HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » leichte Schatten - Werbung? | |
leichte Schatten - Werbung?+A -A |
oldwolf
#1 erstellt: 30. Jun 2006, 19:57 | |
Hallo, habe gerade Streifen entdeckt und aus der Nähe sieht es wie Werbung aus (glaube Krombacher)... Also es sind leichte Schatten bzw. Aufhellungen des normalen Bildes. Im ersten Moment dachte ich eingebrannt, aber es bewegt sich und ist auch nur über die Digitalbox (auf allen Sendern)zu sehen, bei analog Empfang ist nichts zu sehen. Mein TV: Panasonic TH-42PV60E Digi-Kabel-Receiver: Technisat Digital PR-K Verkabelt mit mitgelieferten Material Danke schon mal für Eure Erklärungen und Lösungen ;-) Gruß Frank [Beitrag von oldwolf am 30. Jun 2006, 19:59 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 30. Jun 2006, 20:57 | |
Hallo Frank, hast Du den Receiver und den Fernseher nur mit einer Antennenleitung verbunden? Verbinde die beiden Geräte mal über Scart oder über eine andere Verbindungsmöglichkeit, dann wird das Problem weg sein. Über Antennenleitung ist sowieso das Bild und der Ton schlechter. Der Ton ist übrigens in der Regel dann auch nur Mono. Schon aus diesem Grund ist eine andere Verbindungsart besser. Viele Grüße Uwe |
oldwolf
#3 erstellt: 30. Jun 2006, 21:04 | |
Hallo, habe den Receiver über Scart und Antennenkabel angeschlossen. Signal kommt auf AV1, damit sollte es doch das Scartsignal sein oder? Gruß Frank |
-=BlindKing=-
#4 erstellt: 30. Jun 2006, 21:54 | |
Hallo, zieh erstmal Antennenkabel aus dem Receiver, wenn das nicht hilft, tausch mal SCART Kabel gegen qualitativ besseren. |
oldwolf
#5 erstellt: 01. Jul 2006, 08:42 | |
Hallo, Habe jetzt das Antennen Kabel raus und das Problem ist gelöst, allergins ist das Bild jetzt um einiges schlechter.?.?.? Ich verstehe die Zusammenhänge da nicht so richtig. Dachte immer das Signal kommt entweder über Antenne oder Scart, nur warum ist es mit beiden besser (bis auf die Schatten) als nur mit Scart? Wäre das Problem mit besseren Kabeln wirklich gelöst? grüße Frank |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 01. Jul 2006, 21:40 | |
Hallo Frank, nein. In einem anderen Thread wird gerade das gleiche Problem diskutiert. Interessant ist es ab Beitrag #4, Link. Viele Grüße Uwe |
KuNiRider
#7 erstellt: 03. Jul 2006, 07:25 | |
Das Problem kenne ich auch. Oft hilft ein vernünftiges Scartkabel wo jede Signalleitung extra geschrimt ist, abe leider nicht immer. Das Problem ist, dass dein TV das Bildsignal seines Tunesr auf der AV-Scart rausgibt und dieses durch übersprechen im Scartkabel und/oder Sat-Receiver wieder reinkommt. Deutlich besser wird es, wenn man sich ein 'gerichtetes' Scartkabel bastelt, einfach am Stecker der in den TV geht das Kabel mit dem TV-Out-Signal abknipsen |
oldwolf
#8 erstellt: 19. Jul 2006, 17:30 | |
Hallo, konnte mich endlich darum kümmern... ...also Danke für eure Hilfe, denn mit dem besserem Scartkabel haben sich alle Probleme erledigt Grüße Frank |
physix
#9 erstellt: 09. Feb 2007, 16:16 | |
Extrem dickes Dankeschön für den Scart-Kabel-Trick! Hat mich davor bewahrt, meinen neuen Toshiba LCD umsonst einzuschicken! Danke!! |
hannespx80
#10 erstellt: 22. Feb 2007, 19:37 | |
Hi, kann mir vielleicht nochmal wer genau erklären wie das mit dem "gerichteten" Scartkabel funktioniert??? mfg hannes |
Bufobufo
#11 erstellt: 22. Feb 2007, 21:40 | |
Hi, ein Scart-Kabel ist bidirektional. Das heißt du kannst sowohl zum Gerät, als auch vom Gerät die Bild-Audio-Daten leiten. Bei billigen Kabel (schlechte Schirmung) strahlt das TV-Signal vom Tuner (vom TV) in das Signal vom Receiver (zum TV). Das einfachste und beste Lösung dafür sind: gut geschirmte Kabel (z.B. Clicktronik = günstig). Die andere Lösung wäre eben die Pins abzuschneiden, dann liegt kein Signal in der störenden Richtung an und kann auch nicht übersprechen (strahlen). So könnte man von gerichtetem Scart-Kabel reden, aber das muß nicht sein. Die obere Lösung ist auf jeden Fall eleganter. Gruß Jan |
Leichte dunkle Schatten beim TV Bild (manchmal) (DVB-S) guenni2k am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 6 Beiträge |
Schatten im Analog TV? matzekahl am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 8 Beiträge |
Werbung vorspulen, Wie ? blu-ray_spieler am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 11 Beiträge |
Nur kleine leichte Schuessel verwendbar :-( hawaigaign am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 12 Beiträge |
GIBT ES GERÄT DIE BEI WERBUNG AUTOMATISCH UMSCHALTEN??? KOBRA1 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 2 Beiträge |
Bezahlen für Werbung: Bei RTL jetzt so gut wie amtlich ! ARfreak am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 17 Beiträge |
Leichte horizontale Streifen im TV- Bild am PC govinda9 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Digitales Fernsehn??? micha100 am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 2 Beiträge |
VPS bei DVB-S Fezzo66 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer bei digitalton mit Lichtleiterkabel coeby am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.914
