Niedrige frequenzen
mercutio0305
#1 erstellt: 06. Feb 2006, 15:24
Hallo zusammen,
ich hab noch nen ziemlich alten analog sat reciever (thorens), und hab folgendes Problem:
ich kann mit dem keine niedrigen frequenzen (z.B das 4.) einstellen, liegt das nur am receiver, oder benötige ich dazu dann auch nen neuen LNB?
danke schonmal für die auskunft
greetz
merc
evw
#2 erstellt: 06. Feb 2006, 22:45
falls es nur am Receiver liegt, kannst du versuchen, ihn auszutricksen. Der LNB setzt die vom Satelliten empfangenen Frequenzen auf eine Zwischenfrequenz herunter. Normalerweise gibt man in den Receiver den Wert des LNBs ein, um den dieser die Frequenz reduziert (beispielsweise bei Universal-LNBs 9.750 MHz und 10.600 MHz). Gibt man dem Receiver nun einen falschen Wert für diese Reduzierung an, kann er möglicherweise auch Programme empfangen, die außerhalb seines eigentlichen Frequenzbereichs liegen, da sie ihn ja jetzt auf einer Frequenz erreichen, die er versteht.
Etwas Rechnerei ist erforderlich: gewünschte Receiverfrequenz plus Reduzierungsmass gleich Satellitenfrequenz (Beispiel: gewünschte Receiverfrequenz (RTL= 11.229 - 9.750 = 1.479) plus 9.250 = Satellitenfrequenz von Das 4. (10.729). Auf deutsch: wenn du im Receiver die LNB-Frequenz mit 9.250 angibst, empfängst du auf der Receiver-Frequenz von RTL das Programm von Das 4. (wenn der Wert im Original auf 9.750 stand). Wenn es auf diese Weise nicht geht, spielt der LNB nicht mit und du brauchst einen neueren.
Falsche Sender auf Frequenzen
Muehle am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  11 Beiträge
SatCR LNB Frequenzen unbekannt
toorop1989 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  10 Beiträge
Probleme mit Frequenzen
Shagrath82 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  2 Beiträge
Sat. Receiver Frequenzen
Seavel am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  2 Beiträge
Kein Empfang von Programmen die über vertikale Frequenzen senden
IllaKilla am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
hab ich analog oder digitalen sat-empfang
Global82 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  5 Beiträge
Keine Sender bei hohen Frequenzen
Jones32 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  7 Beiträge
Sat Receiver und LNB Empfehlung
XoniX am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  4 Beiträge
Seltsame andere Frequenzen für Astra-Programme
fdc am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
digital receiver an analog lnb anschließen Problem!
dvdd am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.025
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
