CI und Premiere
ede9de
#1 erstellt: 06. Dez 2005, 14:17
hi
mal wieder kurze frage mein sat rec. hat 2 freie CI-
schächte. was brauche ich wenn ich premiere schauen will
ist das überhaubt möglich.
gruss aus ka.
dansch75
#2 erstellt: 06. Dez 2005, 15:38
Soviel ich weiss ein Alphacrypt Light Modul.
ede9de
#3 erstellt: 16. Dez 2005, 10:19
hallo
will orginal premiere karte in den receiver
einstecken hat jemand erfahrung oder gar in
betrieb.
will mir nicht was kaufen wo ich nicht genau weiss
obs funzt
war gestern am premiere stand im mm
wollte mir aber keine genaue auskunft geben
wenn jemand was genaues weiss aber nur orginal karte
bitte antworten.
gruss aus ka.
ROBOT
#4 erstellt: 16. Dez 2005, 18:04
bitte antworten.
Das is normal - die Promotoren sind angehalten hierzu keine Auskünfte zu geben, da Premiere nur seine "zertifizierten" Receiver in Nutzung sehen möchte. Dies ist zwar völlig bescheuert, aber nicht zu ändern und hängt mit Hollywood (mal wieder) zusammen.
Selbstverständlich funktioniert in jedem vernünftigen "freien" CI-Receiver das Alphacrypt- oder -Light Modul, mit all seinen Vorteilen, z.B. dieser penetrante Jugendschutz ist hier auf Wunsch abschaltbar.
Probleme kann es geben mit der Erstinitialisierung der Karte, dies kann man aber umgehen.
Sergio168
#5 erstellt: 16. Dez 2005, 21:08
Kann mir einer sage wo der Unterschied zum Alphacrypt- und -Light Modul liegt.
Kann man mit dem Alphacrypt-light auch ORF und Easy TV schauen?
Bufobufo
#6 erstellt: 16. Dez 2005, 22:08
habe seit ein paar Tagen das Alphacrypt-Modul (99 € bei Reichelt.de).
Premiere läuft damit einwandfrei, dass man diese Suuuuppperlästige Altersabfrage dauerhaft deaktivieren ist schon genial.
Das Alphacrypt-Light ist zwar 20 € billiger, läßt sich aber nicht per Satellit updaten.
Deshalb habe ich nicht das Light genommen.
ORF und Easy-TV soll man mit beiden empfangen können (wenn Smartcart vorhanden).
Gruß Jan
Klaus_Reinhardt
#7 erstellt: 16. Dez 2005, 23:38
Alphacrypt kann mehr Verschlüsselungsysteme als Alphacrypt-Light und zwar Conax, Cryptoworks und Irdeto.
Premiere geht mit beiden Modulen.
Natürlich geht das.
hd-man
#8 erstellt: 17. Dez 2005, 09:34
also, wenn ich das richtige verstehe kann man den jugendschutz auch mit dem light übergehen. aber was
bringt dann das normale alphacrypt, wenn man nur premiere schauen will? oder schaltet es noch andere sender frei, wie
bsp. das zeta cam, wo man bis 2010 fullx dabei hat.
da währe schon die nächste frage, kann man mit dem zeta cam
auch premiere schauen ?
Bufobufo
#9 erstellt: 17. Dez 2005, 13:16
Upps. Klaus hat Recht !
http://www.alphacrypt.de/index_light.html
War schon ein wenig spät, als ich das las. Nur Kabelkunden können logischerweise nicht über Satelliten updaten.
Gruß Jan
Sergio168
#10 erstellt: 17. Dez 2005, 15:09
Ich danke euch beiden für die Antwort.
Also müßte das Light für mich reichten
thx
Klaus_Reinhardt
#11 erstellt: 17. Dez 2005, 15:59
hd-man schrieb:
aber was bringt dann das normale alphacrypt, wenn man nur premiere schauen will?
Nichts.
Das normale AC brauchst Du nur falls Du die Absicht hast ein Pay-TV-Sender zu abonnieren der in Conax, Cryptoworks oder Irdeto verschlüsselt.
Flad
#12 erstellt: 11. Sep 2006, 16:46
Habe heute mein MAscom Alphacrypt Light MOdul bekommen.
Habe es in den CI Schacht geschoben und die KArte reingesteckt. MUss ich was beachten? Neuer Sendersuchlauf oder sowas? Etc...?
mahri
#13 erstellt: 11. Sep 2006, 17:24
Wenn Du schon alle Sender im Speicher hast,dann nichts.
Einschalten und es müsste funzen. Eine aktive Premierekarte natürlich vorausgesetzt.
Flad
#14 erstellt: 11. Sep 2006, 17:28
Ok, die Karte ist natürlich aktiv und original. Aber schon über 60Min kein Bild
Flad
#15 erstellt: 11. Sep 2006, 17:43
Ich hab die KArte in den normalen Schacht gelegt. Da funktioniert es. WIe installiere ich mein CI Modul?
sylvester78
#16 erstellt: 11. Sep 2006, 17:49
indem du es in den ci schacht schiebst.
hast du die karte richtig herum in das alphacrypt modul geschoben?
Flad
#17 erstellt: 11. Sep 2006, 17:52
Wie installiere ich mein Alphacrypt Light Modul von Mascom. Ich habs bei ausgeschaltetem Zustand eingeschoben. Im Menü erkennt er es bzw das eins drin ist. ABer die Premiere Karte funktioniert nicht. Tividi Karte ist im normalem Slot. Da funktioniert alles. Bloß Premiere Karte in CI-Modul nicht. Ich will aber die Tividi Karte (Ish Kabelnetz) im normalen Slot behalten wegen HD1. ALphacrypt Module können doch keine HD Signale entschlüßeln)
Was tun?
Es kam bei eingestellten Premiere Sender die Fehlermeldung 10 (keine Freigabe). DIe KArte war aber im CI Schacht. Nun hab ich die Tividi Karte rausgezoigen aus dem normalen Slot und es kam fehlermeldung ?? (Karte bite eingelegen) obwohl eigentlich der Reciever bei Premiere den CI Schacht ansteueren sollte. Erst umgekehrt klappts. Aber HD1 ist dann weg...
toto_el_bosse
#18 erstellt: 11. Sep 2006, 18:59
In Premiere-zertifizierten Receivern funktioniert Premiere i.d.R. nur im dafür vorgesehen Schacht. Premierekarte im CAM geht da meist gar nicht.
Flad
#19 erstellt: 11. Sep 2006, 19:07
Habe gewechselt. Ok. was passiert mit HD Känälen? Meine gelesen zu haben, dass diese nicht im mit CAM Modulen entschlüßelt werden könnnen?
sylvester78
#20 erstellt: 12. Sep 2006, 09:12
das ist leider richtig.
hd-material läßt sich mit keinem offiziellen cam entschlüsseln.
Topfield 5000 CI Premiere tauglich?
lol am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  5 Beiträge
Radix CI und Premiere
synkronized am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  6 Beiträge
Premiere CI Kathrein-Topfield
Niko-RT am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  3 Beiträge
Digi mit FP und 2 CI
ede9de am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  2 Beiträge
Premiere über CI-Adapter an TF5500 o.ä.
Alex_DJ am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  9 Beiträge
Bester Sat Rec. (premiere tauglich)
Amok4All am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  20 Beiträge
Frage zu CI Modulen
TheToxicAvenger am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  4 Beiträge
CI Modul für Premiere und Arena
ashopedies am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  7 Beiträge
Topfield TF5000 CI Premiere und Arena geeignet?
NoHope am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
Premierecard + Alphacrypt CI-Module =Premiere auf dem PC?
movie_addicted am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.621
