HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » CVBS oder RGB | |
CVBS oder RGB+A -A |
gery1001
#1 erstellt: 05. Mrz 2006, 19:48 | |
hallo habe soeben mein digi. sat receiver mit dem LCD verbunden mittels Scart (eingang LCD = Scart mit RGB) habe nun beim receiver die option im menüs zwischen CVBS oder RGB wobei das bild bei CVBS meiner ansicht nach besser ist als bei RGB. soll das so sein oder, oder mache ich da was falsch?
tommy591
#2 erstellt: 05. Mrz 2006, 19:56 | |
So soll das nicht sein, aber vielleicht machst Du auch nichts falsch... RGB sollte schon deutlich besser als CVBS sein: bei RGB werden die Farben getrennt übertragen, und bei CVBS geht alles "über eine Strippe". Das einzige, was Du falsch machen könntest: ein nicht vollbeschaltetes Scart-Kabel zu nehmen. Dann bleibt's nämlich bei CVBS, und natürlich würdest Du keinen Unterschied sehen... |
gery1001
#3 erstellt: 05. Mrz 2006, 21:55 | |
wie weiß ich ob mein scart kabel rgb tauglich ist ? möglich dass da der fehler liegt. |
joeben
#4 erstellt: 06. Mrz 2006, 10:42 | |
Hallo, bei einem nicht voll beschalteten fehlen normalerweise schon die PINs am Stecker, wenn die alle da sind sieht es gut aus. Hast Du denn schon mal geprüft ob Dein TV das Signal den automatisch von CVBS auf RGB umschaltet. Könnte auch sein das dort mal was fest eingestellt wurde. Gruß Jörg |
Gork-vom-Ork
#5 erstellt: 07. Mrz 2006, 10:57 | |
@joeben04 Wenn du rausbekommen willst, ob dein Scartkabel RGB-tauglich ist, wirst du wohl einen Stecker aufschrauben müssen. Denn es gibt, man(n) staune, auch Kabelhersteller, welche aus Kostengründen Stecker verwenden, wo zwar alle Pins außen zu sehen sind, jedoch im Inneren nicht alle angeschlossen waren!!!! Sehr auffällig wäre da ein dünnes Scartkabel! Selbst wenn alle 21 Leitungen in das "dünne" Kabel passen, würd ich dies aus Gründen der Qualität nicht nehemn, diese sind dann nicht gegen äußere Einflüsse geschirmt und dein RGB-Bild wird sehrwohl nicht besser sein als CVBS! |
Basti_Furrero
#6 erstellt: 08. Mrz 2006, 01:48 | |
Hallo Was auch sehr gut möglich ist, dass dein TV-Gerät nicht über RGB verfügt. Dies ist vorallem bei Billig- und älteren Geräten der Fall. Gruss Sebi |
tommy591
#7 erstellt: 08. Mrz 2006, 03:22 | |
@ Basti_Furrero: Oh Mann, er sagt doch gleich eingangs in seinem Posting:
mschugowski
#8 erstellt: 08. Mrz 2006, 10:57 | |
Eigentlich ist doch alles klar, da es zwischen beiden Varianten eine veränderung gibt, ist davon auszugehen das a) der Fernseher RGB kann b) Das kabel voll beschaltet ist c) Also tatsächlich ein wechsel zwischen Composite und RGB erfolgt Die Frage die sich jetzt also stellt ist, warum empfindest Du das bild bei CVBS besser als bei RGB, beschreib Doch mal bitte den Unterschied ... Ich hab da so einen Verdacht ... Gruß Mario |
gery1001
#9 erstellt: 11. Mrz 2006, 16:33 | |
@mschugowski bild ist mit rgb doch besser, da ich sehr kritisch bin habe ich doch zuerst geglaubt dem sei nicht so wurde mir nun mehrmals bestätigt |
TV-signal RGB oder CVBS Meister1984 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 18 Beiträge |
Probleme mit RGB! Life´s_Good am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver wie am besten anschließen an Samsung LCD? logi400 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
FBAS besser als RGB? CineMan am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 7 Beiträge |
RGB oder FBAS? Brummen am TV gidde am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Analoger SAT-Receiver mit RGB? th1nk1ng am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 2 Beiträge |
Was bringt mir YUV beim Receiver+LCD??? Besser als RGB? wolfgang.meier am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 27 Beiträge |
Comag SL 35 auf RGB stellen Vaterx25xe am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 3 Beiträge |
Unterschiede Scart,YUV,RGB,Kompnenten am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 6 Beiträge |
Scart-RGB durchschleifen bei Topf PVR 5000 Barny am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.562
