HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bildaussetzer auf S02-Kanälen | |
Bildaussetzer auf S02-Kanälen+A -A |
jaehrt
10:46
erstellt: 20. Nov 2006, |
Hallo zusammen, nach längerer Forumrecherche und Einbau einer neuen Antennendose (Axing BSD 4-00) habe ich es tatsächlich geschafft, die S02/03-Kanäle mit meiner Sagem D-Box2 zu empfangen. Jetzt musste ich leider feststellen, dass ich auf diesen Kanälen recht häufig Bildaussetzer in unregelmäßigen Abständen habe (Ton läuft sauber weiter). Woran kann das liegen? Ist das Eingangssignal nicht gut genug, liegts an der D-Box oder ist es ein anderes Problem? Würde mich über Lösungsansätze sehr freuen! Vielen Dank, jaehrt |
jaehrt
10:08
erstellt: 21. Nov 2006, |
Kleiner Nachtrag: Bildaussetzer ist etwas hoch gegriffen, sind eher "Bildstocker", d. h. Bild wird kurzfristig eingefroren. Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte? Danke im Voraus, jaehrt |
KuNiRider
12:37
War da vorher auch schon eine Stichdose drinn? Ich kenne die Sagembox als Mimöschen ... sie mag weder zuviel noch zu wenig Pegel. Da auch die QAM-Rate bei S02 und S03 anders ist, solltest du auch mal prüfen ob deine Firmware auf der Box aktuell ist. Wenn der Suchlauf vor dem Dosenwechsel war, solltest du den auch wiederholen. |
jaehrt
13:47
Hallo KuNiRider, vorher war auch schon eine Stichdose drin, da habe ich drauf geachtet. Die Firmware ist auch aktuell (ist eben BN, da hat sich meines Wissens schon länger nichts mehr getan) und den Suchlauf habe ich auch erst nach dem Dosenwechsel durchgeführt (seitdem empfange ich ja erst die S02/03-Kanäle). Was ich noch probieren könnte: Am Hausverteiler hängen fünf Anschlüsse dran. Bei vieren ist eine Dämpfung angegeben (13 - 16 dB in 1 dB-Schritten), beim fünften keine (oder ich war bisher zu blind). Hänge momentan an dem 15 dB Ausgang. Macht es Sinn, meinen Anschluss bspw. an den 13 dB Ausgang zu hängen (und dann hoffentlich ein stärkeres Signal zu haben)? Danke und Gruß, jaehrt |
KuNiRider
14:36
Dabei handelt es sich um einen gestuften 4fach-Stichabzweiger. Der 5te Ausgang ist die Stammleitung (für weitere Abzweiger oder Durchgangsdosen) und muss mit einem Abschlusswiderstand zu sein! Normalerweise kommt dann an den 13dB-Ausgang die längste Leitung und an den 15dB-Ausgang die Kürzeste. Der Verstärker sollte ca 22-25dB Verstärkung machen um die Verteilung aufzufangen. |
Immer wieder Bildaussetzer? Woran kann es liegen? schui93 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 3 Beiträge |
d-box2 outfast am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 3 Beiträge |
kurze Bildaussetzer bei Humax/Philips lemfi am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
Unicable ? Bildaussetzer bei Senderwechsel z2015 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 8 Beiträge |
Bildaussetzer bei Digitalsat Erdi0815 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 8 Beiträge |
HDTV Bildaussetzer mit Medion P24030 jelloman am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
D-Box2 und mieses Bild Creepels am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 4 Beiträge |
Bildaussetzer nur über externen Sat Receiver Blender85 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 5 Beiträge |
Crptoworks verursacht Pixelfehler und Bildaussetzer cctop am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Bildaussetzer DVB-S am24 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 8 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedixvor
- Gesamtzahl an Themen1.552.788
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.412
