HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang von vielen digitalen Programmen | |
Kein Empfang von vielen digitalen Programmen+A -A |
DerKetti
16:05
erstellt: 31. Mai 2006, |
Hallo erstmal, bin ganz frisch hier, das ist mein erster Post, also bitte nicht gleich Köpfen :-) Ich habe folgendes Problem, ich empfange momentan über meine Sat-Schüssel kaum digitale Programme. Das ganze fing schon vor geraumer Zeit an, ich hab das dann immer auf schlechtes Wetter geschoben, mich im Stillen geärgert und mich damit abgefunden (es ging ja dann irgendwann wieder), nur seitdem das Problem vorgestern nacht wieder auftrat und ich bis jetzt immer noch keinen Empfang habe, hab ich angefangen, dem ganzen mal nachzugehen. Erst einmal zu unserer Konfiguration: 75(?)er Schüssel, ausgerichtet auf Astra 19,2° Ost, quad-LNB mit 2 analogen Teilnehmern und einem Digi-Reciever. Ich muss dazu sagen, dass die Schüssel von dem "Fachidioten" (sorry, aber is so) damals auf der falschen Seite des Daches montiert wurde, somit ein Stückchen Dach in der Sichtlinie zum Sat liegt. Analoger Empfang klappt ohne Probleme, klar hat man bei ner dicken Wolkendecke auch mal kleine weiße Fische im Bild, aber man bekommt fast immer alle Sender. Beim Digitalempfang schauts da anders aus. Ich bekomm momentan nur folgende Progs (auszugsweise): TVVi - 10,8175 GHz - Transp. 56 - 22000 Ksps - Astra 2C 24.CZ - 10,8325 GHZ - Transp. 57 - 22000 Ksps - Astra 2C Bibel TV - 10,8325 GHZ - Transp. 57 - 22000 Ksps - Astra 2C [...] TV TRWAM - 10,8325 GHz - Transp. 57 - 22000 Ksps - Astra 2C Guia Digital + - 10,8470 GHz - Transp. 58 - 22000 Ksps - Astra 2C TV Polonia - 10,8620 GHz - Transp. 59 - 22000 Ksps - Astra 2C [...] EHS - 10,9790 GHz - Transp. 34 - 22000 Ksps - Astra 2C [...] Arirang TV - 11,5085 GHz - Transp. 20 - 22000 Ksps - Astra 1E [...] Télif - 11,5085 GHz - Transp. 20 - 22000 Ksps - Astra 1E [...] BBC World - 11,9570 GHz - Transp. 26 - 22000 Ksps - Astra 1E So, was mich nun wundert, wieso funktionieren diese Programme, aber die anderen nicht..? Kann es sein, das ein Problem beim Empfang anderer Transponder bzw. Satelliten besteht, weil ja ausschließlich Programme, der oben gelisteten Transponder (56-59, 34, 20, 26) bzw. Sats (2C und 1E) empfangen werden, wobei ja dann auch andere Progs auf 1E (wie Viva, Nick und co) empfangen werden müssten. Oder hats was mit der Symbolrate zu tun (nur 22000)? Oder liegts einfach an der Frequenz, da die obigen Progs alle in einem relativ niedrigen Frequnzband liegen. Oder haben 1E und 2C einfach ne höhere Sendeleistung, wodurch ich diese einfach besser empfangen kann (laut Footprints von Astra ja eg nicht...) //edit: Position: Düsseldorf, NRW Ich verzweifel hier, erbitte Hilfe!!! Im voraus dankend, Jan Ketteler [Beitrag von DerKetti am 31. Mai 2006, 16:13 bearbeitet] |
ChrisBen
09:35
erstellt: 01. Jun 2006, |
Wenn du sagst, daß da Fachidioten am werk waren: Hast du ein digitaltaugliches LNB, das zwischen Low- und High-Band umschalten kann? Für analoges Fernsehen wird da nur das Low-Band benutzt. Für digitales TV mußt du Low- und High-Band empfangen können. Kannst du die Schüssel am Mast noch etwas nach oben und unten verschieben (evtl. den Arm des Wandhalters nach unten richten und den Halter wieder anschrauben), um wirklich freie sicht auf den Satelliten zu haben? [Beitrag von ChrisBen am 01. Jun 2006, 09:37 bearbeitet] |
KuNiRider
09:43
Dass die Schüssel falsch montiert ist glaube ich nicht, im Gegenteil. Bei den üblichen Dachneigungen bis 30° ist eine Montage auf der Rückseite des Daches die schönere und windgeschütztere Variante! Wenn analog alles funktioniert ist sicher das Dach nicht im Weg. Du kommst scheinbar nicht in das Highband, entweder weil die Anschlüsse marod sind oder wahrscheinlicher weil deine Digital-Receiver den hohen Strom nicht liefern können den das Quad haben will. Stelle mal alle Receiver auf ein horizontales Programm und versuche dann mit einem Digireceiver ein Programm auf High-Vertikal zu empfangen, wenn das geht ist es ein Stromproblem, ansonsten ist der LNB futsch. |
ChrisBen
09:53
Nachtrag: Zu den Frequenzbändern: Low-Band: 10,7 - 11,7 GHz High-Band: 11,7 - 12,75 GHz |
ChrisBen
10:17
Na, wenn er aber bei einer 75er Schüssel weiße Fische sieht bei analogem Empfang. ![]() Wenn es eine 45er Schüssel wäre ok, aber eine 75er hat doch normalerweise schon einiges an Reserve. |
mahri
11:19
Hi ChrisBen, Aber die sieht er nur bei dicken Wolken wie er schreibt. ![]() Die habe ich dann auch auf meiner 90 cm Kathrein-Schüssel. ![]() Aber bis es soweit ist,muß es schon ganz schön "dicke" kommen. Wie hat den der "Fachmann" die Schüssel eingemessen ? ![]() |
kein empfang von hd-programmen aripo am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Kein empfang von HD Programmen makice am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 7 Beiträge |
kein Empfang von einigen Programmen semper_fi am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 21 Beiträge |
Kein Empfang von HD-Programmen Alguien66 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 7 Beiträge |
Empfang von HD+ Programmen Bubbelkönig am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 4 Beiträge |
Bei einigen Programmen kein Empfang mehr michel95 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 11 Beiträge |
"kein Signal" bei digitalen ARD-Programmen inquisitor.koch am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 16 Beiträge |
Empfang von Astra 2D Programmen in Dresden peter132 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 6 Beiträge |
Kein Empfang über digitalen Receiver MichlP74 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 5 Beiträge |
Kein Empfang von Horizontalen Sendern (DIGITAL) ZeroQ am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.214
