schlecher empfang, was nun ??
LowriderMAN
#1 erstellt: 15. Apr 2006, 17:08
Hallo Leute !
ich habe bei manchen sendern schlechtes bild, signal ist zu schwach. ca. 18% ab 25% gehts ohne probleme.
meine frage jetzt:
kann ich das mit einem SatVerstärker den signal verstärken???
geht das bzw. bringt was ??
oder gibts da eine bessere methode ?
danke im vorraus
gruss
lowy
technicsteufel
#2 erstellt: 15. Apr 2006, 17:23
gib noch ein paar Infos rüber!
Was für Gerätschaften?
Eigene Antenne?
Wie groß ist die Schüssel?
Hat sie freie Sicht?
usw.
Gruß Rolf
mystica
#3 erstellt: 15. Apr 2006, 18:11
also 18 % lässt schon eher auf einen Kabeldefekt schließen. Habt ihr einen Multiswitch dazwischen oder hängst du direkt an der Antenne.
Gruß Horst
LowriderMAN
#4 erstellt: 15. Apr 2006, 18:48
also:
ein Humax Ci 8100
sat schüssel 85 cm durchmesser
wir wohnen im 3. stock und ein paar Bäume im weg und 200m entfehrnt steht ein 8 stöckiger haus
und richtung diesen haus steht die (genauer gesagt hängt)
das komische daran ist, dass wenn wir fernsehen und ab ca. 15h haben wir ca. 10-15% % mehr signalstärke.
deswegen wollte ich mit einem versärker probieren.
ich hoffe ihr könnt mir helfen
gruss
lowy
LowriderMAN
#5 erstellt: 15. Apr 2006, 18:50
Multiswitch ist auch dazwischen.
und das kabel werde ich auch noch überprüfen !
gibts da auch bessere/teuere kabel ??
Holzmichl
#6 erstellt: 15. Apr 2006, 20:37
Jo,
schau mal hier :
http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Es es mit das beste Kabel was du bekommen kannst.
mfg
mystica
#7 erstellt: 16. Apr 2006, 03:48
Hallo, wie Holzmichl schon schreibt, das Kabel könnte eine Schwachstelle sein. Hier auf alle Fälle mal nachschauen. Wenn am Multi noch ein anderer Asugang frei ist, steck mal um. Wenn das alles nichts hilft, gibts auch Verstärker, die du einfach zwischen das Kabel schließt. (ca. 15-20 €)Stromversorgung übernimmet das Antennenkabel.
Ich habe bei mir ein schlechtes Kabel Unterputz verlegt. Da habe ich auch nen Verstärker dran.
Gruß Horst
technicsteufel
#8 erstellt: 16. Apr 2006, 07:30
...Multiswitch ist auch dazwischen...
Hängst du alleine an deiner eigenen Schüssel?
Haben andere Empfänger das gleiche Problem?
Kannst du mal den Receiver tauschen?
Hast du SAT-Dosen in der Wand?
Eine 85cm braucht man nicht zu verstärken, das ist Bullshit!
Wenn die Einstellung stimmt kommt auch genug Signal!
Mit einem Verstärker werden auch Störungen verstärkt, das bringt erst mal gar nichts.
Gruß Rolf
LowriderMAN
#9 erstellt: 16. Apr 2006, 10:42
JA
weiss net
habe schon probiert
nein
das mit dem schlechtem empfang ist nur beim schlechtem wetter, z.b beim starken wind und meistens bei starken regen.
sonst gehts so, nur vormittags ist schlecht aber immer nachmittags ist gut.
naja dann werde ich mal schauen ob ich einbesseren empfang kriege wenn ich die bischen höher richte.
gruss
lowy
mystica
#10 erstellt: 16. Apr 2006, 14:06
deine Antworten lassen auf eine schlecht eingestellte Schüssel schließen. Schlechtwetterreserve zu schwach.
Gruß Horst
technicsteufel
#11 erstellt: 16. Apr 2006, 22:16
mystica schrieb:
Gruß Horst
Jepp, das sehe ich genau so!
LowriderMAN
#12 erstellt: 17. Apr 2006, 10:32
OK, ich danke euch für die tips bzw. antworten !!
ich werde dann schauen wann ich zeit habe und probiere ein besseren empfang zu erhalten !
gruss
lowy
mystica
#13 erstellt: 17. Apr 2006, 11:42
Wenn du dir sicher bist dass deine Elevation stimmt, kannst du West Ost folgendermaßen einstellen.
Dreh die Schüssel nach rechts bis das Signal schwach ist, markiere den Punkt. Dreh die Schüssel nach links bis das Signal schwach ist und markiere dort auch den Punkt. Stell dann die Antenne genau in die Mitte.
Und immer etwas warten, da das digitale Signal nicht so schnell reagiert.
Gruß Horst
technicsteufel
#14 erstellt: 17. Apr 2006, 13:54
Das geht natürlich mit der Elevation genau so.
Nur in die andere Richtung.
Das mache ich mit meiner 120er schon immer so.
Nur bei starken Böen sollte man es lassen.
cu
[Beitrag von technicsteufel am 17. Apr 2006, 13:55 bearbeitet]
mystica
#15 erstellt: 17. Apr 2006, 13:58
Ja natürlich, und bei starkem Wind mit ner 120er kannste ja Gleitschirmfliegen
Gruß Horst
technicsteufel
#16 erstellt: 17. Apr 2006, 14:39
Sind dann bestimmt seltsam aus der Gleitschirm.
Mit mir drunter und dem Antennenkabel unten drann wohl eher nach einem Fesselballon.
ber um einen von der Leiter zu werfen reicht es schon aus.
mystica
#17 erstellt: 17. Apr 2006, 15:15
Das auf alle Fälle, bei mir ist´s nicht so dramatisch, meiner steht direkt neben dem Terassenfenster 30 cm über dem Boden, da brauch ich keine Leiter.
Gruß Horst
KuNiRider
#18 erstellt: 17. Apr 2006, 19:51
Also für mich lesen sich diese Empfangsprobleme nach durch Bäumen abgeschatte Schüssel Immer wenn die Blätter feucht sind (vormittags) ist es schlimmer. Da hilft nur roden
technicsteufel
#19 erstellt: 18. Apr 2006, 15:29
KuNiRider schrieb:
... Immer wenn die Blätter feucht sind (vormittags) ist es schlimmer. Da hilft nur roden :D
Blätter?
Was ist das denn?
Bei mir kommt gerade mal das erste grün durch und du redest von Entlaubung durch Rodung?
(wo war doch noch meine kleine Säge?)
Schlecher Empfang der Satanlage
Marko_Polo am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  2 Beiträge
plötzlich kein empfang mehr
twixkingsize am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
Empfang?
-Berti- am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  4 Beiträge
Sat-Empfang was benötige ich?
onsearch am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  6 Beiträge
Sat Empfang
flohupper am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  71 Beiträge
Sat empfang
Film-Musik-Fan am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  3 Beiträge
Sat-Empfang: Was benötige ich?
-unsure- am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  9 Beiträge
Empfang
fky am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  9 Beiträge
Empfang
Sperk134 am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  2 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.009
