Satreceiver an AV-Verstärker
cloude
#1 erstellt: 27. Sep 2004, 21:22
Hallo.
Habe schon überall im Netz gesucht, aber leider ohne 100% treffende Antwort.
Also, ich habe vor meinen Topfield 4000 (Scart) über ein Scart/YUV Adapterkabel an meinen Denon SRA Verstärker (YUV) anzuschließen. Vom Denon dann über YUV zum Proki. Leider wird von manchen geschrieben das es nicht geht, ein anderer sagt das es geht. Manche haben sich einen Konverter gekauft, andere haben mit einer zusätzlichen Sinc. Leitung Erfolg gehabt. Teilweise war dann wohl auch die Bildqualität schlecht.
Jedenfalls hab ich keinen Schimmer was ich jetzt machen soll.
Eine andere Anschlußart geht leider nicht, da der 4000er kein SVHS ausgibt und FBAS zu schlecht ist.
Bin für jeden Tipp oder Erfahrungsbericht dankbar. Will nämlich nicht schon wieder Geld für ein Kabel rauswerfen was nicht geht.
MfG Cloude
jensiskammer
#2 erstellt: 27. Sep 2004, 21:44
Also es gibt ja Scart-->RGB Cinch Adapter, falls dein Proki RGB kann??
diba
#3 erstellt: 28. Sep 2004, 14:25
Der Topf4000 kann RGB(Scart). Aber was ist der Denon SRA und welchen Projektor hast du?
Du kannst dich auch im Topfield Forum schlau machen, Vielleicht hat einer die gleiche/ähnliche Kombination.
cloude
#4 erstellt: 28. Sep 2004, 17:52
Hallo.
Also nochmal. Ich will meinem Topfield 4000 mit meinem Denon A1 SRA Surroundvollverstärker verbinden. Da der Topf kein SVHS ausgibt und FBAS nur eine schlechte Bildqualität liefert, muss ich die Scartbuchse vom Topf nehmen. Diese gibt ja bekanntlich RGB, YUV, und FBAS aus. Da mein Verstärker aber keine Scartbuchsen hat, muss ich ein Adapterkabel verwenden. Scart auf SVHS ging ja wie gesagt nicht. FBAS geht, ist mir aber zu schlecht.
Bleiben also noch 2 Möglichkeiten:
1. Ein Umwandler von RGB Scart auf SVHS, leider ziemlich teuer.
2. Was ich eigentlich wissen wollte:
Ein RGB Scart auf YUV Componenten Kabel. Diese Kabel gibt es fertig zu kaufen. Mich würde es nur interessieren ob irgend jemand von euch das schon ausprobiert hat und mit dem Bild zufrieden war.
Es würde ja auch mit jedem anderen Verstärker gehen der Componenten Eingänge hat oder ihr habt den Topf direkt an eurem Beamer angeschlossen. Aber NICHT über Scart sondern über ein YUV Componenten Kabel.
Beim Topfieldforum gab es mir zufiel unterschiedliche Meinungen. Ich war nach 2 Stunden lesen leider genauso schlau wie vorher. Bin außerdem bei denen nicht registriert, darum konnte ich auch nicht nochmal direkt nachfragen.
Also, nochmal: Topf 4000 über RGB Scart Adapterkabel auf YUV zum Verstärker oder direkt zum Beamer. Geht das vernünftig????????
Danke für eure Hilfe.
MfG Cloude
jensiskammer
#5 erstellt: 29. Sep 2004, 18:21
Warum zweimal das teuere Kabel kaufen? Also wenn Du die Möglichkeit hast direkt auf den Beamer zu gehen, dann tu es!
cloude
#6 erstellt: 29. Sep 2004, 20:11
Hi.
Ich möchte eigentlich alles über meinen Verstärker schalten. Deswegen heißen die ja auch AV (Audio/Video) Verstärker. Bei meiner Anlage ist schon alles so kompliziert und aufwendig das ich nur noch mit einer Fernbedienung und einem Tastendruck meine gewünschte Quelle schalten will. Momentan habe ich den Topf ja noch mit einem Scart RBB Kabel direkt am NEC HT 1000 angeschlossen. Ich habe auch schon eine YUV Leitung vom Verstärker zum Proki gezogen.
Ich will doch nur wissen ob die Verbindung Vom Topfield zum Denon über YUV klappt!
Aber ich glaube ich werde mir wohl das Kabel besorgen müssen, weil mir keiner helfen kann.
Trotzdem, Danke an alle.
Ich werde dann berichten ob es geht.
MfG Cloude
Moritz24
#7 erstellt: 01. Okt 2004, 21:46
Hallo Cloude!-Du wolltest berichten!-Hat es mit der Verkabelung geklappt?,da ich das gleiche Problem von Sat-rec. (scart) zu AV-Rec., weiter zu Beamer habe!
diba
#8 erstellt: 02. Okt 2004, 00:25
Ich hab dir doch gesagt, dass du im Topfieldforum fragen sollst, wenn dir die Registrierung dort zu kompliziert ist würde ich auch nicht versuchen einen AV-Receiver anzuschließen ...
cloude
#9 erstellt: 02. Okt 2004, 14:09
Hallo.
Kabel ist da. Habe aber erst morgen Zeit es auszuprobieren. Ist bei mir immer etwas aufwendig.
Ach übrigens, bin jetzt auch im Topfieldforum registriert. Ich war einfach nur zu faul es vorher zu machen.
MfG Cloude
cloude
#10 erstellt: 05. Okt 2004, 08:25
Hallo.
Kabel ist angeschlossen, aber es funktioniert nicht so doll. Am oberen Bilddrittel ist voll der Rotstich, der Rest ist ok. Muss wohl an der Software des Tpofields liegen.
MfG Cloude
jensiskammer
#11 erstellt: 05. Okt 2004, 20:59
Im Topfieldboard wirst Du auch dazu Hilfe kriegen, da gibts genug Bastler, die auch in einem 400Euro Kasten rumlöten.
Ich meine sogar, halt ich habe es sogar irgendwo......kleinen Moment...... , so, hier ist es:
http://board.topfield.de/viewtopic.php?p=98465#98465
Wenn Du dir das zutraust, dann tue es. Frage aber voher nochmal nach!!
cloude
#12 erstellt: 08. Okt 2004, 07:39
Hallo.
Danke für den Link. Bin gerade dabei mir die Kondensatoren zu organisieren. Am Sonntag werde ich sie dann anlöten. Ich werde dann berichten wie es geklappt hat. Bin aber sehr zuversichtlich.
Bis dann
Cloude
cloude
#13 erstellt: 09. Okt 2004, 12:15
Hallo.
Kondensatoren sind drin. War ein ganz schönes gefukele. Bin mal gespannt ob nichts kaputt gegangen ist. Hoffentlich wirds was mit dem besseren Bild.
Kann ihn leider erst morgen ausprobieren.
Bis dann,
Cloude
cloude
#14 erstellt: 12. Okt 2004, 00:20
Hallo.
Läuft alles einwandfrei. Gott sei Dank.
MfG Cloude
TF 4000 YUV fähig?
Sniper3 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  17 Beiträge
Topfield TF 4000 PVR mit YUV?
desmopan am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  2 Beiträge
billiger satreceiver mit YUV
asvid am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  6 Beiträge
Haben die Dreamboxen YUV?
Saschman am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  5 Beiträge
DBox2/Neutrino Probleme über YUV
flypaper am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  5 Beiträge
YUV ANFRAGE
dash5 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  2 Beiträge
YUV fähige Sat Receiver ???
Jensabel am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  4 Beiträge
SAT-Receiver mit YUV
nigel_ql am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  5 Beiträge
YUV oder RGB auf Plasma TV
FLYONFIRE am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  3 Beiträge
Grundig DSR3410 YUV-Ausgabe?
Helge4711 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
