dem vorletzten Firmware-Update (vor ca. 2 Jahren) ist dieses Problem aber gelöst. Es liegt so gut wie nie am Sender oder an der Schüssel und dem LNB. |
Bufobufo
#23 erstellt: 12. Dez 2005, 19:56 | |
Hi, wollte nur mal mitteilen, dass ich auch MI2 gesehen habe, mit AC3, Anzeige am AV war DolbyDigital und alle 5.1 Lautsprechersymbole haben geleuchtet. Ich hatte während der Sendung keinen einzigen Aussetzer gehabt, hatte ich auch sonst noch nie. Es war auch echtes DD mit guten Soundeffekten. Habe den Finepass 5000 (FW 1.74) mit Koaxial-Anschluß an Yamaha RX-V440RDS. Gruß Jan |
Skymaster Digital Sat Empfang Probleme. _Marg am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
Dolby Digital Tonproblem bei Pro7/Sat1 nhs am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 7 Beiträge |
Kein Dolby-Digital-Ton beim SAT-Receiver Zopf am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 7 Beiträge |
Ton aussetzer bei Dolby Digital sat pauli00 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 13 Beiträge |
Signalstärke 80%, Signalqualität 0% (bei digital) Walker am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 5 Beiträge |
Aussetzer bei Dolby Digital reno20 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 14 Beiträge |
Tonaussetzer bei Dolby Digital shorx am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Bildstörung Digital-Sat Empfang Thomas1403 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
Problem Signalstärke und Signalqualität Froschkönig11 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Konfiguration Skymaster DX24 fuer Hotbird Alex2007 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.717
