HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » ARD/ZDF digitale Sender sind verschwunden ? | |
ARD/ZDF digitale Sender sind verschwunden ?+A -A |
Traktor_1
#1 erstellt: 27. Aug 2006, 20:24 | |||||
Hallo, ich habe nun leider gemerkt das die digitalen Sender von ARD und ZDF selbst und ihre Unterkanäle verschwunden sind. Besitze ja nun schon seit Jahren Premiere per Kabel und hatte durch die Box auch sämtliche digitalen Sender der öffenlichen empfangen ZDF info,ZDF Doku usw... und auch die regionalen Sender HR,BR usw... Wer weiss warum die jetzt weg sind ? Wohne in Niedersachsen und bekomme über den Anbieter KMG die Signale. Gruß Christian |
-=Hellraiser=-
#2 erstellt: 27. Aug 2006, 20:43 | |||||
Das gleiche problem hat mein freund auch. Ich habe alles durchprobiert ohne erfolg. Du musst dich wohl an Kabel Deutschland wenden. |
Kampi4
#3 erstellt: 28. Aug 2006, 10:42 | |||||
Bei mir hat es geholfen, den Suchlauf mehrmals durchlaufen zu lassen. Nach ein paar mal kam immer wieder einer der verschwundenen Sender zurück. Oder du musst dir ne Dämpfung für deine Dose holen. Ist in ein paar Threads im "HDTV" Forenteil die rede von. Mfg KAMPI |
Bongo
#4 erstellt: 28. Aug 2006, 14:23 | |||||
Das gleiche Problem habe ich auch momentan. Nur sind andere Sender verschwunden, die vorher alle liefen. ARD, BFS, ARTE usw. ein zwischengeschalteter Antennenverstärker verschlimmerte das Problem, nur noch ein paar verschlüsselte Sender wurden dann gefunden. Deshalb könnte der Tip mit dem Dämpfungsglied richtig sein. |
Traktor_1
#5 erstellt: 28. Aug 2006, 15:25 | |||||
Danke für die Tipps,werde der Sache mal nachgehen Ich dachte eher das ARD und ZDF die Programme rausgenommen haben |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 28. Aug 2006, 20:39 | |||||
Moin, das Problem haben wir hier auch. KD hat zumindest in Niedersachsen das ARD-Paket auf den bislang ungenutzten Sonderkanal 02 gelegt (113 MHz, nicht benutzt, weil im Flugfunkbereich). Anscheinend haben viele Verteilanlagen Filter, die den Bereich unter- und oberhalb des UKW-Rundfunkbandes absenken. Damit kommen dann viele DVB-C Empfaenger nicht mehr klar. KD hat seine Kunden und auch die Fachhaendler ins offene Messer laufen lassen, wir haben keine Info ueber den Frequenzwechsel bekommen und glaubten ob der Anrufe zunaechst an einen Teilausfall des Kabelnetzes. Und jetzt liegt die ARD auf einem anscheinend schwierig zu handhabenden Kanal. Muss wohl daran liegen, dass KD nicht auch noch extra die Hand dafuer aufhalten darf ;-) Man kann erstmal nur dafuer sorgen, dass die Verteilanlage im Haus wirklich einwandfrei ist. Klappt es dann immer noch nicht, ist es Angelegenheit von KD, aber man braucht nicht deren Hotline anrufen. Da geht nur ein Warteschleifenautomat dran.... 73 Peter |
BS3095
#7 erstellt: 28. Aug 2006, 22:12 | |||||
Habe mich telefonisch an KD gewandt, sehr gute Auskunft, neue Dose musste her -> Hornbach Baumarkt -> digitale Anschlussdose von Schwaiger 12,45€, dann ging wieder alles. da ich in der Wohnung noch drei Anschlüsse habe, werde ich die dann auch noch tauschen. War nötig wegen des Humax 1000c, analog isses egal. |
Bongo
#8 erstellt: 31. Aug 2006, 16:51 | |||||
@hf500 Danke für den Hinweis auf die Frequenzverlegung! Das gleiche Problem habe ich in Bayern. Weder Antennenverstärker noch Dämpfungsglied konnten daran was ändern. Das ist schon ein Sauverein, dieses Kabel Deutschland. Gruß, Bongo |
-=Hellraiser=-
#9 erstellt: 31. Aug 2006, 19:21 | |||||
und Du bist für die kosten aufgekommen bzw 100 derte leute müßen sich jetzt neue Dosen kaufen bzw von fachmann einbauen lassen oder wie?? lol |
hf500
Moderator |
#10 erstellt: 31. Aug 2006, 22:18 | |||||
@BS3095 Moin, man kommt bei KD tatsaechlich durch? Erstaunlich, haben wir nie geschafft.... 73 Peter |
superfranz
Gesperrt |
#11 erstellt: 31. Aug 2006, 22:21 | |||||
...jau , Kabeldaitschland und Teledingsbums das sind meine besonderen Lieblinge !!!!!!!!!!!!!! franzl |
Bongo
#12 erstellt: 01. Sep 2006, 12:18 | |||||
Man kann übrigens ganz leicht prüfen, ob es an der Antennendose liegt, falls man einen kleinen Adapter Stift-Stift zur Hand hat: Dann kann man den Fernseher an der Radiobuchse anchließen. Und siehe da, alle Sender auf Kanal 113 MHz sind plötzlich da, weil dieser gleich oberhalb des UKW-Bereichs liegt. Also liegt es an der Frequenztrennung der alten Dose. |
Parathion
#13 erstellt: 28. Sep 2006, 11:23 | |||||
@ Bongo: Was genau meinst Du mit Adapter Stift-Stift ? Und funktionieren die "verlegten" TV-Sender dann über die Radiobuchse??? Hab ich bestimmt falsch verstanden. Ich hab nämlich ein ähnliches Problem in Sachsen, dass die digitalen ÖR-Sender (ARD etc.) seit Ende August nicht mehr gehen (analog ist alles wie immer). Beim Suchlauf (2mal probiert) findet der Receiver im Prinzip alle Sender, aber er verlangt dann "Smartcard einstecken". ??!! Habe keine solche, und es ging ja vorher auch ohne. Ich hab x-mal die Technik-Hotline bei KD angerufen,bin nach mehreren Minuten Warteschleife immer wieder rausgeschmissen worden. Immerhin durfte ich einmal meine Telefonnummer eintippen und daraufhin kam eine Meldung "Ausfall aller ... Sender im Raum Dresden, Störung ist bekannt" - ging aber so schnell und ließ sich nicht wiederholen, so dass ich nicht genau weiß, was diese Meldung besagte. Der Hinweis der Bandansage auf die Emailadresse der Technikhotline hat auch nichts gefruchtet. Eine normale und eine böse Email blieben unbeantwortet. Kann noch jemand helfen und was dazu sagen? Auf Buchsentausch und Verteileranlagencheck bin ich nicht gerade aus, ist ein großes Mietshaus mit mehreren Parteien. Danke! PS: Ich bin am Überlegen, mir für 2 €/Monat so einen ausländischen Nachrichtensender zu abonnieren, um im zuge der Freischaltung auch die anderen Programm (RTL, etc.) digital zu kriegen (hat das schon mal jemand probiert und kann sicher sagen, dass das geht?). Aber wer weiß, ob damit ARD digital etc. wieder geht?! |
Bongo
#14 erstellt: 28. Sep 2006, 13:19 | |||||
@Parathion
Das wäre nur zum Test der Antennendose, keine Dauerlösung, da nur die Sender auf Kanal 113 MHz auf der Radiobuchse liegen. Man braucht dazu einen kleinen Koaxadapter mit Stiften an beiden Enden (ca 2,50 Euro) zum Zwischenstecken an die Antennendose, damit das Antennenkabel des Fernsehers angesteckt werden kann.
Kriegst Du das ZDF und andere noch digital?
Die öffentlich rechtlichen müßten auch ohne Smartcart gehen. Für den Emfang der privaten braucht man allerdings eine Smartcard, die man nach einem Abonnement zugesandt bekommt. Und nach etwa 1 Tag ist sie dann freigeschaltet.
Wenn die Antennendose veraltet ist, dann bleibt Dir nichts anderes übrig, als sie zu tauschen. Eine solche gibt's schon für 11,95 Euro.
Ich habe das gemacht, und es geht. Man braucht dazu einen geeigneten Receiver (Premiere-tauglich) mit einem Schlitz für eine Smartcard. ARD und andere gehen dann immer noch nicht, wenn die alte Antennendose diese abblockt. Gruß, Bongo |
surroundkeller
#15 erstellt: 28. Sep 2006, 15:22 | |||||
Hallo, lt. Kabel Deutschland werden die Modulationen von Qam 64 auf Qam 256 verändert, sollte der Suchlauf mit Qam 64 ausgeführt werden findet der Receiver also auch nix! Ein Suchlauf mit Qam 256 sollte alle ÖRs wieder finden, gesendet werden sie!!! Gruß [Beitrag von surroundkeller am 28. Sep 2006, 16:52 bearbeitet] |
Parathion
#16 erstellt: 28. Sep 2006, 15:58 | |||||
Aha, und was verbirgt sich hinter Qam 64 und 256? Sind das Einstellungen am Receiver? |
surroundkeller
#17 erstellt: 28. Sep 2006, 16:52 | |||||
ja, es ist die digitale Modulationsart. QAM Erklärung Analog kennen wir alle: AM (Aplituden Mod. = Mittelwelle) FM (Freq. Mod. = UKW Ultra Kurz Welle) Simpel ausgedrückt wurden die Sender von Mittelwelle nach UKW verschoben......... Alle Receiver Menus sehen unterschiedlich aus, aber die Qam Rate sollten alle aktuellen Receiver einstellbar haben! Gruß [Beitrag von surroundkeller am 28. Sep 2006, 16:54 bearbeitet] |
Traktor_1
#18 erstellt: 28. Sep 2006, 17:09 | |||||
neuer sendersuchlauf über Qam bei 256 nichts gebracht !!! war schon beim Fensehfritzen der meinte den Receiver auf werkseinstellung zurück und dann könnte es klappen... ein satz mit x Muss wohl der fernsehfritze zu mir nach hause kommen... An der dose soll es nach ihm nicht liegen Gruß Christian |
Parathion
#19 erstellt: 02. Okt 2006, 11:32 | |||||
Also, bei mir hat genau der Tip funktioniert: Receiver auf Werkseinstellung zurückgesetzt, neuer Sendersuchlauf -> alles wieder da! Thx für die Hilfe! |
ARD,ZDF und weitere weg... jbrake am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 2 Beiträge |
HD Sender verschwunden etw-miles am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 18 Beiträge |
nur ARD ZDF Empfang hansmm am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 6 Beiträge |
Sender verschwunden skynetworld am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
ARD/ZDF & Arte HD Sender weg. EKOisGPSy am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
DasErste, ZDF, und die 3.Programme verschwunden schlehmihl am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 2 Beiträge |
ARD, ZDF & Arte HD sind weg . EKOisGPSy am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 7 Beiträge |
HD Sender auf Astra - kein ARD, ZDF. Maxi1984 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 17 Beiträge |
HD-Sender (ARD,ZDF.) nur zeitweise empfangbar lordicon am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 6 Beiträge |
ZDF bouquet und 3sat verschwunden Digital SAT Atharus am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.806
