HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitalreciever schaltet nicht H/V um | |
Digitalreciever schaltet nicht H/V um+A -A |
MrTom25
07:32
erstellt: 07. Dez 2005, |
Guten morgen an alle, hätte da mal wieder ein kleines Problem. Nach Umbau einer Analogen Satanlage auf Digital (12 Teilnehmer , Quattro-LNB 0,2dB, 5/12 Multischalter Chess HQ NT) empfängt ein Reciever (strong DVB) keine Programme mehr, bzw. kann nicht mehr zwischen horizontal und vertikal umschalten. Zuvor war ein Quad-LNB direkt an dem Reciever angeschlossen mit ca. 4 Meter Leitungslänge. Nach Umbau ist der Anschluss über Multischalter mit ca. 22Meter Kabellänge am Multischalter angeschlossen. Zuerst dachte ich an defekter M-Schalter, Kabel. Dosen ect. aber wie sich herausgestellt hat gehen alle anderen Reciever (Phillips Premiere-Box) an jedem Anschluß ohne Probleme, Analogreciever von Grundig geht auch, nur der Strong DVB geht nicht. Kann es sein dass dieser Strong DVB-Reciever zu wenig Schaltspannung an den Multischalter liefert, um die Polarisation umzuschalten? Wie könnte man dieses Problem lösen? kann man das Signal verstärken? Gruß Tom [Beitrag von MrTom25 am 07. Dez 2005, 21:02 bearbeitet] |
mahri
09:55
Hi, Wenn es ein aktiver MS ist,hat es damit nichts zu tun. Setzte den DVB-Receiver von Strong nochmal zurück in die Werkseinstellung. Vielleicht ist irgendwo etwas nicht richtig eingestellt. Ein Versuch. ![]() Gruß Mahri |
MrTom25
11:00
Hallo, Das hab ich schon versucht, mit den Werkseinstellungen auch das 22K-Signal AN, AUS oder AUTO. LNB-Spannung AN. Wenn ich im Installationsmenü die Signalstärke anzeigen lasse und zwischen Horizontal und Vertikal umschalte, bekomme ich bei Vertikal 80% SIgnalstärke und bei Horizontal 40%. Ich weiß aber nicht warum? Hier die Daten vom Multischalter. Chess Multischalter 5/12 NT Frequenzbereich SAT: 950....2300MHz Frequenzbereich terr.: 47....862MHz Dämpfung SAT: -4...-8dB Max. Eingangspegel SAT:100 dbµV Dämpfung terr.: -3...-10dB Max. Eingangspegel terr.:94 dbµV Netzspannung:230V~ / 50Hz / 27 VA analog und digital, auch im Mix ! Wie gesagt, die anderen Reciever funktionieren. Hab auch einen zweiten STrong DVB nagelneu, der tut auch nichts. |
Neuer Digitalreciever FIZ am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 3 Beiträge |
Welcher Digitalreciever? Peter_Pan am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 60 Beiträge |
Fragen Sattelitenanalge , Digitalreciever. Asimove am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 14 Beiträge |
hilfe,digitalreciever schleift nicht durch purevision am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 3 Beiträge |
2 digitalreciever an einem kabel Daywalker00 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 5 Beiträge |
Probleme beim gleichzeitigem Betrieb von Analog-/Digitalreciever mmaaxx am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme: h und v vertauscht? mm2knet am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 9 Beiträge |
V/H und V/L Transponder und Signalqualität taqqui am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 5 Beiträge |
Probleme mit Receiver wegen H / V ! HILFE xxsiebenxx am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 12 Beiträge |
TV schaltet selbständig um honesty333 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.680
