"halber" umstieg von Analog auf Digital
babsag
#1 erstellt: 15. Aug 2006, 17:33
Hallo, erst einmal tut es mir leid, dass ich schon wieder einen Umstiegs Thread eröffne, aber ich denke mein Problem ist recht speziell und ich habe mit der Such Funktion bissher nicht sehr viel erfolg gehabt.
Wie schon beschrieben will ich meine Sat Anlage DVB-S fähig machen, doch die beste Lösung wäre es, wenn ich teilweise auch weiterhin Analoge Receiver weiterbetreiben könnte, da die Bildqualität auf einem kleinen Fernseher gut genug ist und ich die Anschaffung eines neuen Receivers scheue.
Meine bisherige Hardware:
60cm Schüßel mit einer Doppel-LNB von Philips.
Ein 4-Fach Mulitschalter mit terestrischer Einspeißung (40-2050MHz) der Firma COBER-SAT der 2 Eingänge für die LNBs hat (LNB H 17V 950-2050MHz und LNB V 13V 950-2050Mhz) sowie einen Eingang für terestrische Einspeißung, welcher aber nicht benutzt/benötigt wird.
2 Analoge Sat Receiver mit mittelbrächtiger Bildqualität und ein Technisat Digit MF4-S, welcher bis jetzt erst 2 Kanäle im Low Band findet.
Meine Frage ist nun, wie mache ich die Analge am besten digital fähig? Ich möchte zumindest einen der beiden Analog Sat Receiver weiter benutzen. Was brauche ich für eine neue LNB und Mulitschalter? Was gibt es bei den Kabeln zu beachten(das Kabel in mein Zimmer zum MF4 ist recht lang und teils geflickt)?
Ich würde mich über Antworten und auch empfehlungen an Geräten freuen.
Schon mal vielen Dank
mfg Babsag
Holzmichl
#2 erstellt: 15. Aug 2006, 18:00
mfg Babsag
das einfachste und billigste wäre das LNB zu gegen ein Quattro LNB mit integriertem Multischalter ein sogen. Quad LNB zu tauschen.
Dort kannst du dann 4 Receiver anschließen. Egal ob analog oder digital.
Desweitern würde ich event. den Spiegel gegen einen 85cm Spiegel tauschen.
Kostet beides zusammen ca. 70 Euro
(85er Gibertini Spiegel mit Inverto Quad LNB)
mfg
babsag
#3 erstellt: 15. Aug 2006, 18:53
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.
Ich würde den Aufwand am liebsten möglichst gering halten, deswegen wäre es mir lieb wenn ich die Schüßel behalten könnte.
Ich habe auch leider keinen Schimmer wo ich die genannte LNB am besten bekomme, hat jemand vlt einen Tipp für nen guten Versand Shop?
Danke
mfg
Tieflader
#4 erstellt: 16. Aug 2006, 07:16
Quad oder auch Quattro Switch genannt gibs es überall im Fachhandel. Preis um die 40 Euro. Besonders bei den Quads gibt es viel Ausschuss besonders im Billigbereich. Nicht zu empfehlen ist die Marke Goldedition.
www.ebay.de Rubrik Video /Satanlagen und Zubehör/ LNBs& LNC / Quattro Switch LNB
[Beitrag von Tieflader am 16. Aug 2006, 07:23 bearbeitet]
babsag
#5 erstellt: 16. Aug 2006, 10:43
Gibt es vielleicht irgend welche Empfehlungen an Marken oder Modellen für Quad LNBs? Ich hatte bereits die INVERTO "Silver Tech" Quad LNB, 0,2 dB ins Auge gefasst, welche mir aber für rund 25€ sehr günstig erscheint. Ich hätte schon gerne gute Qualität, darf auch gerne 40-50€ kosten, wenn es sich lohnt.
Muss man eigentlich auf irgend etwas achten bei den LNBs damit die Anlage DVB-S2 (HDTV) fähig ist?
mfg
crastro
#6 erstellt: 16. Aug 2006, 11:03
Nein, du kannst mit jedem Digital-LNB auch HDTV empfangen.
Holzmichl
#7 erstellt: 16. Aug 2006, 16:59
mfg
Du kannst natürlich auch den 60er Spiegel behalten.
Das Inverto Lnb kann ich dir empfehlen. Habe bis jetzt schon einige Invertos verbaut und hatte keinerlei probleme. Vom Pegel bzw. der Signalstärke finde ich sie hervorragend.
mfg
babsag
#8 erstellt: 16. Aug 2006, 18:05
Danke schon mal für die Hilfe.
Ich bin heute zufällig bei der sat-world GmbH in meinem Dorf vorbei gekommen, mal reingeguckt und mir eine Inverto Silver Tech Universal QUad 40mm LNB mitgenommen.
Jetzt habe ich aber noch eine frage bezüglich der Kabel:
Ich brauche noch ein paar meter Kabel um vorhandene Kabel zu verlängern/ersetzen. Ist es egal was ich mir für Kabel hole oder sind extra abgeschirmte zu empfehlen 1 Meter Standard Kabel 75 dB würde ich für 0,30€ bekommen, wohingegen ich für
1 Meter High Quality 4-fach Kabel 100 dB 0,80 zahlen würde. Lohnt sich die Investition in das teurere Kabel? ich schätze die Kabel Strecke auf max 20m.
mfg Babsag
Umstieg von analog/digital
pckrümel am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  2 Beiträge
Umstieg Analog auf Digital
Tommel87 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  3 Beiträge
Umstieg von Analog auf Digital
Ringi am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  8 Beiträge
razor19 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  3 Beiträge
Umstieg Analog - Digital Sat
Luigi_I am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  13 Beiträge
Umstieg analog ---> digital Empfangsqualität?
fabianw am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  10 Beiträge
Umstieg von Analog zu Digital
super_fritz am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  4 Beiträge
Umstieg Analog auf digital SAT ???
schottland am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  4 Beiträge
Umstieg von Analog-Sat auf Digital-Sat
Mitsch79 am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  2 Beiträge
Probleme bei Umstieg von Analog auf Digital
Flosen am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.723
