Suche Premiere tauglichen DVB-S Receiver mit HDD, CI und USB 2.0
Cheers
#1 erstellt: 06. Jun 2006, 16:07
wer kann mir einen Premiere tauglichen DVB-S Receiver empfehlen oder welche Geräte gibt es da überhaupt?
Folgende Features sollen auf jeden Fall dran sein:
- Premiere tauglich
- mit Festplatte (Größe zw. 120 und 200 GB)
- 1 bis 2 CI-Steckplätze (Common Interface)
- USB 2.0 Anschluss
- Dolby Digitalausgang
Ich habe jetzt schon die Homepages von vielen Receiver-Anbietern durchstöbert, aber noch keinen Receiver gefunden, der all diese Features gleichzeitig vorweisen kann. Ein oder zwei von den ihnen fehlen einfach immer, wenn der Receiver schon mal als Premiere tauglich ausgewiesen ist.
Oder gibt es doch einen, der alles enthält?
Momentan habe ich noch eine D-Box 1, die möchte ich dann gegegen den neuen Receiver austauschen.
Hat ein Premiere tauglicher Receiver überhaupt die gleichen Funktionen dran bzw. kann man mit ihm das gleiche mache, wie mit der D-Box?
Steckt man in den Receiver dann einfach die Premiere Smart-Card ein, führt eventuell noch mal einen Sendersuchlauf durch, und dann kann man sich auch die Programm-Menüs der Premiere Kanäle anzeigen lassen, sich Infos über die Filme holen, Filme zur Aufnahme markieren, so dass die Aufnahme dann vom Receiver aus automatisch gestartet wird und auch die aufnehmende Quelle automatisch anspringt (z.B. ein zusätzlich noch angeschlossener VHS-Recorder)?
Fragen über Fragen...
Über eine Antwort würde ich mich aber sehr freuen.
Gruß,
Cheers
joeben
#2 erstellt: 07. Jun 2006, 05:35
wenn ein Receiver von Prmiere freigegeben werden soll, dann darf er keinen USB Ausgang haben, zumindest nicht zur Übertragung von Filmen.
Ansonsten ist aber Premiere eigentlich mit jedem Gerät möglich das CI Schächte hat, dort kommt dann ein Alphacrypt (light) Modul rein und dann die Premiere Karte.
Allerdings vestößt das gegen die AGBs von Premiere, die wollen beim bestellen nämlich z.B. die Seriennummer von einem freigegebenen Gerät oder man bestellt ein Gerät mit.
Als Geräte würde ich empfehlen.
z.B. Inverto IDL7000
Technisat Digicorder S2
Kathrein UFS 821
Gruß Jörg
sylvester78
#3 erstellt: 07. Jun 2006, 08:12
ich würde auch zu einem "nichtzertifizierten" modell raten.
dann kommt zwar noch ein alphacrypt dazu, aber man bleibt unabhängig und muß sich nicht den premiere zwängen beugen.
wofür usb? zum überspielen der filme?
dann würde ich auf alle fälle noch receiver mit netzwerkanschluß in betracht ziehen.
Cheers
#4 erstellt: 07. Jun 2006, 10:04
Könnte ich da ein "AlphaCrypt Light" Modul nehmen?
So wie dieses Modul beschrieben wird, müsste es sofort und problemlos funktionieren:
"Ihren CI Receiver nehmen, Karte ins Modul stecken, das Modul in den Receiver und schon kann es losgehen!"
Stimmt das?
Es kann dann nicht irgendwann mal zu Empfangsstörungen von Premiere kommen?
Dass plötzlich mal das Bild schwarz bleibt, weil Premiere was umgestellt hat oder so und ich es dann aber nicht ändern kann, weil ich nicht mehr die von Premiere vertriebene D-Box benutze?
Bin ja Abonnentin und zahle für's Programm, da soll's dann nicht mal zu Aussetzern kommen.
dann würde ich auf alle fälle noch receiver mit netzwerkanschluß in betracht ziehen. ;)
Reicht für's Überspielen ein USB-Anschluss nicht aus?
Was wäre besser, wenn er noch einen Netzwerkanschluss hätte?
sylvester78
#5 erstellt: 07. Jun 2006, 10:20
ja
Stimmt das?
eigentlich ist es so einfach. da du aber wahrscheinlich noch eine "alte" prem. karte hast, kann ich dir keine genauere auskunft geben.
in dieser beziehung habe ich bis jetzt von keinen problemen gehört.
zum überspielen reicht der usb anschluß dicke aus.
leider ist dabei die geschwindigkeit nicht immer sehr schnell.
wenn die box am router (internet) hängt, dann lassen sich noch andere sachen bewerkstelligen.
B_D_Z
#6 erstellt: 07. Jun 2006, 10:30
Stimmt das?
Hi Cheers,
um es nochmal ganz klar zu sagen:
Für ein Premiere Abo (bzw. eine freigeschaltete Premiere Karte) benötigst Du zunächst einmal einen Premiere zertifizierten Receiver. Ob dieser mit oder ohne Festplatte ausgerüstet ist hängt von Deinen Planungen/Wünschen ab.
Ohne Festplatte: Keine PVR Funktionalität; aber günstig
Mit Festplatte: Volle PVR Funktionalität; aber kein Transfer der aufgenommenen Filme möglich.
Falls Du auch noch die aufgenommenen Filme transferieren willst, müsstest Du zu einem nicht- zertifizierten Receiver (natürlich incl. Festplatte) greifen, was aber gegen die AGB's von Premiere verstösst und somit nicht empfohlen werden kann. Ein solcher Receiver könnte z.B. von der Marke TOPFIELD stammen. Was Du dann noch brauchst ist ein AlphaCrypt (auch Light) Modul oder ein EasyTV Modul (unterscheiden sich alle nur in den installierten Entschlüsselungsverfahren; das Premiereverfahren ist in allen integriert), in das Du dann die Premiere Karte schieben kannst.
Hoffe das klärt einiges
P.S. Ein USB 2.0 Anschluss reicht zum Transfer von Filmdaten aus. Wahrscheinlich gehts über Netzwerk noch schneller, aber nicht jeder (bzw. keiner; bin mir aber nicht ganz sicher) Receiver hat beide Anschlüsse.
Da war sylvester78 aber schnell.
Eine Premiere Karte, die im obigen Equipment läuft muss eine S02 Karte sein (steht auf der Karte drauf). Andere Karten laufen, glaube ich, nicht. Meine auch, dass keine S04 Karten laufen, die Premiere zusammen mit eigenen PVR Receivern ausgibt.
[Beitrag von B_D_Z am 07. Jun 2006, 10:35 bearbeitet]
Cheers
#7 erstellt: 07. Jun 2006, 11:30
Habe gerade mal nachgesehen, meine ist eine S01.
Da kann ich das mit Alphacrypt wohl vergessen...
sylvester78
#8 erstellt: 07. Jun 2006, 11:55
anscheinend doch nicht.
klick
ich habe es aber nicht gesagt bzw. probiert. also alles ohne garantie.
DVB-S mit HDD
fazerfighter am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  2 Beiträge
liste aller premiere tauglichen sat receiver
schaffi am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  3 Beiträge
DVB-S HDD RECEIVER
Angelito am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  9 Beiträge
dvb s receiver mit hdd gesucht!
obe am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
Suche SAT-Receiver mit HDD und CI
Senciner am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  13 Beiträge
DVB-S-HDD-Receiver für Mac?
Harry_G. am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung DVB-s Receiver
nichtswisser am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  7 Beiträge
DVB-S Receiver mit Premiere und Komponentenanschluß
siddie am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
DVB-S TV-Karte mit CI und 2 LNB-in
jeanclaude am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
Kaufempfhelung gesucht. DVB-S-Receiver mit 80 GB, USB, 5.1 Ausgang
atrus2711 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
