HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » D-Box von Prem!Aufnahme!! | |
D-Box von Prem!Aufnahme!!+A -A |
AME
#1 erstellt: 03. Feb 2004, 13:50 | |
Hallo alle zusammen! Bin neu hier in eurem Forum und hoffe ihr könnt mir helfen? Sage es lieber im voraus ich habe absolut keine Ahnung!!!(Bevor einige von euch vor lachen nicht in den Schlaf kommen sollten ) Habe mir vom Aldi den DVD-Recorder MD40598 geholt und hätte nun gerne da ich die D-Box von Premiere habe dort auch gerne mal was aufgenommen!Bekomme das aber nicht hin!Bin sehr wahrscheinlich zu dusselig das richtig an zu schließen 1.Die D-Box ist mit meinem Fernseher über Scart verbunden!Habe nun den Ausgang von der D-Box (Scart)mit dem Scart Eingang vom DVD-Recoder verbunden!Habe nun im Antennen Eingang von der D-Box ein T-Stück gesteckt um auch damit eine Verbindung zum DVD-Recorder zu haben!(War mit Sicherheit nicht sehr clever oder?)Wenn ich jetzt den Sendersuchlauf von dem DVD-Recorder starte findet er den Premiere Kanal nicht!!Aber alle Fernsehprogramme!!Falls es dazu eine Lösung geben sollte? Könnt ihr mir dann bitte detaliert erklären wie ich das dann richtig anschließen muß das es fuktioniert! Bedanke mich schon mal im voraus für eure Bemühungen!!!! |
Joe_Brösel
#2 erstellt: 03. Feb 2004, 14:09 | |
Hi, rein gefühlsmäßig würde ich sagen, bei einer Verbindung zwischen den 2 Geräten per Scart mußt du am DVD-Rec den Kanal nicht über Kabelsuche suchen, sondern per Input-Anwahl o.ä. Mit dem T-Stück kannst du ja nur das gleiche empfangen, was in die dBox reinkommt (d.h. alle Fernsehprogramme), aber nicht das, was die dBox ausgibt. Also wenn schon dann am dBox-Antennen-Ausgang den DVD-Recorder, das könnte auch gehen. Das Bild über die Input-Wahl am DVD-Recorder ist aber meistens besser, d.h. ein besseres Bild und ein Stereo-Ton. Über das Antennenkabel gibt es meistens nur einen Mono-Ton. [Beitrag von Joe_Brösel am 03. Feb 2004, 14:12 bearbeitet] |
Beton
#3 erstellt: 03. Feb 2004, 21:48 | |
Hi, also zuerst mal zu deiner Verkabelung. Das T-Stück ist zwar eine Möglichkeit führt aber sehr häufig zu Störungen im Bild. Besser ist es das Antennkabel zuerst in die D-Box, vom Antennenausgang der D-Box zum Eingang des DVD-Recorders und vom Recorder zum Fernseher , also das Antennensignal durch jedes Gerät durchzuschleifen. Du wirst dann aber immer noch nicht Premiere als Sender beim Sendersuchlauf finden, da des entschlüsselte Signal bei allen D-Boxen ausschließlich über die Scart-Buchsen kommt. Die Verkabelung mit den Scartkabeln ist i.O. Du must jetzt, wie schon erwähnt, als Signaleingang bei der Aufnahme die Scart-Buchse wählen. Dies geht in der Regel über die Fernbedienung. Die Scartbuchse wird normalerweise als Prog.-Platz AV oder EXT angezeigt, wie genau sollte in der BDA des Recorders stehen. |
AME
#4 erstellt: 06. Feb 2004, 01:04 | |
Hallo, vielen Dank für eure INFo (Joe Brösel+Beton) Hat alles hingehauen |
D-Box findet keine Kanäle AlterKubaner am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 5 Beiträge |
d-box2 outfast am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 3 Beiträge |
YUV auf D-BOX 2 ? mausbiber am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
2 SmartCards in Nokia d-box 2 Tobimon98 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
Probleme beim Anschluß DVD & D-Box 13MM am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 5 Beiträge |
D-Box Philips Umbau? Ziegltrum am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 2 Beiträge |
D-Box 1 von Nokia - smart card volk30 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 3 Beiträge |
2.Fernseher an der d-box 2 warrior6 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 6 Beiträge |
Störungen in D-Box 1 ollec am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 11 Beiträge |
D-Box 1 beste BILDQUALITÄT cutterxs am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 4 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.959
