HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein Ton bei RTL | |
kein Ton bei RTL+A -A |
najaja
#1 erstellt: 21. Mrz 2006, 22:38 | |
Hallo, habe seit dem Wochenende keinen Tonempfang mehr bei RTL über Satellit. Kann mir jemand sagen was das sein könnte? Alle anderen Sender funktionieren und der zweite Receiver im anderen Zimmer bríngt RTL mit Ton
Strotti
#2 erstellt: 21. Mrz 2006, 23:21 | |
RTL sendet seit kurzem Dolby Digital. Ist für RTL vielleicht der Ton auf DD umgeschaltet, ohne dass digital eine Audioanlage angeschlossen ist? |
mystica
#3 erstellt: 21. Mrz 2006, 23:34 | |
Du kannst auch mal bei Optionen von Dolby Digital auf analog umstellen. Dann muß er wieder gehen. Gruß Horst |
najaja
#4 erstellt: 21. Mrz 2006, 23:52 | |
Wo muß ich umschalten? Am Receiver? |
mystica
#5 erstellt: 22. Mrz 2006, 00:00 | |
ja am Receiver - Optionstaste drücken - Ton auswählen - dann müssten 2 Zeilen erscheinen einmal Dolby entweder Schrift oder Zeichen, einmal deutsch - Deutsch auswählen Gruß Horst |
najaja
#6 erstellt: 22. Mrz 2006, 00:07 | |
Cool, geht wieder danke. Bei der Optionstaste drücken wird als Tonauswahl einmal Ger (ich denke für German) und Ger+AC3 (darauf stand es) angezeigt. Kannst Du mir erklären was da jetzt los war und warum es bei allen anderen Sendern außer RTL funktioniert hatte? |
andisharp
#7 erstellt: 22. Mrz 2006, 00:13 | |
RTL sendet gar kein AC3 |
mystica
#8 erstellt: 22. Mrz 2006, 00:15 | |
Hallo, ja wahrscheinlich hat sich der Receiver automatisch auf AC3 gestellt, als RTL das Dolby Signal aufgeschaltet hat. War bei mir auch so am Samstag abend. Wenn du dann kein Dolby Digital Kabel zum AV Receiver hast wird kein Ton übertragen, da der über den Digital Ausgang kommt und nicht nicht mehr über Scart. AC 3 ist Dolby als 3 Kanal wird auch als Dolby 2.0 bezeichnet. RTL hat nur diesen Kanal auf dem Transponder, wird als nicht in Dolby 5.1 senden. Gruß Horst |
mystica
#9 erstellt: 22. Mrz 2006, 00:17 | |
@andisharp Hallo, da bist du der Zeit etwas hinterher, seit dem Wochenende tun sie das. Gruß Horst P.S. schau mal da http://www.satundkab...ile=article&sid=7299 [Beitrag von mystica am 22. Mrz 2006, 00:21 bearbeitet] |
andisharp
#10 erstellt: 22. Mrz 2006, 00:35 | |
Welch Fortschritt |
najaja
#11 erstellt: 22. Mrz 2006, 01:29 | |
Aha, ich steuer den PreAmp über Scart an, deswegen hat es also nicht mehr gefunzt. Ist denn RTL der einzige Sender der in dem Format sendet, alle anderen haben ja funktioniert. |
joeben
#12 erstellt: 22. Mrz 2006, 09:32 | |
Hallo, alle anderen Sender senden im gleichen Format, allerdings RTL erst seit dem Wochenende. Wie überall läuft permanent Dolby Digital Stereo (2.0). Einige Sendungen wohl irgendwann auch mal in 5.1, das kann man zumuindest hoffen. Gruß Jörg |
diba
#13 erstellt: 22. Mrz 2006, 13:12 | |
Für alle Österreicher: RTL-Austria sendet derzeit keine DD-Spur. Wer DD will, muß also den "normalen" RTL Kanal auswählen. |
Kampi4
#14 erstellt: 22. Mrz 2006, 13:59 | |
MMH komisch, ich habe gestern bei RTL auf mal auf "Dolby Digital" umgeschaltet und hatte dann aber keinen Ton, obwohl meine Sagem DBOX2 per digital out an meinen DD-Receiver angeschlossen ist. Bei den anderen Programmen wie Pro7, etc. funzt das auch. Danke für Hinweise! Mfg KAMPI |
najaja
#15 erstellt: 22. Mrz 2006, 14:14 | |
Stellt man dass für jeden Sender einzeln ein? |
mystica
#16 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:40 | |
@najaja Hallo, normal speichert der Receiver diese Einstellung für jeden Sender automatisch ab. @Kampi4 Am Samstag hatte ich bei RTL Tonaussetzer auf DD, analog lief aber. Kann sein dass die noch etwas Probeleme mit der "neuen Technik" haben. @joeben RTL hat nur einen halben Tonkanal von Astra angemietet, d.h. kein 5.1 Ton in der nächsten Zeit. Gruß Horst |
joeben
#17 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:46 | |
Was soll denn ein halber Tonkanal sein? 5.1 unterscheidet sich aus Astras Sicht nur durch eine höhere Datenrate von 2.0. Das RTL aber demnächst kein 5.1 sendet glaube ich auch, passt ja auch nicht so gut zu 4:3 Vollbild. Gruß Jörg |
mystica
#18 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:51 | |
@joeben04 Hallo, stand so in Sat+Kabel, dass Sie nur eine Datenrate von 192k/bits oder so, angemietet haben. Für 5.1 bräuchten sie aber das doppelte. Werde mal den Beitrag noch mal suchen und wenn gefunden einen Link setzen. Gruß Horst |
joeben
#19 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:05 | |
Quelle: Sat+Kabel Der ganze Text liest sich ziemlich merkwürdig, was soll denn das mit den 3 Kanälen??? Dolby Digital hat je nach Format unterschiedlich viele Kanäle, möglich ist so einiges, das maximale sind jedoch 6 Kanäle(5.1). Die Sache mit den 3 Kanälen bei 2.0 ist auch möglich, denn ein Dolby Surround Signal kann man sowohl analog als auch als DD2.0 ausstrahlen, aber das läuft nicht permanent, denn das wäre ja schon eine gewaltige Steigerung für RTL. Außerdem hat RTL doch den ganzen Transponder und kann so selbst entscheiden was sie machen wollen. Gruß Jörg |
mystica
#20 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:21 | |
@joeben04 Hallo Jörg, da muss ich ja nicht mehr suchen. Ja ich glaubte die wissen was sie da schreiben. Mir fehlt da das Hintergrundwissen um das zu analysieren. Klang für mich logisch, wenn ich nur einen gewissen Datenstrom anmiete, kann ich nicht mehr senden. Soweit ich das aber bisher verfolgen konnte, senden die alles in 2.0. Nicht nur bestimmte Sendungen. Gruß Horst |
savo84
#21 erstellt: 22. Mrz 2006, 19:23 | |
Ich habe mal eine Mail an RTL geschrieben! Wen es interessiert, hier die Antwort! Hallo! Vielen Dank für Ihre Zeilen und Ihr Interesse an unserem Programm! Gerne übermitteln wir Ihnen unsere Informationen zum Thema Dolby Digital: Wir senden derzeit - lediglich zu Testzwecken - eine 'Dolby Digital'- bzw. AC3-Kennung, allerdings ohne das dazugehörige Tonsignal. Deswegen möchten wir Sie bitten, den RTL-Kanal an Ihrem Empfänger wieder fest auf 'Stereo' zu stellen, ansonsten kann es zu Tonproblemen kommen. Zur Verdeutlichung: Wir senden normalerweise in Stereo und bei einigen Sendungen in Dolby-Surround (4 Kanäle plus Tieftonkanal) RTL Television bietet zu Ostern bestes Entertainment für die ganze Familie - und das in einer ganz neuen Klangqualität: Ausgewählte Kinohighlights werden zusätzlich in Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt. Zuschauer, die RTL über den digitalen Satelliten Astra oder über das digitale Kabel empfangen, können die Free-TV-Premiere "Herr der Ringe - Die Zwei Türme" (Ostersonntag, 20.15 Uhr) sowie den Actionfilm "Matrix" (Ostermontag, 22.15 Uhr) in Kinoqualität genießen. RTL wird in Zukunft weitere ausgewählte Spielfilme in Dolby Digital 5.1. präsentieren. Bei allen Dolby-Digital-Sendungen, die mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet sind, kann zwischen Stereo-Sound und Dolby Digital 5.1. gewählt werden. Die meisten Decoder erkennen automatisch, dass es sich um eine Dolby-Digital-Sendung handelt. Bei Dolby Digital 5.1 werden parallel fünf Tonkanäle und ein Tieftonkanal übertragen. Dolby Digital 5.1 ist damit eine Verbesserung zur Dolby-Surround-Technologie, bei der die Tonkanäle noch miteinander vermischt werden. Dolby Digital 5.1 ermöglicht einen deutlich verbesserten Raumklang, vorausgesetzt, die Hardware stimmt. Es gibt einige Digitalreceiver, die auch Dolby Digital 5.1 empfangen - es muss aber auch ein Endgerät vorhanden sein, das dieses Signal ausstrahlt (z.B. eine Dolby Digital 5.1 Anlage oder ein Dolby Digital 5.1 Fernseher). Werden die Fernsehsendungen nun auch in digitaler Qualität ausgestrahlt, kann digitales Fernsehen zum Kinoerlebnis werden. Nicht alle Sendungen oder Filme werden in Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt. Bei welchen Sendungen Sie das optimale Sounderlebnis genießen können, entnehmen Sie bitte der Programmzeitschrift. Mit freundlichen Grüßen aus Köln |
Micha_321
#22 erstellt: 23. Mrz 2006, 10:39 | |
hallo! hat mich sehr interessiert, danke. das erklärt natürlich warum ich keinen ton bei umschaltung auf dolby erhalten habe. ich war der meinung rtl sendet parallel zur analogen eine dolby stereo-spur. so kann man sich irren. Micha |
diba
#23 erstellt: 23. Mrz 2006, 13:03 | |
Bei mir hat gestern abend die DD Spur funktioniert, war aber (natürlich) nur 2.0. |
mystica
#24 erstellt: 23. Mrz 2006, 13:06 | |
@Diba Hallo, ja gestern abend liefs gut, war bei mir sogar von den Lippen her synchron. Musste nur etwas nachregeln. Gruß Horst |
Micha_321
#25 erstellt: 23. Mrz 2006, 13:16 | |
hallo! hatte gestern so gegen 19h und nochmal gegen 20.45h probiert und es kam nichts. seltsam, seltsam. bei den anderen programmen mit dolby-option funktionierts hingegen einwandfrei. Micha |
joeben
#26 erstellt: 23. Mrz 2006, 13:23 | |
Hallo, ich hab am Dienstag gegen 20 Uhr und am Mittwoch um 19.30 Uhr getestet, hab es ca. 30min laufen lassen. Hatte weder Aussetzer noch Asynchronität. Gruß Jörg |
1ngen1eur
#27 erstellt: 23. Mrz 2006, 15:28 | |
Hallo, also bei mir gibt es weiterhin das Problem! Bild und Ton sind ca. 2 Sekunden zeitversetzt! Die Sendersiganle werden automatisch als dolby erkannt und da mein Ton über Opto-Kabel übertragen wird, bringt auch ein manuelles Umschalten nichts! Zumindest habe ich noch keinen Weg gefunden... Wird sich dieser Zusand bei RTL von alleine wieder ändern, oder wird es jetzt immer diese Probleme geben, wenn ich keine Einstellungen vornehme? Gruß 1ngen1eur |
diba
#28 erstellt: 23. Mrz 2006, 18:55 | |
Du musst doch am Receiver die Tonspur auswählen können! |
technicsteufel
#29 erstellt: 23. Mrz 2006, 19:16 | |
Ich habe seit zwei Tagen eine schlimme Asynchronität von ca. 3sec. Kann das auch daran liegen das sich RTL verbessern will? Und warum passt 5.1 nicht mit 4:3 zusammen? Gruß Rolf |
1ngen1eur
#30 erstellt: 23. Mrz 2006, 20:38 | |
Ja das geht....allerdings ändert das überhaupt nichts...die Zwei-Sekunden-Verschiebung bleibt bestehen! Ich habe halt nur digitale Signale zur Verfügung....mit analoger Verbindung sollte es dieses Problem ja nicht geben... Am bestes wäre es, wenn RTL das Problem in den nächsten Tagen von sich aus löst. Gibt es da Hoffnung? Gruß 1ngen1eur |
mystica
#31 erstellt: 23. Mrz 2006, 21:57 | |
Hallo, wie schon gepostet - RTL Austria sendet kein DD, schalte dahin und dein Problem ist behoben. Gruß Horst |
joeben
#32 erstellt: 23. Mrz 2006, 23:00 | |
Das war nicht so ganz ernst zu nehmen, aber ich denke 5.1 ist ein netter Anfang, jedoch hat RTL weiterhin eine sehr niedrige Datenrate und kein anamoprhes Bildmaterial. Dazu kommt noch das RTL Filme beschneidet wie sie gerade lustig sind. Selbst die Letterbox hat oftmals kein 16:9 sondern 15:9. Gruß Jörg |
mystica
#33 erstellt: 23. Mrz 2006, 23:21 | |
Hallo Jörg, entschuldige mal die vielleicht dumme Frage: Was bedeutet anamorph? Will ja auch was lernen hier. Gruß Horst |
joeben
#34 erstellt: 24. Mrz 2006, 08:59 | |
Hallo, kurz erklärt: PAL ist immer 4:3 um ein 16:9 Bild ohne schwarze Streifen übertragen zu können wird das Bild gestreckt und dann verzerrt auf die komplett verfügbar 4:3 Fläche gebracht. Das Endgerät korrigiert das natürlich wieder. Vorteil: Mehr verfügbare Pixel für Bildinformationen. Etwas ausfühlicher erklärt: http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-grundlagen.php#i.0.9.2 Gruß Jörg |
Micha_321
#35 erstellt: 24. Mrz 2006, 10:06 | |
hallo! gestern abend immer mal wieder zu RTL geschaltet und es funktionierte von anfang an einwandfrei. auch waren bild und ton bei beiden ton-optionen absolut synchron. Micha |
Kampi4
#36 erstellt: 24. Mrz 2006, 10:15 | |
MMH, komisch, habe gestern Abend bei den Nachrichten noch mal auf DD umgestellt, da hatte ich aber keinen Ton. Auf den anderen Sendern, welche DD senden, hat die Tonspur funktioniert. Komisch, komisch. Mfg KAMPI |
Micha_321
#37 erstellt: 24. Mrz 2006, 10:20 | |
hallo! so wars bei mir am mittwoch. gestern jedoch ohne probleme. Micha |
mystica
#38 erstellt: 24. Mrz 2006, 11:07 | |
Hallo Jörg, danke für die Info, war sehr informativ. Bin ich wieder etwas schlauer. Gruß Horst |
technicsteufel
#39 erstellt: 24. Mrz 2006, 22:57 | |
Bei mir ist zur Zeit auch wieder alles normal. Was haben die denn da nur für Tests gemacht? Seltsan das! |
Kampi4
#40 erstellt: 25. Mrz 2006, 13:43 | |
So bei mir ging gestern auch der DD 2.0 Ton bei RTL. Nur leider zwischendruch auch ein wenig asyncron. Habe ich aber auch schon mal bei Pro7 festgestellt. Naja solange eh nur 2.0 ist kann man auch die andere Tonspur nehmen. Bei 5.1 Sendungen kann man zum probieren ja mal umstellen. Schönes Wochenende euch allen! Mfg KAMPI |
Kein Signal bei RTL Sendergruppe Kelley am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 11 Beiträge |
Samsung empfängt kein RTL zuendler am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 7 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD. cyco80 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Kein RTL und VOX [MoB]JimPanse am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 10 Beiträge |
RTL, SAT1 kein Empfang Mantaray am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, RTL. simonsays# am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Kein Empfang RTL VOX giu68 am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 10 Beiträge |
Kein Ton bei bestimmten Sendern. raiher am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
kein RTL-Empfang mehr, Digital zwölfhunderter am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 4 Beiträge |
kein sat und rtl HD ? amg_2 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkay1kay1
- Gesamtzahl an Themen1.554.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.163
