HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat Digicorder S2 & Premiere aufzeichnen | |
Technisat Digicorder S2 & Premiere aufzeichnen+A -A |
berti56
12:21
erstellt: 23. Jan 2006, |
hi mit dem S2 läßt sich einfach und komfortabel aufzeichnen. Auch Premiere. Aber ich schaffe es nicht ein bestimmtes Premiere Sport-Angebot mittels Timer aufzuzeichnen ![]() Es wird immer das Sport-Portal(Übersicht) aufgezeichnet. Die einzige Möglichkeit zum Aufzeichnen besteht darin, das Sport-Portal auszuwählen, Bildoption auf entsprechendes Angebot zu stellen und dann 'record' zu drücken. Ich will aber nicht nachts um 2:00 Uhr manuell den Aufzeichnungsvorgang starten! ![]() Hat jemand eine Lösung für das Problem? |
mahri
13:12
Hi, Nein,kann ich Dir leider auch nicht beantworten. ![]() Habe ich auch noch nicht ausprobiert. ![]() Gruß Mahri |
flyingfuse
20:43
Hallo, bei meinem S1 kann ich den Timer auch manuell eintragen. Menü -> Timer verwalten -> Neuer Festplatten-Timer Oder gibt es sowas beim S2 nicht mehr? |
mahri
21:07
Hi, Na klar geht eine manuelle Timerprogr. auch beim S 2. ![]() Nur will er eine Option also ein Unterprogramm aufzeichnen. Ob das funzt,will er wissen. ![]() Gruß Mahri |
berti56
11:38
erstellt: 24. Jan 2006, |
mahri schrieb:
exakt! Ähnlich wie verschiedene Tonoptionen muß man bei Premiere-Sport eine Bildoption für ein Sportangebot auswählen. Beispiel: - Premiere Sportportal(Kanal #xy) | |--> NBA |--> Fußball |--> Info Programmiert man den Timer auf Kanal #xy, wird immer die oberste "Bildebene"(Sportportal==Übersicht) aufgezeichnet. Man müßte also beim Timer noch angeben, welche Bildoption man vom Kanal #xy gern aufgezeichnet hätte. Oder...eventuell die einzelnen Optionen auf einen separaten Programmspeicherplatz legen und diesen dann zur Aufzeichnung heranziehen. |
Satland
17:32
erstellt: 25. Jan 2006, |
Genauso geht es! Auch mit Premiere DIREKT Kanälen oder Blue Movie. Der Haken ist nur, die Kanäle herauszufinden, denn es wird kein Programmname mitgesendet, stattdessen nur die Service ID. Solche Programme erscheinen dann als "Service 0240" in der Programmliste. Beim Fußball steht erst kurz vor Spielbeginn fest, auf welchen Kanälen welches Spiel gesendet wird. Bei der Formel 1 oder PREMIER DIREKT sieht's etwas besser aus, hier werden meist die gleichen SIDs benutzt. Premiere nutzt z.B. folgende SIDs für Sport: 240 241 242 243 244 245 208 209 210 211 212 220 222 221 Um die Kanäle zu empfangen, ist ein Transpondersuchlauf auf den Frequenzen 11719 H, 12031 H und 12070 H nötig (Symbolrate jeweils 27500). Natürlich zum Zeitpunkt der Bundesliga oder Formel 1 Übertragung! Oder man holt sich eine fertige Liste aus dem Internet und spielt diese auf. |
berti56
17:49
Cool ![]() Das ist doch mal ne Aussage. ![]() Also mal sehen... Wenn ich das richtig verstanden habe, suche ich mir die Kanäle "Service 0240"-"Service 0245" "Service 0208"-"Service 0212" "Service 0220"-"Service 0222" heraus und speichere sie in meiner Liste(z.b.ganz hinten) Dann könnt ich den Timer anweisen von meinem Programmplatz 85("Service 0240") eine Sendung 2 Std. lang aufzunehmen. Soweit richtig? Der einzige Trick ist herauszufinden, welche der im Sportpotal verfügbaren Events auf welchem "Service"-Kanal verfügbar sein werden. Richtig? Ich werds mal heute Abend probieren. |
mahri
17:52
Hi, Na siehste,da haben wir doch wieder was gelernt. Danke. ![]() Gruß Mahri |
berti56
11:13
erstellt: 26. Jan 2006, |
Hier also mein gestriger Test. Habe alles so gemacht wie der User 'Satland' es vorgeschlagen hat. 2 von 3 Premiere Sportangeboten fanden sich auf den "Service"-Kanälen. "Service 222" und "Service 777". Das 3. Angebot konnte leider nicht auf den anderen Kanälen entdeckt werden ![]() Es wurden bei den Transpondersuchläufen auch nicht alle Service IDs gefunden, die oben von 'Satland' angegeben wurden. Gibts evtl. noch andere Frequenzen außer 11719 H, 12031 H und 12070 H, die ich aufrufen kann um evtl. noch ein paar Service IDs zu finden? Ansonsten war das erstmal ein hilfreicher Beitrag von 'Satland'. Danke! ![]() |
Satland
13:31
Wie beschrieben, werden nur zu Bundesliga- oder Formel 1 Zeiten alle Kanäle genutzt! Daher muss der Suchlauf z.B. am Samstag um 15:30 Uhr gemacht werden. |
berti56
11:38
erstellt: 30. Jan 2006, |
So, ich hab also die 3 Kanäle von Premiere Sport(nicht Premiere 'Fußball live'!) gefunden. Zur Zeit zumindest gibt es nur 3 Bildoptionen. Man muß einen Transpondersuchlauf auf den Frequenzen 11719 H, 12031 H, 12070 H und 11758 H! durchführen. Von den vielen 'Servicekanälen' sind "Service 221", "Service 222" und "Service 777" die Kanäle, die den 3 möglichen Bildoptionen vom Premiere Sportportal entsprechen. Legt man diese Services auf freie Programmplätze, kann man dann leicht eine Aufzeichnung per Timer programmieren. ![]() Wieviel Bildoptionen es gibt wenn F1 wieder übertragen wird und auf welchen 'Servicekanälen' diese wiederum liegen werden, werde ich sehen wenns soweit ist. |
Der_Andi_78
11:49
erstellt: 12. Mrz 2007, |
Hallo, ich greife das Thema nochmal auf............ Ist es möglich, dass ich mit dem S2 und einem Alphacrypt-Light-Modul Premiere empfangen, aufholen und auf einen PC überspielen kann ??? Vielen Dank schonmal für die Hilfe, Grüße.......... ![]() |
Pensi
12:13
erstellt: 19. Okt 2007, |
Hi ist zwar schon etwas älterer Beitrag, aber wie ich finde immer wieder wissenswert. Also bestimmte Sachen mit dem S2 werden folgender massen im Sportportal programmiert - auf Sportportal schalten - SFI Tasten drücken - grüne Programmtaste drücken - Sendung aussuchen - rote Timertaste drücken fertig ... die Aufnahme wird dann ordnungsgemäß aufgezeichnet [Beitrag von Pensi am 19. Okt 2007, 12:14 bearbeitet] |
Technisat Digicorder S2 + Premiere geppy am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 3 Beiträge |
technisat digicorder s2 oliver1815 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 4 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Lotion am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 buffo am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 bestellen? rw2 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 7 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 - Festplattenkopie digithali am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Digicorder S2 Sendung aufzeichnen und ansehen? bbstefan am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
Alternative zu Technisat DigiCorder S2? TinoGefahr am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 4 Beiträge |
Fragen zum Technisat Digicorder S2 Sunblind am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 - Daten auslesen? Macheledt am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.754
