HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfang nur verschluesselte Sender - Digital SAT | |
Empfang nur verschluesselte Sender - Digital SAT+A -A |
pitufito
23:01
erstellt: 17. Feb 2006, |
Hallo zusammen, vorweg moechte ich schon einmal um Vergebung bitten, falls meine Frage schon des oefteren behandlt wurde. Ich habe das Forum ducrhsucht, aber nichts dergleichen gefunden. Ich habe folgendes Problem. Ich habe mich jetzt endlich mal mittels eines digitalen SAT-Receivers an die Haus-SAT-Anlage angeklemmt (nach 3 Jahren habe ich heraus gefunden, dass so eine existiert). Nun habe ich folgendes Problem. Komischerweise liefern nur die verschluesslten Kanaele wie Canal+, Calle13, Bloomberg etc. ein ausreichendes Signal (Pegel/Qualitaet um die 60%). Alle anderen Frequenzen auf den einzelnen Transpondern liefern nur Pegel 49, Qualitaet 29. Hier meldet mir mein TV nur "Kein Videosignal. Wisst Ihr, woran das liegen koennte, und was ich evtl. unternehmen muss? Vielen Dank und Gruss Rainer |
KuNiRider
11:22
erstellt: 20. Feb 2006, |
Was hast du für einen Receiver? Analog/Digital? Was ist es für eine Anlage? Könnte z. Bsp. daran liegen, dass du einen Digital-Receiver an eine veraltete analoge Anlage angeschlossen hast. |
pitufito
17:03
Hi KuNiRider, danke fuer Deine Antwort. Receiver ist digital, die Anlage ist eine Gemeinschaftsanlage (ich weiss nicht, was Du sonst mit der Frage "Was ist es fuer eine Anlage" meinst) und ziemlich neu. Saemtliche Kanaele bis ca. 11500 MHz kann ich auch problemlos empfangen. Das dies ausgerechnet verschluesselte Kanaele sind ist wohl Zufall? Ich habe mal ein paar Meinungen eingeholt und die Aussage war, dass wohl nur eine von vier Polaritaeten aktiviert ist. Ich bin absoluter Leie auf diesem Gebiet und weiss daher nicht, inwieweit diese Aussage Unsinn oder nicht ist. Als Hintergrund vielleicht hilfreich: Ich lebe in Spanien und dort gibt es vom Gesetzeber die Vorgabe, dass spanische Kanaele empfangbar sein muessen. Freie Kanaele so wie in D gibt es dort via Satellit nicht (bis auf ein paar regionale Sender). Somit beschraenkt sich das via Satellit angebotene Programmangebot auf Pay-TV Sender, die sich alle im Bereich bis ca 11500 MHz befinden. |
KuNiRider
18:06
Jetzt ist es erst wirklich kompliziert geworden ![]() Welche Satelitten sind denn auf der Anlage? Wieviele Ebenen jeweils davon? Mit was wird umgeschaltet? (DiSEqC?) Es könnte zBsp sein das zwei Ebenen vom Hispasat und die Low-Ebenen (oft auch analog genannt)vom Astra nur eingespeist sind. Evtl. musst du auch nur in dem LNB-Menü den DiSEqC-Befehl auf "2" abändern, da der spanische Satelitt auf "1" aufgelegt wurde. Nur bis 11500MHz ist auf jeden Fall faul! Selbst das Low-Band geht weiter und für deinen Digitalreceiver benötigst du alles bis rauf zu 12750MHz. Das musst du mit leider deinem Vermieter klären, kann dir so keinen einfachen Tipp geben ![]() |
pitufito
10:38
erstellt: 22. Apr 2006, |
Vielen Dank fur Eure Hilfe soweit. Tut mir leid, dass ich nicht eher geantwortet habe, aber nach einigem Fummeln hatte ich zwischenzeitlich auch schon aufgegeben. Dieser Tage hatte ich aber doch wieder Zeit mich des Themas anzunehmen. Ich bin aufs Dach geklettert und habe mir die Anlage mal angeschaut. Die Situation ist folgende: Es gibt genau eine Schuessel, mit einem Universal Single LNB, mit einem Kabel angeschlossen. Dieses Kabel endet in einem Verteiler (vielleicht Multiswitch?) oder aehnlichem. An diesem Verteiler haenge ich auch dran. Ich habe gestern mal heimlich den LNB ausgetauscht, um zu gucken, ob es vielleicht an dem gelegen hat. Hat es aber nicht. Ist es moeglich, dass dieser nachgeschaltete Verteiler nur das Low Band durchlaesst? Wuerde es sinnvoll sein, den universal Single LNB gegen einen Universal Twin LNB auszutauschen, das eine Kabel an der Anlage zu belassen und den zweiten Anschluss direkt in meine Wohnung zu verkabeln? Vielen Dank fuer Eure Unterstuetzung Pitufito |
pitufito
12:02
Ich glaube, ich habe das Problem identifiziert. In den FAQs habe ich folgenden Teil gefunden:
Ich glaube, genau das wurde bei der Hausanlage gemacht. Es befindet sich ein Verteiler hinter dem Single LNB. Es wurde (wie auch immer) eine Polaritaet ausgewaehlt, und nur die auf dieser Polaritaet liegenden Sender koennen empfangen werden. Und da dies all die spanischen frei empfangbaren (TV Canaria, Euskadi,...) und verschluesselten (Digital+) sind, genuegt es den Anforderungen hier. |
pitufito
13:02
erstellt: 23. Apr 2006, |
So, das Problem ist geloest. Ich habe einen Twin-LNB angebracht und von einem Ausgang ein separates Kabel in die Wohnung gelegt. Jetzt funktioniert fast alles. Ich kann ca 600 Sender empfangen, nur kein Pro7, Sat1, Premiere und wahrscheinlich noch ein paar andere. Dazu mach ich aber leiber einen neuen Fred auf. Vielen Dank KuNiRider fuer die geleistete Hilfe ![]() |
KuNiRider
09:00
erstellt: 24. Apr 2006, |
Wegen dem Nichtempfang von Pro7+Sat1*... solltest du dir in den FAAQ mal das DECT-Kapitel durchlesen. Haben deinen Mitbewohner jetzt eigentlich noch Empfang mnach deinem Umbau? ![]() Ich Vermute nämlich dass dort ein sogenannten Einkabel-LNB verbaut war, sonst wäre der anschließende Verteiler schon immer Schachfug gewesen! ![]() ![]() |
pitufito
14:20
oops. Mach mir keine Angst. Also auf dem alten LNB stand ganz normal universal single lnb drauf, mit den Frequenzen L1:9,75 L2:10,6 Beschwert hat sich noch keiner, und gebastelt hat auch noch keiner. Ich habe auch das alte Kabel, welches vom Verteiler kommt, bei mir noch ein mal probiert. Ich konnte noch die gleiche begrenzte Auswahl an Sendern empfangen wie zuvor. Also nehme ich mal an, dass meine Nachbarn es auch koennen. Ich habe bzgl. des SAT1, Pro7 Problems einen extra Fred aufgemacht, da ich annehme, dass das fehlende Premiere nicht so recht ins Schema DECT Telefon passt. Von da kam die Empfehlung, die Antenne vernuenftig auszurichten. Das werde ich mal versuchen am WE. Allerdings kann ich da nicht lange rumfummeln, sonst kriege ich noch wirklich Aerger mit den Nachbarn. Ist es denn denkbar, dass die Antenne nicht richtig ausgerichtet ist, und ich trotzdem 600 Programme empfangen kann? Vielen Dank und Gruesse Pitufito |
TV-Empfang Sat digital Schimmi67 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
Bildstörung Digital-Sat Empfang Thomas1403 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
schlechter Empfang diverser Sender (digital Sat) CarlosIV am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 12 Beiträge |
SAT Empfang - Sender weg? mc_east am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 20 Beiträge |
sat empfang digital, mehrere sender aufnehmen? odin661 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 9 Beiträge |
Sat-Empfang analog-digital dave4004 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Tv sat empfang sender probkahn am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 5 Beiträge |
SAT-Empfang HD-Sender Turbo1976 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
Empfang interner SAT Sender lesmu am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 14 Beiträge |
Sat ton Empfang digital Sinnvoll? *onja* am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.648
