HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analog-Receiver wechsel: krieg nicht mehr alle Pro... | |
Analog-Receiver wechsel: krieg nicht mehr alle Programme+A -A |
RandomHero
17:37
erstellt: 07. Jun 2006, |||
Hallo Forum, hab vor kurzem unseren analogen Sat-Receiver ausgetauscht - altersschwache Fernbedienung... Vorher war ein Komplett-Set von Nokia verbaut (Schüssel+LNB+Receiver) - jetzt schätzungsweise 15 Jahre alt... Ich hab jetzt nur den Receiver gegen nen neuen (ebenfalls analog) ausgetauscht und finde nicht mehr alle Programme. Ausrichtung/Verkabelung o.Ä. hab ich nicht verändert, vorher gings ja... Dem alten konnt ich leider keine Einstellugen entnehmen, einerseits zu alt fürn OSD, andererseits ist keine Tastenbeschriftung auf der Ferbediening mehr lesbar. Für die Sendersuche hab ich folgende Liste verwendet: ![]() mit ner LNB-Frequenz von 10.0Ghz krieg ich die besten Resultate, finde die meisten großen Sender an der angegebenen Frequenz außer Sat1, RTL, Pro7 und SWR BW. An der Frequenz wo ich RTL finden sollte kommt n verrauschtes RTL-Shop, bei der Frequenz vom SWR nur Rauschen. Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte? Danke schonmal, Gruß Heiko |
ChrisBen
18:03
Ich würde erstmal die Listen von Astra selber nehmen: ![]() Ansonsten versuch es doch einmal mit 9,75 GHz am LNB. Dann mußt du nur alle Sender entsprechend 250 MHz höer im Sat-ZF suchen. |
-Blockmaster-
18:48
1) Mit einem 10GHz LNB bekommst du keine Programme unter 11,95GHz (Downlink). 2) Du bekommst anscheinend keine vertikalen Programme. |
RandomHero
19:48
9.75GHz hab ich auch probiert, da krieg ich zwar n paar Sender, aber nicht bei den angegebenen Frequenzen und die oben genannten fehlen immernoch. Ach ja, der Receiver schert sich recht wenig um die Sat-ZF-Angaben, ich muss die "echten" (5-stelligen) Frequenzen eingeben.
die horizontalen bekomm ich aber mit der 10GHz-Einstellung, und die liegen ja alle unter 11,95GHz?!
Das ist mir auch schon aufgefallen, dass das alles vertikale sind - ich meine das jedoch im Receiver angepasst zu haben, werds aber nochmal kontrollieren! edit: Hab mir die Sache eben nochmal angekuckt: Es hat für das Bild keinen Einfluss, ob ich die Polarisation auf horizontal oder vertikal stelle, die empfangbaren Sender bleiben die gleichen - Gerät defekt oder is das normal?! [Beitrag von RandomHero am 07. Jun 2006, 20:59 bearbeitet] |
RandomHero
15:57
erstellt: 09. Jun 2006, |||
*push* ![]()
ChrisBen
18:56
Entweder ist der Receiver hin oder das LNB. Wenn du messen kannst, ob da bei der Umschaltung der Polarisationsebene auch die Spannung von 14 auf 18 Volt wechselt und umgekehrt, kannst davon ausgehen, daß der Receiver funktioniert. Wenn beim umschalten die Spannung gleich bleibt, ist wohl der Receiver hin. --> Oder versuch mal deinen Receiver bei deinem Nachbarn anzuschließen und seinen Receiver bei dir. |
-Blockmaster-
20:26
Kleiner Fehler: Es muss 10,95GHz heissen. Wie schon geschrieben wurde: LNB Spannung kontrollieren. Evt. ist es aber auch eine Einkabelanlage wo es kein horizontal oder vertikal gibt. Kannst du LNB Spannung ganz abschalten? Wenn ja, sind immer noch "alle" Programme da? |
RandomHero
09:02
erstellt: 12. Jun 2006, |||
Weiss jetzt worans liegt: Das LNB wird noch mit einer zusätzlichen 0-12V Steuerleitung auf hor./vert. Polarisation geschalten. Das Kabel dazu ist beim Ümstöpseln im Kabelsalat verschwunden und lag demnach ständig auf "0V" ![]() Der aktuelle Receiver bietet leider keine Anschlussmöglichkeit für diese Art der Umschaltung. Gibts noch Receiver die das können? Oder wäre da ein LNB-Tausch angebrachter? |
ChrisBen
09:33
Ja, da muß ein neues LNB her. Und keine Sorge. Heute bekommt man am Markt nur noch digitaltaugliche LNBs, die funktionieren auch mit analogen Receivern und sind etwas zukunftssicherer. In spätestens 2 Jahren ist ja mit analog über Astra eh Schluß. |
Mehr Programme durch Receiver Wechsel? jopo72 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
Wechsel von analog zu digital egonegon am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
LNB Wechsel von analog auf digital crankfrank am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 5 Beiträge |
Analog Receiver Woife am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 5 Beiträge |
Neuen Receiver nicht mehr alle Programme MAC7374 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 8 Beiträge |
Neuer Analog-Receiver findet Programme nicht Xethon am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Nicht alle Programme mit Premiere Receiver Jensabel am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 7 Beiträge |
wechsel von analog auf digital Volli_18 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
Analog auf Digital wechsel - was wird benötigt? sTOOs am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 2 Beiträge |
Receiver empängt nicht alle Programme rsmw1989 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.537
