Dbox 2 YUV Adapter selber bauen?
GL05e
#1 erstellt: 09. Jun 2006, 07:40
Hallo, habe eine Dbox 2 kabel mit neutrino und möchte gerne meinen Pana Plasma für YUV füttern.
Ein Adapter kostet ja ca. 90 €, ist also ziemlich teuer wie ich finde.
Kann man sich so ein Adpater nicht selber bauen, bzw gibt es irgendwo eine anleitung dafür??
-Blockmaster-
#2 erstellt: 09. Jun 2006, 18:32
Reichelt "HC 401-100" (1m 13,95€)
Zum selber bauen: RGB Leitungen auf Chinch löten, fertig.
tummy
Gesperrt
#3 erstellt: 09. Jun 2006, 18:54
da ich meine box auf YUV/RGB umgebaut habe ,habe ich hier die scartbelegung:
Scart Pin_|__Signal__|_Ader
5________Cb-Masse__blau
7________Cb-Signal__blau
13_______Cr-Masse__rot
15_______Cr-Signal__rot
17_______Y-Masse___grün
19_______Y-Signal___grün
So ein umbau:
http://home.arcor.de/tummy16/dbox2%20umbau.jpg
Finde ich aber für sinnvoller(ist meine nokia).
m.f.g.
[Beitrag von tummy am 09. Jun 2006, 18:55 bearbeitet]
DiCaprisun
#4 erstellt: 12. Jun 2006, 05:51
ich habe auch eine Nokia D-Box 2 mit Linux Neutrino und würde gerne wissen, ob tatsächlich Bild-Verbesserungen eintreten, wenn ich meinen Plasma-Bildschirm (Panasonic PV60) damit füttere. Hat jemand entsprechende Erfahrungen? Besitze schon ein gutes Scart-Kabel, möchte aber natürlich alles aus der Box herausholen. Es gibt ja auch einen schönen - teuren - Adapter von Oehlbach:
http://www.al-kabels...4515-DBOX&referer=mt
Danke für Eure Tips!
[Beitrag von DiCaprisun am 12. Jun 2006, 05:52 bearbeitet]
tummy
Gesperrt
#5 erstellt: 12. Jun 2006, 06:37
also meine box hat über den scartausgang ein bildrauschen mit den adabtern rausgegeben.Zwar nicht viel,aber wenn man näher am fernseh war hat mans gesehen.Ich hatte mir bei mediamarkt erst ein noname adapter,genausoeiner wie der von dem link den der DiCaprisun gepostet hat.Dann habe ich mir selbst ein kabel zusammengebastelt,das brachte auch keine besserung.Irgendwann hatte ich langeweile und habe mir die anschlüsse direckt auf der platine gelötet(siehe mein post weiter oben).Nun habe ich kein bildrauschen mehr.ich nehme mal stark an das die scartausgang an der dbox schon zu alt ist um was anständiges rausgzubringen.Ich würde vorschlagen das man sich erstmal den adabter zum testen holt(man kann den ja wieder umtauschen).
Vergesst nicht das wenn ihr die adabter holt,das auch im menü von der dbox einzustellen8sonst bleibt das bild dunkel).Ob dies mit der original BN software geht weiss ich allerdings nicht.
m.f.g.
GL05e
#6 erstellt: 12. Jun 2006, 07:03
hi tommy, wir kennen und ja schon :-)
kannst du auch wen ndu ma lzeit hast, ein foto vom innenleben deiner Dbox machen, weil ich mir evt auch die anschlüsse so machen will wie du, aber erstmal irgendwie anhaltspunkte brauche, wie wo was hinkommt.
llorc
#7 erstellt: 12. Jun 2006, 07:22
@tommy
"scartausgang schon zu alt ist"
was meinst du mit "schon zu alt"?
gibts alte und junge ausgänge?
Meine dbox2 läuft prima über scart und rgb.
gruß,
llorc
tummy
Gesperrt
#8 erstellt: 12. Jun 2006, 08:43
also mit alt meinte ich....die dbox2 gibts ja schon knappe 9jahre,meine nokia hat bestimmt schon 5jahre auf den buckel...und wenn ma den scart öffters rein und raus steckt kann es zu kontackschwierigkeiten kommen(muss aber nicht.Ich habe ja geschrieben das man erstmal den adapter kaufen soll.Und auf ein plasma sieht man wirklich jede macke.Und wenn man dann mit ein scartadabter reingeht der höchstwahrscheinlich kein richtigen kontackt mehr hat,kann es zu bildrauschen kommen wie bei mir(aber nur ganz minimal).Ob das bild im endefekt besser ist hängt natürlich vom fernseher ab...manche geben ein besseres regb bild über scart ab.Letzte jahr hatte ich noch ein rückprojektions fernseher(120m diagonale)von thomson...und da war das bild über scart viel besser.Also mehr wie testen kann ich nicht schreiben...jeder hat andere geräte zuhause.
@GL05e,
wenn ich fotos machen würde vom umbau...dann müsste ich das ganze board aus der box bauen ,und da habe ich ehrlichgesagt keine lust.Aber ich kann ja im laufe des tages mal ein bild vom innenleben machen.Da sieht man dann aber auch nur wie die kabel von chinchanschluss unters board gehen.
m.f.g.
GL05e
#9 erstellt: 12. Jun 2006, 09:50
hi, achso ne dann brquchst es net machen @ tommy, ist zu viel aufwand, werde mir mal selber meine box aufmachen, und dann mal guggen was ich da so alles selber machen kann!!
abr davor werde ich mir mal den adapter kaufen evt passt ja der schon von der quali.
tummy
Gesperrt
#10 erstellt: 12. Jun 2006, 10:54
@GL05e
wenn du deine aufschraubst....mach ein foto von der rückseite und schick es mir.Ich makier dir dann die punkte wo du welches kabel löten muss.Du kannst dann hinterher mit nen multimeter durchmessen...brauchste aber nicht.Wenn du das flachband kabel vom display lösen willst muss du erst die öse am board wo das kabel reingeht,ein stückchen nach oben ziehen(mit nen kleinen schraubendreher).Nicht das du dir das display schrottest.
m.f.g.
GL05e
#11 erstellt: 12. Jun 2006, 11:57
hi, danke für deine hilfe, muss aber noch schauen ob ich es wirklich mache, weil will die Box net abschiessen, mal schauen!
fluxgold
#12 erstellt: 26. Mai 2009, 10:37
wollte mir gerade das oben genannte Adapterkabel kaufen.
Jetzt habe ich aber auf Anbieterseiten immer auch von Laufrichtungen gelesen: RGB ----> Scart .... Ist die Laufrichtung nicht egal ? Ich benötige nämlich Scart zu YUV
( Dbox2 zu Surround Reciever )
LG
Flux
-Blockmaster-
#13 erstellt: 26. Mai 2009, 13:13
Ja.
[Beitrag von -Blockmaster- am 26. Mai 2009, 13:14 bearbeitet]
DBOX 2 HD Ready mit YUV???
Peoples187 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  5 Beiträge
YUV-Ausgabe an DBox Neutrino einstellbar???
Der_kleine_Muck am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  10 Beiträge
Sagem DBOX 2 + ARENA ?
dwthedragon am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  12 Beiträge
dbox 2 mit Premiere
biontino am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  5 Beiträge
Nokia Dbox 2
derbyfrank06 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  6 Beiträge
selber bauen - oder bauen lassen? (Erstinstallation)
taikat am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  28 Beiträge
Dbox2 an Panasonic Plasma per YUV anschliessen
Kajton am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  4 Beiträge
Fehlermeldungen Dbox
helmut810 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  3 Beiträge
DBox 1 premiere karte
DallesKicker am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
TF 4000 YUV fähig?
Sniper3 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.639
