HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satelliten Signal | |
Satelliten Signal+A -A |
amE-style
22:05
erstellt: 22. Jan 2006, |
Hallo, ich habe mir einen Digitalen SAT Reciever anstatt meines Analogen gekauft. Den habe ich jetzt veruscht zu Installieren. Man kann zwichen sehr vielen Satelliten auswählen. Ich denke mal Astra sind die wichtigsten oder? Jedoch zeigt es bei Signal / Qualität immer 1 oder 0 % an. Findet daher auch keine Programme. Das kann aber doch gar nicht sein, denn mit den Analogen Recievern empfangen wir die Programme. Was mach ich falsch? PS: Es ist ein Samsung SFT 703 E Plus Gruß |
joeben
10:59
erstellt: 23. Jan 2006, |
Hallo, Du kannst am Receiver keine Satelliten wählen!! Du kannst Deine Schüssel auf einen Satelliten justieren und sagst dann am Receiver lediglich welchen Du gewählt hast. Das keine Signalstärke kommt ist aber trotzdem merkwürdig. Gib mal mehr Infos, funktionierte alles mit dem analogen? Ist der Receiver direkt mit dem LNB verbunden? Gruß Jörg |
utzoff
11:39
Ich denke mal, er meint die voreingestellten Satelliten. Ich kann an meinem Technisat auch Astra, Eutelsat und noch ein paar andere einstellen. Du musst Astra 19,2 Grad Ost einstellen. Dann wirst Du auch Signalstärke haben. Oder der Receiver ist defekt. Gruss Uwe [Beitrag von utzoff am 23. Jan 2006, 11:40 bearbeitet] |
KuNiRider
12:57
Der Receiver ist neu und digital ... die Sat-Anlage auch? ![]() Probiere mal Bibel-TV und Ocko-TV aus, denn die sind beide im Low-Bereich und sollten auf alle Fälle funktionieren. |
amE-style
17:55
oh sorry also das kein signal problem ist behoben, hatte das kabel nach dem 100 mal aus und ein schrauben ausversehen am lnb out montiert. jetzt hab ich wieder signal. Allerdings findet es bei dem astra 19,2 oder 23,5 so gut wie keine normalen Sender, nur pay-tv, was mir aber nichts bringt. Mit den Analogen empfange ich aber z.b. Pro7. Danke für die vielen Antworten! Gruß |
amE-style
13:09
erstellt: 25. Jan 2006, |
Ich habe mir die Transponder des Satelliten angeschaut (in meim Reciever menü) Auf einer Liste im Internet standen die Transponder Daten von Pro 7 usw. Diese waren aber nicht enthalten. D.h. es kann pro7 gar nicht finden. Kann ich nicht einfach alle verfügbaren Sender eines Satelliten scannen? oder muss ich da jeden transponder angeben? dieser pro 7 transponder hat kein signal bzw es wird trotzdem nicht gefunden wenn ich diesen transponder scanne. Was kann ich machen? Bekomme nur Ausländische Sender |
KuNiRider
14:18
Du hast obige Fragen nicht beantwortet ![]() ![]() Nach einem Werksreset/Werkseinstellungen kommt bei fast allen Receivern sofort ASTRA, bei ein paar Receivern wirst du zum Satelittensuchlauf aufgefordert und danach tut der ASTRA. Wildes umeinandersuchen führt zu nix außer zu überlaufenen Kanallisten. |
amE-style
23:38
Der Receiver ist neu und digital ... -> Der Reciever ist ein SAMSUNG SFT 703E Plus Digital SAT reciever und nicht ganz neu aber kaum benutzt. die Sat-Anlage auch? -> SAT Anlage (Schüssel?) ist schon älter und wird bisher nur mit Analogen Recievern benutzt. (fürher 3 jetzt 2 analoge und 1 digitaler), haben so einen "splitter" unter der schüssel. Und Satelitt ist der ASTRA 19,2° eingestellt? ->Ich kann mehrere Satelitten auswählen, habe aber ASTRA beim reciever ausgewählt gehabt, oder mienst du wie die Schüssel eingestellt ist? Da hab ich KA. Des hat damals der Techniker gemacht, denke aber weil wir ja an den Analogen Pro7 Sat1 RTL und die ganzen Astra Kanäle empfangen das es wohl so ist. Probiere mal Bibel-TV und Ocko-TV aus, denn die sind beide im Low-Bereich und sollten auf alle Fälle funktionieren. -> Bibel TV empfange ich ... und n paar ausländische und so n sportwetten kanal usw. aber nur die anzuschauen wird auf die dauer öde ^^ gruß |
KuNiRider
10:18
erstellt: 26. Jan 2006, |
Also ist alles klar ![]() Deine Anlage ist nicht Digital ![]() Dazu müssten von deinem LNB 4-Koaxkabel auf diesen ominösen Splitter gehen. Du benötigst: Entweder: Ein Quattro-Switch-LNB und für jeden Receiver ein Kabel vom LNB bis zum Receiver. Oder: Ein Quattro-LNB und einen 5auf4 Multischalter (der 5te Eingang ist für Radio und terrestrisches TV)sowie 4 Kabel vom LNB zum MS + je ein Kabel vom MS zu den Teilnehmern. |
amE-style
10:34
erstellt: 06. Feb 2006, |
hab mich für oder entscheiden ![]() beides schon gekauft, jez muss ichs nur noch montieren. Ihr hattet recht, hatte nen analogen switch mit 3 eingängen. Danke für die Antworten! Gruß |
keine digitale, aber alle analogen Programme Simon.S am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 12 Beiträge |
"Kein Signal" bei digitalen satelliten receiver hsv-tobi am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
neuen digitalen sat, aber keine deutschen programme Basketballking am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 4 Beiträge |
Die Zukunft der Satelliten? Choco am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 12 Beiträge |
Umstieg auf Digitale Sat, aber manche Programme gehen nicht calmwater am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 5 Beiträge |
Reciever zeigt 100% Stärke und Signal Qualität Schindi20_ am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 14 Beiträge |
Nur Philips zeigt mir alle Programme schbbizzz am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 5 Beiträge |
Kann ein LNB mehrere Satelliten empfangen? Eifel-Elch am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 11 Beiträge |
Nicht alle Programme zu empfangen? s0801634 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 3 Beiträge |
Welchen Satelliten ,- Astra 1 M oder was? highfreek am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedghwchicken
- Gesamtzahl an Themen1.559.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.849
