HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme bei Umstellung Analog-Digital | |
Probleme bei Umstellung Analog-Digital+A -A |
retro82
#1 erstellt: 20. Okt 2006, 09:10 | |
Hi! Habe ein Problem bzw Fragen die sich leider per Suchfunktion nicht eindeutig klären lassen. Folgende Problematik: Habe eine Satschüssel mit analogem LNB gegen eine mit digitalen (bis 12,75 Ghz)LNB ausgetauscht. Der SAT Receiver dürfte aber nur Analog unterstützen - leider habe ich über die Marke "Senator" keine Infos finden können. Ich bekomme jetzt trotzdem Sender rein - dh es handelt sich ev. um einen Universal-LNB!? (Ausrichtung Astra) Nur bekomme ich gewisse Sender gar nicht hinein bzw. flackert teilweise das Bild bei ARD - RTL,PRO7,DSF und Das Vierte ist gar nicht vorhanden (ev. andere auch nicht - das sind halt die Sender die meine Großeltern für die ich das mache haben wollen...) Jetzt dachte ich es könnte das bekannte DECT Problem sein - hat sich aber laut Aussage nicht bestätigt (Akku entfernt und Station abgesteckt) bzw. hatten sie davor ja auch kein Problem damit. Hab schon V/H bei den Sendern getauscht und auch die Digitale Frequenz bei den Sender probiert -> ohne Erfolg Da bei uns in Österreich ORF bald auf DVB-T umgestellt wieder hab ich mir überlegt gleich einen neuen SAT-Receiver mit der ORF Karte zu kaufen - wär damit auch ev. das Problem mit den fehlenden Sendern behoben? Leider habe ich keine Hintergrundinformation zu der vorhandenen Verkabelung - keine Ahnung ob dazwischen noch ein Verteiler steckt oder nicht (wie kann man sowas ohne das Haus zu zerlegen rausfinden? ^^ Kabel geht ab der Schüssel in die Wand und im Erdgeschoss wieder beim Fernseher raus). Sie haben insg. 2 Receiver im Haus und am alten LNB waren 2 Kabel angeschlossen... Das mit dem 2ten Receiver dürfte aber nie richtig funktioniert haben und ist auch unwichtig. Beim neuen LNB gibts eben nur einen Anschluss. Dadurch das der eben gebraucht geschenkt worden ist habe ich auch keinerlei Datenblatt dazu :/ Beim Receiver gibts auch 4 Diseq Einstellungen wobei ich aber nur die Frequenz umstellen kann - derzeit alle auf 950 Mhz... Hab zumindest keine Ein/Aus Funktion der jeweiligen Modi gefunden und weiß nicht mal ob ich das überhaupt brauche :/ Würde mich irrsinnig freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet - war schon 3 mal dort und bin schon am verzweifeln! Danke und Grüße |
KuNiRider
#2 erstellt: 20. Okt 2006, 18:48 | |
Schau mal im LNB-Menü des Receivers welche Lokaloszillatorfrequenz dort eingestellt ist. Für einen Analog-Receiver muss da 'Universal-LNB' oder '10,250NHz' stehen. DiSEqC auf aus. |
retro82
#3 erstellt: 23. Okt 2006, 15:04 | |
Ok, werde das in den nächsten Tagen einmal ausprobieren (wenn ich wieder zu ihnen fahr) - kann mich aber eigentlich nur daran erinnern das da 4 Frequenzen zum einstellen waren (soviel ich weiß waren das die Diseq-Frequenzen) Werd aber schaun ob ich auch noch etwas mit der Oszillatorfrequenz finde... |
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ? ogig am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
Probleme bei Analog auf Digital Umstellung HerrKrüger am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 8 Beiträge |
Umstellung: analog -> digital? steff_43 am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Carlon am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Umstellung analog -> digital bananensalat am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
umstellung analog-digital elec_105 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital spinke am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Analog auf Digital Umstellung/Installation the-morpheus am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKissclEmorp
- Gesamtzahl an Themen1.552.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.221
