HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit SAT Empfang | |
Probleme mit SAT Empfang+A -A |
Kreuzritter!!
15:26
erstellt: 25. Dez 2005, |
Hallo Zusammen, leider kenne ich mich nicht so gut aus, also entschuldigt schon mal meine dummen Fragen. Habe eine SAT Schüssel von CityCom und ein Twin LNB. Leider empfange ich nicht alle Programme. In einem Programmheft habe ich gesehen, dass die verschiedenen Sender entweder mit H oder V gekennzeichnet sind. Schätze das steht für Horizontal und Vertikal. Ich habe bemerkt, dass bei mir alle Programme, die mit V gekennzeichnet sind, nicht funktionieren ( Pro7, Kabel 1 etc. ) Das LNB habe ich bereits getauscht. Ohne Erfolg. Könnte das am Receiver oder an der Schüssel selbst liegen? Danke für eure Antworten |
Digitalhorst
18:29
Hallo Meines erachtens kann es an der Schüssel nicht liegen ,da Du ja auf einer Ebene(Horizontral)empfangen kannst.Da Du ja das LNB schon ausgewechselt hast und ich annehme das es in Ordnung ist kann es nur noch am Sat-Receiver liegen.Entweder ist im Menü des Sat-receivers etwas nicht Richtig Eingestellt oder er ist kapput.Wenn Du einen anderen Receiver hast,oder Du Dir einen ausborgen kannst,versuche es erstmal damit ob es Funktioniert. mfg Digitalhorst |
mahri
18:51
Hi, Könnte dann vom Receiver kommen. Dein Gerät muß bei V-sendern exakt 14 V hinten zum LNB rausgeben. Wenn die nicht vorhanden sind,dann kann er nicht auf die V-Ebene schalten. ![]() Also Receiver mal tauschen und testen.Wenn es dann funzt,wird bei deinem alten recv.diese Umschaltung nicht funktionieren. Gruß Mahri |
Probleme mit Sat Empfang jr3003 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang hokaido am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit SAT-Empfang Haydn7113 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 11 Beiträge |
Probleme bei SAT-Empfang asidfuasgsdg am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 4 Beiträge |
Sat Empfang + Probleme americo am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
Probleme SAT Empfang John58 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 14 Beiträge |
Probleme bei Sat Empfang trappfred am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Probleme Sat-Empfang deefax am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 5 Beiträge |
Probleme mit digitalem Sat-Empfang RicoKiel am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem Sat-Empfang raphael0104 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.131
