HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ist mein Sat Anlage Digital? | |
Ist mein Sat Anlage Digital?+A -A |
evilbutze
#1 erstellt: 12. Jun 2006, 11:38 | |
Hallo, ich habe das Problem wie in den FAQ unter Punkt 12. Es wurde ein analoger gegen einen digitalen Receiver getauscht, doch der empfängt nur ausländische Sender und eine handvoll deutsche Sender. Bei mir hängen an der Schüssel zwei LNB´s wo jeweils zwei Kabel zu einem 5/4 Multiswitch gehen. Nach dem durchstöbern dees Forums glaube ich nun das der Multiswitch digitaltauglich ist. Er hat 5 Eingänge 0-14V, 0-18V, 22K-14V, 22K-18V und Antenne. Die LNB´s sind leider überhaupt nicht beschriftet deshalb könnten es die LNB´s sein die nicht digitaltauglich sind. Ist ein Twin LNB sinnvoll für digitales Sat? Und wenn ich zum testen den Sat receiver direkt an das LNB anschließen will welchen anschluß nehme ich dann, oder ist das auch egal? Oder hab ich mit dem receive Phillips DSR 2010r nur nicht die richtigen Programme gefunden? [Beitrag von evilbutze am 12. Jun 2006, 11:41 bearbeitet] |
XXCrashxx2
#2 erstellt: 12. Jun 2006, 11:59 | |
Hi kann man davon ausgehen das du vorher mit den 2 LNBs auch 2 Sateliten angepeilt hast? Wenn ja würde ich sagen es sind keine Digitalen denn müßten ja 4 Kabel pro LNB zum Multischalter gehen oder? Das würde ich jetzt vermuten. Falls deine LNB´s nicht Digital seinen sollten dann bräuchtest du 2 Quatro LNB und einen 9/4 Multischalter wenn du weiterhin beide Sat-Positionen empfangen willst. |
evilbutze
#3 erstellt: 12. Jun 2006, 12:17 | |
der digitale sat receiver erkennt astra 19.2 east, astra3 23,5 east, hotbird 13 east turksat 42 east alle mit 70% signalstärke. Nur der hotbird hat aber 100% signalqualität. Allerdings war das im Wohnzimmer anders(was sagt die Signalqualität und signalstärke genau aus?) Deutet das auf zwei Satelliten hin, oder noch mehreren. Braucht man mehr Satelitten überhaupt mir würde der astra 19.2 denke ich mal reichen. [Beitrag von evilbutze am 12. Jun 2006, 12:32 bearbeitet] |
XXCrashxx2
#4 erstellt: 12. Jun 2006, 12:34 | |
Hi da fragste mich was. :-) So wie ich weiß sind für Deutsche Sender eigentlich nur Astra 19,2 interresant auf Hotbird gibt es auch deutsch aber nur die selbe wie bei 19,2. Bei den andern Sachen müssen wir mal auf die Experten warten. cu |
Don_Peppie
#5 erstellt: 12. Jun 2006, 12:54 | |
Hallo Deine Anlage wird sicherlich analog sein! Zu den Satelliten, man muß nicht unbedingt alle haben da es den Preis nach oben treibt! Auf Astra 19,2 kommen alle deutschsprachigen Sender reicht in der Regel auch zu! Wenn du nur 2 Teilnehmer brauchst reicht auch ein Twin LNB zu! Funktioniert auch digital! Wegfallen würde bei einer Twinlösung der Multischalter, du mußt direkt auf den Receiver gehen! Wenn du ein neues LNB kaufst achte darauf wie groß die Aufnahme ist ! Es gibt 23 mm un 40 mm! Eine der Varianten sollten an deinem Spiegel passen! MFG |
evilbutze
#6 erstellt: 12. Jun 2006, 12:55 | |
könnte ich den multiswitch den behalten wenn ich nur einen satelliten ansteuere? |
Don_Peppie
#7 erstellt: 12. Jun 2006, 12:57 | |
Hallo Wenn die Anlage analog ist nein! Du meinst das LNB? MFG [Beitrag von Don_Peppie am 12. Jun 2006, 12:58 bearbeitet] |
evilbutze
#8 erstellt: 12. Jun 2006, 13:01 | |
Kann man eigentlich auch beides mischen analog und digital. Digital wäre mir nur fürs wohnzimmer wichtig. Schlafzimmer und gästezimmer könnten auch analog bleiben. Oder wird eh bald alles digital sein und man muß dann sowiso umrüsten? |
Don_Peppie
#9 erstellt: 12. Jun 2006, 13:09 | |
Hallo Ca 2010 wird alles digital sein. Im Moment kannst du unter bestimmten Vorraussetzungen auch noch einen analogen Receiver betreiben! Die Anlage sollte nur ein Satelliten anpeilen und unter Umständen müßtest du ein neuen Suchlauf beim analogen Receiver starten! Wenn du mehr als 2 Teilnehmer hast kannst du entweder mit Multischalter arbeiten ider mit einem Lnb mit integrierten Switch--> heißen dann Quattroswitch-LNB! MFG |
XXCrashxx2
#10 erstellt: 12. Jun 2006, 13:25 | |
Hi @Peppie so wie ich ihn verstanden habe hat er doch schon einen digitalen Multischalter. Dann würde doch für ihn nur ein Quad in frage kommen. Und da er ja nur 3 Anschlüsse braucht braucht er doch nur den LNB tauschen und kann dann seine analogen weiter nutzen und im Wohnzimmer digital oder? Das wäre doch für ihn am einfachsten. cu |
evilbutze
#11 erstellt: 12. Jun 2006, 13:29 | |
ich wollte schon 3 fernsehplätze haben zur sicherheit. Also ist dann die günstigste variante auf ein Quadro lnb zu setzten und den switch wegzulassen? Gibt es eigentlich verbindungen mit denen man ein antennenkabel wieder "zusammenmuffen" kann? Ich will kene Neue Leitung verlegen wenn ich den Switch ausbaue. Oder sollte man besser den switch auch wechseln. |
evilbutze
#12 erstellt: 12. Jun 2006, 13:44 | |
Der Multischalter ist so wie oben beschrieben heißt tsm54 und ist von Thomson frequenz 40-2150 MHZ. Ob er digital ist weiß ich nicht ganz genau. Ich hoffe das geht aus den Angaben hervor. |
Don_Peppie
#13 erstellt: 12. Jun 2006, 13:52 | |
Hallo Man kann die Kabel mittels F- Verbinder verbinden! Der Multischalter müßte 4 Eingänge haben! Auf dem Eingängen müßte stehen V low , H low , V High und H high MFG |
XXCrashxx2
#14 erstellt: 12. Jun 2006, 13:53 | |
Hi was ich so gefunden habe ist es wohl ein Analoger Switch. Dann ist wirklich ein Quadro-LNB besser. Aber du mußt dann die Kabel die zum alten Switch gangen mit den jeweiligen Kabeln der Räume verbinden. Dann sollte alles i.o sein cu |
Don_Peppie
#15 erstellt: 12. Jun 2006, 14:01 | |
Ja er kommt damit besser! Sorry hatte dein Text überlesen! Es sei denn er möchte Rundfunk über UKW-Antenne! MFG [Beitrag von Don_Peppie am 12. Jun 2006, 14:02 bearbeitet] |
evilbutze
#16 erstellt: 12. Jun 2006, 14:05 | |
Er hat 4 Eingänge 0/14V, 0/18V, 22K/14V, 22K/18V. Ich weiß ja nicht ob man das mit low und high gleichsetzten kann. Aber war nich 22GhZ die Frequenz wo er in den hochbandbereich schaltet. Könnte ja irgendwie passe. Wobei es ja nicht so logisch ist sich einen digitalen switch zu nehmen und dazu analoge LNB´s. Leider hab ich kein kontakt zum vorbesitzer und finde auch keine datenblätter von den geräten |
ChrisBen
#17 erstellt: 12. Jun 2006, 14:19 | |
Das dürfte sogar funktionieren mit dem alten Multiswitch und dem neuen Quattro-LNB (nicht Quad-LNB). Heute wird das 22kHz Signal dazu verwendet zwischen Low- und High-Band umzuschalten. Früher wurde das 22kHz Signal dazu verwendet, um zwischen zwei LNBs umzuschalten. --> Besorg dir erstmal ein digitaltaugliches Quattro-LNB (nicht Quad-LNB oder Quattro-Switch-LNB) und häng es an den Multischalter. Wenn das nicht funktioniert, gibt es auch günstige 5/4 Multischalter. |
evilbutze
#18 erstellt: 12. Jun 2006, 14:29 | |
Ich Danke euch für die schnellen Antworten. Werd es dann mal mit dem LNB versuchen. Eine Frage hätte ich da noch bei mir Ist die Spiegelgröße nicht so einfach festzustellen. Ich hab mehrere ringe die trichterförmig zusammenlaufen. der erste ist52mm der zweite ist 40mm und die folgenden sind schwer zu messen. Wenn ich jetzt den Falschen montiere wie wirkt sich das aus. Weniger programme oder empfange ich dann gar nichts mehr. |
Don_Peppie
#19 erstellt: 12. Jun 2006, 14:41 | |
Hallo Ich schließe mich Chris Ben an! Kaufe ein 40mm LNB! MFG |
evilbutze
#20 erstellt: 13. Jun 2006, 13:14 | |
Es klappt !!! Hab mir ein Quattro LNB zugelegt und bekomme jetzt auch die Sender die ich brauche. Beim Abmontieren des alten LNB kam auf der rückseite die bezeichnung analog zum vorschein. Nochmals Danke an Euch und Euren guten Ratschlag |
Don_Peppie
#21 erstellt: 13. Jun 2006, 14:57 | |
Hallo Gerne MFG |
Kaufberatung Digital Sat Anlage peter_II am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 2 Beiträge |
SAT Digital...welche Anlage ? AcidChris am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 16 Beiträge |
Sat anlage Digital? hErr.cHilloR am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 2 Beiträge |
Digital SAT Anlage aufrüsten IC-Killer am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Sat Anlage digital Tommy11179 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 3 Beiträge |
digital sat anlage kaufberatung länglich am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 2 Beiträge |
Umrüstung Sat Anlage auf Digital repower-5mw am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
Sat-Anlage auf digital umrüsten -anna76- am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 15 Beiträge |
SAT-Anlage analog, Digital Receiver Curlytina am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 3 Beiträge |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
