HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme Astra Satellit | |
Empfangsprobleme Astra Satellit+A -A |
rfgenz
#1 erstellt: 06. Nov 2006, 11:03 | |
Im digitalen Satellitenfernsehen kann ich die Sender mit der Frequenz 12480 V auf Astra 1 nicht empfangen. Das war schon bei meinem alten Fernseher so und jetzt auch bei meinem neuen. Beide Fernseher hatten einen eingebauten digitalen Satellitenempfänger. Alle anderen Programme laufen einwandfrei. Ich habe im Internet gelesen, dass andere genau das gleiche Problem haben, aber keine Lösung gefunden. |
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Nov 2006, 13:08 | |
siehe ganz oben bei den FAQ: 21. Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF ---> DECT Problem. Sollten nur diese Sender fehlen, obwohl alles andere passt liegt es meistens an der Störung durch ein schnurloses DECT Telefon. Testen kann man das in dem man das Telefon komplett ausschaltet, dann müsste das Bild wieder gut sein. Ausschalten bedeutet Basis abstecken, Batterien aus den Mobilteilen und evtl. Reichweitenverstärker abstecken. Man sollte bedenken das natürlich genauso gut das DECT Telefon des Nachbars stören könnte, auch W-Lan und E-Netz Handys können störend wirken. Lösungen: Telefon inkl. Netzteil und Kabel so weit weg wie möglich von Receiver und LNB-Zuleitung. Keine fertigen Anschlusskabel benützen, sondern mit richtigem, am besten 3fach geschirmten Koaxkabel und passenden F-Steckern angefertigtes Kabel. F-Stecker auf festen Sitz kontrollieren, dabei darauf achten, dass hinten keine Schirmhärchen rausschauen die als Antennen fürs Störsignal dienen können. . Verbunden werden Sat Kabel auch stets mit F-Verbindern. Alle offenen Ein und Ausgänge, besonders den Durchschleifausgang des Receivers und offenen terrestrische Eingänge an Mehrbereichsverstärkern und Multischalter mit 75-Ohm abschließen. Eine schnelle Lösung stellt die Umstellung auf die österreichischen und schweizerischen Varianten der betroffenen Sender dar. Hinweis: Natürlich ist ein Ausfall von diversen Sendern nicht nur auf ein DECT Problem zurückzuführen, sind aber nur diese Programme betroffen ist das Problem sehr wahrscheinlich. Sollte es nicht am DECT-Telefon liegen ----> siehe Punkt 26 |
rfgenz
#3 erstellt: 07. Nov 2006, 11:21 | |
Danke, das hat funktioniert. Mit abgeschaltetem Telefon läuft alles. Gibt es denn schnurlose "nicht DECT" Telefone, mit denen ich das Problem verhindern kann? rfgenz |
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Nov 2006, 11:36 | |
Ja, D-Netz Handys! Aber im Ernst, normalerweise genügt ein wenig Abstand der Basisstation + vernünftige Kabel Evtl. auch mal ein anderes Telefonfabrikat ausprobieren, da gibt es große Unterschiede! |
Astra Empfangsprobleme nach Sturm foxdm30 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe - der "alte Astra" Satellit Hifi747 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 5 Beiträge |
Störung auf Astra 19,2 Frequenz 12480 radler12 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 4 Beiträge |
Frequenz 12480 caro2010 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 8 Beiträge |
Sender auf 12480 V 27500 nicht empfangbar samothrengaw am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 6 Beiträge |
Seltsame andere Frequenzen für Astra-Programme fdc am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
neuen digitalen sat, aber keine deutschen programme Basketballking am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 4 Beiträge |
Keine "normalen" Sender gefunden Satellit Dj_Neon am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 16 Beiträge |
Empfangsprobleme Astra 28.2 flextrex am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 18 Beiträge |
Problemsender auf Frequenz 12480 Koslowski am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 28 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.640
