HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Beim einschlaten des Receivers verschwinden Progra... | |
Beim einschlaten des Receivers verschwinden Programme!?+A -A |
Mangaratte
#1 erstellt: 05. Mrz 2006, 19:02 | |
Hi, ich habe zur Zeit ein kleines Problem, wir haben uns das Angebot von Premiere geholt zur Fußball WM06, damit bin ich dann auch in die digtale SAT Welt eingestiegen mit der D-Box von Nokia. Unser anderer Fernseher läuft noch über den analogen Receiver. Habe auch einen neuen digitalen Quad LNB gekauft. Nun ist es so: Sobald ich meine D-Box einschalte verschwinden auf dem anderem Fernseher mit dem analogen Receiver einige Programme(Pro7 , HR). Alle anderen laufen eins A weiter!? Am analogen Receiver kann es nicht liegen, da das ja kein Problem sein sollte. Einige sagen auch das Sie bei Umstieg auf digital Receiver, die Schüssel neu justieren mussten, dass musste ich z.B. nicht. Die Programme waren zwar etwas rauschig aber ein wenig Feintuning am Receiver (analog) und sie waren klar. nach den 7 Monaten Premiere möchte ich mir noch einen digitalen Receiver kaufen, allerdigs sollte dieser dann auch HDTV fähig sein da ich einen LG 32LX2R besitze. Hoffentlich kann mir jemand Helfen, ich bedanke mich schonmal! |
mahri
#2 erstellt: 06. Mrz 2006, 08:12 | |
Hi, Hast Du alles selber installiert ? Wenn ja,prüfe alle Stecker auf gute Verarbeitung und verwende gutes Sat-Antennenkabel.Sollte es nicht klappen,eventuell das LNB tauschen.Ansonsten kann man den Fehler nur mit einem Meßgerät einkreisen. Gruß Mahri |
tomkai3
#3 erstellt: 06. Mrz 2006, 08:36 | |
Es liegt am umschalten .Wenn die D-Box eingeschaltet wird, schaltet sie in die High-Band-Ebene (22khz) und in die horizontale Ebene (18V), da die meisten deutschen Programme im digitalen Bereich auf der horizontalen Ebene liegen. Pro7 u. Sat 1, liegen im analogen Bereich aber auf der vertikalen Ebene (14V)Da aber das System jetzt in den horizontal-Modus geschaltet ist, bleibt im analogen Bereich das Bild weg. Hier liegt ein Fehler in der Anlage vor. Das ganze kann nur mit einem Multiswitch-Schalter funktionieren, z.B. 5/4 = fünfe Eingänge die da sind analog 14 V vertical lowband analog 18 V horizontal lowband digital 14 V 22khz vertical highband digital 18 V 22khz horizontal highband der fünfte Eingang ist für die terrestrische Antenne, und bleibt frei wenn keine Dachantenne vorhanden ist. wenn kein Switch vorhanden ist, muß darauf geachtet werden das es sich um ein QuatroSwitchLNB handelt,kein normales Quatro-LNB. Ich hoffe ich konnte Euch helfen. Gruß Thomas |
joeben
#4 erstellt: 06. Mrz 2006, 08:46 | |
@tomkai3 - Das stimmt doch garnicht, das sollte mit dem Quad-LNB problemlos laufen, ansonsten ist das LNB defekt. Ich würde so vorgehen wie von marhi beschrieben. Gruß Jörg |
tomkai3
#5 erstellt: 06. Mrz 2006, 08:55 | |
Was soll hier nicht stimmen ? wenn kein Switch oder Switch-LNB vorhanden ist, sondern nur ein normales Quatro-LNB über irgendein Verteiler, dann kann es nicht funktionieren. Glaub mir ich hab schon mindestens 300 SAT-Anlagen in allen Konstellationen gebaut. ich weiß wovon ich rede. Leider geht ja die Anlagen-Konstellation nicht genau hervor, beim Thread-Ersteller. Aber Du kannst mir ja mal schildern joeben, wie deiner Meinung nach die Anlage aufgebaut sein muß,wenn ich ein analog u. ein Digital-Receiver betreiben möchte Gruß Thomas [Beitrag von tomkai3 am 06. Mrz 2006, 08:57 bearbeitet] |
joeben
#6 erstellt: 06. Mrz 2006, 09:03 | |
Hallo, er schreibt er hätte ein Quad LNB gekauft und installiert. Da steht nichts von Quatro LNB oder Verteiler. Gruß Jörg |
tomkai3
#7 erstellt: 06. Mrz 2006, 09:40 | |
Hallo Jörg, Quad oder Quatro, ist das gleiche, sagt nur aus das es sich um ein Vier-Ebenen-LNB handelt. Bei TechniSat z.B, heißt es Quatro-LNB. Gruß Thomas |
joeben
#8 erstellt: 06. Mrz 2006, 09:54 | |
Im allg. wird hier aber doch versucht zwischen LNBs mit und ohne integrierten Switch zu unterscheiden. Nehme ich aber mal an er hätte eines ohne Switch, dann kann PRO7 nicht weg sein, da er es auch vorher schon nicht hatte. Gruß Jörg |
tomkai3
#9 erstellt: 06. Mrz 2006, 10:11 | |
hallo Jörg, da steht geschrieben , wenn die D-Box eingeschaltet ist hat er aüber anlog-Receiver kein Pro7 mehr. Quat und Quatro, unterscheidet nicht zwischen LNB mit u. ohne integrierten Switch. Bei TechniSat heißt es z.B. Quatro-Switch-LNB. Das ist Hersteller abhängig. Muß echt feststellen Du bist ganz schön hartnäckig hier. Aber sonst hätte man sich ja auch nicht viel zu sagen. Gruß Thomas |
mahri
#10 erstellt: 06. Mrz 2006, 10:18 | |
Hi, Gut da ihr Euch beide ja nun verständigt habt, warte ich eigentlich auf den Threadersteller. Der ist uns eigentlich noch eine Antwort schuldig. Gruß Mahri |
joeben
#11 erstellt: 06. Mrz 2006, 10:20 | |
Ich würde vorschlagen Mangaratte soll uns mal über seine Komponenten etwas mehr aufklären. Hat das LNB einen integrierten Switch? Sind noch irgndwelche andere "Verteiler" zwischen dem LNB und den Receivern verbaut? Wenn ja, welche? Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 06. Mrz 2006, 10:34 bearbeitet] |
tomkai3
#12 erstellt: 06. Mrz 2006, 10:33 | |
So seh ich es auch, alles andere ist nur rätselraten. Gruß Thomas |
Mangaratte
#13 erstellt: 06. Mrz 2006, 20:39 | |
Guten Abend, wow, ich danke euch wirklich sher für die rasche Antwort(und gleich so viele! Also zu den Spezifikationen. ich besitze nur ein Quad LNB...ich glaube nicht das es ein Switch ist. Die Kabel gehen dann direkt von dem LNB in die Receiver. Lustigerweise kann ich jetzt SAT.1 sehen auch wenn die D-Box an ist. Leider bleibt Pro 7 weiterhin weg. Ich denke die Erklärung mit den verschiedenen Spannungen klingt gut. Was muss ich tun bzw. kaufen um das zu korrigieren. Einen neuen LNB? Wenn noch Fragen sind ... immer her damit. ich wünschte ich wüsste ob der LNB einen Switch hat...er kostete allerdings auch nur 45€... Leute nochwas...ich interessiere mich für den Denon 1920, würdet ihr mir den empfehlen? Außerdem sagen einige das er nicht mit meinem LG 32LX2R kompatibel ist? Und wenn ja welche Boxen schließe ich da dann an... na ja Fragen über Fragen... Vielen Dank von eurem Hi-Fi Newcomer |
tomkai3
#14 erstellt: 06. Mrz 2006, 20:53 | |
Also am einfachsten ist der Austausch des Quad-LNB,gegen ein Quad-Switch-LNB.Du kannst aber auch ein Multschalter dazwischen setzen, verteuert die Sache aber. Aber es ist so wie ich gesagt habe,bei deiner konstellation. Der Digitalreceiver schaltet dem Analog-Receiver die Ebenen weg. Zum Denon 1920 kann ich Dir leider keine Auskünfte geben,da müssen andere ran, da ich den player nicht kenne. gruß Thomas |
Holzmichl
#15 erstellt: 06. Mrz 2006, 20:53 | |
Sag doch mal was das für ein LNB ist ( Marke) und was du dafür bezahlt hast ??? mfg |
tomkai3
#16 erstellt: 06. Mrz 2006, 20:59 | |
Marke ist egal, es kommt auf deine Schüssel an, wenn du eine vierziger oder dreiundzwanziger Aufnahme hast fürs LNB, kannst du verschiedene Fabrikate verwenden. Sollte es sich um Technisat, Kathrein, Astro oder Spezial-Anlagen handeln, mußt Du LNB´s der jeweiligen Anbieter verwenden. Gruß Thomas |
Holzmichl
#17 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:02 | |
nein darum gehts nicht. Ich dachte wenn er weiß wie teuer und von welchem Hersteller das LNB ist und am besten noch wo er es gekauft hat, dann hätte man anhand des Preises rausfinden können ob es sich um ein Quad oder Quattro LNB handelt. Er weiß ja nicht mal welches er von beiden hat !!! mfg |
tomkai3
#18 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:15 | |
wenn das LNB noch nicht alt ist, und der Markenname irgendwo drauf steht, versuchen anhand der Typennummer (wenn vorhanden) über die Web-Side des Herstellers die Infos zu bekommen. Über den Preis den Hinweis zu bekommen halte ich für schwierig. Gruß Thomas |
Mangaratte
#19 erstellt: 07. Mrz 2006, 19:26 | |
Hi, ich hatte doch geschrieben das ich 45€ bezahlt hab. Also der LNB ist von Clarke Tech, auf dem Karton steht 2113A1 / QUAD KU BAND UNIVERSAL LNBF, auf der Rechnung steht: Quad LNB 0,3 . Die Schüssel hat einen Durchmesser von 60cm. Wie erkenne ich denn das es ein Switch ist? Hoffe das hilft euch! vielen Dank |
tomkai3
#20 erstellt: 08. Mrz 2006, 08:02 | |
Es ist kein Switch-LNB, 100prozentig, Du mußt es austauschen. Gruß Thomas |
joeben
#21 erstellt: 08. Mrz 2006, 08:13 | |
Woher die Erkenntnis? Gruß Jörg |
tomkai3
#22 erstellt: 08. Mrz 2006, 08:30 | |
Morgen Jörg, Ich hatte mit deiner Frage gerechnet. Das lässt sich aus dem Preis und der Typenbezeichnung ableiten. Ich würde glatt mit Dir wetten. Warum bist Du so mißtrauisch ? Ich arbeite seit 16 Jahren in einer großen Rundfunkanstalt im Sendertechnikbetrieb und hab auch einiges mit Sat-Anlagen zu tun. Gruß Thomas |
joeben
#23 erstellt: 08. Mrz 2006, 08:37 | |
Deswegen: http://www.satmedia.at/s_product_detail.php?pr_idr=675 Gruß Jörg |
tomkai3
#24 erstellt: 08. Mrz 2006, 08:53 | |
Hallo Jörg, Da muß ich mich geschlagen geben, aber der Preis ist echt billig fürn Switch-LNB. Die Type selbst kenn ich nicht, aber aus der Typen beschreibung weiter oben ging das nicht eindeutig hervor. Aber das ändert natürlich auch die Sachlage, da würde ich nun wirklich auf ein Defekt des LNB´s tippen Gruß Thomas |
mahri
#25 erstellt: 08. Mrz 2006, 09:32 | |
Hi, Schade das Ihr nicht gewettet habt. Wäre bestimmt eine lustige Runde geworden. Gruß Mahri |
tomkai3
#26 erstellt: 08. Mrz 2006, 09:49 | |
Ja, gerade nochmal Glück gehabt, und ich verlier so ungern. Gruß Thomas |
Mangaratte
#27 erstellt: 09. Mrz 2006, 12:54 | |
Hi, wenn ich so einen Swutch LNB brauche, könnt Ihr mir da einen Empfehlen? Es ist allerdings so: Der Vertrag mit Premiere geht nur 7 Monate, dann will ich mir sowieso den Humax HD receiver kaufen zwecks HDTV. Dann hätte ich ja 2 digitale Receiver? Sprich der Fehler wäre behoben? Oder brauche ich für HDTV dann auch wieder einen anderen LNB? Kann mir jemand noch ein 5.1 System mit DVD Player(HDMI Ausgang) empfehlen? Danke |
Mangaratte
#28 erstellt: 09. Mrz 2006, 12:57 | |
Nochmal Hi, sorry hatte die anderen Beiträge noch nicht gelesen...also ist der LNB defekt? Danke |
joeben
#29 erstellt: 09. Mrz 2006, 12:59 | |
Würde ich auch drauf tippen. Gruß Jörg |
tomkai3
#30 erstellt: 09. Mrz 2006, 13:34 | |
Ich würde auch davon ausgehen das das LNB defekt ist, aber da jetzt eine Emfpehlung auszusprechen, gerade mit 40mm Aufnahme gibts ne wahnsinnige Vielfalt. Für HDTV-REceiver, brauchst Du nicht wieder ein neues LNB. Aber den Humax Receiver würde ich mir nicht holen an deiner Stelle. Ob der Humax oder der Pace, sind beide nicht das gelbe vom Ei. In einem halben Jahr werden neue Typen auf dem Markt sein, die auch in ihren Eigenschaften und Fehlerquote besser abschneiden werden. Hier lohnt sich ein bischen warten wirklich. Gruß Thomas |
joeben
#31 erstellt: 09. Mrz 2006, 13:36 | |
.. und plötzlich sind wir sogar einer Meinung. Gruß Jörg |
tomkai3
#32 erstellt: 09. Mrz 2006, 13:42 | |
Hallo Jörg, schön das wir einer Meinung sind, siehste geht doch, man muß nur lang genug schreiben. Gruß Thomas |
Mangaratte
#33 erstellt: 09. Mrz 2006, 20:01 | |
Hi, alles klar, vielen Dank für die guten Tipps und die Lösung meines Problems. Ich werde den LNB zurücktragen und es mit einem Neuen probieren. Ich schreib euch dann obs funktioniert! Schönes Wochenende! |
Mangaratte
#34 erstellt: 06. Apr 2006, 08:36 | |
Hi, sorry das ich mich erst so spät melde. Habe den LNB ausgetauscht, nun funktioniert alles so wie es soll! 1 Programm war alleridings trotzdem weg, nachdem ich dann aber wie ein wilder gesucht habe ist auch das wieder da. Alsooooo, vielen Dank für Eure Hilfe! |
tomkai3
#35 erstellt: 06. Apr 2006, 13:07 | |
Schön das wir geholfen haben....... |
Wieso verschwinden HD Programme ? knooke am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 16 Beiträge |
digital receiver Programme verschwinden mit der Zeit hiildii am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 2 Beiträge |
horizontale programme verschwinden an heißen Tagen Svensemillia am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 15 Beiträge |
Sender verschwinden bluesmanheide am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 8 Beiträge |
Frage zum Einstellen des Receivers muater am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
Programme verschwinden und kein Pro7/ sat1 od. Kabel 1 CaseyCorpse am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Schlechterer Empfang nach auswechseln des SAT-Receivers bummler am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Neu-Einstellung des Samsung-Receivers joslo am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 9 Beiträge |
Technisat HD S2 Sender verschwinden technieman am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 12 Beiträge |
Nur ausländische Programme ! WARUM ?? wolfsrand am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDonaldAmeta
- Gesamtzahl an Themen1.555.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.222
