Technisat Digit MF4-S ->kein Empfang
o0Pascal0o
#1 erstellt: 20. Dez 2006, 20:46
ich hatte vorher einen smart mx-11 dran und alles funktionierte. Jedoch hatt der keinen Slot für Karten, daher habe ich mir
den Technisat Digit MF4-S gekauft.
Ich hab den angeschlossen und Sendersuche gemacht. Jetzt zeigt der auch unten z.B. ARD an, aber das Bild bleibt schwarz -
auch kein Ton kommt.
Weiß jemand was ich einstellen muß, damit ich was sehen kann?
Ich habe eine Quad-Single-LNB. Unsere Schüssel ist auf Astra und Eutelsat(Hotbird) ausgerichtet - mit dem smart-receiver
konnte ich auch von beiden Satelliten Programme emfpangen.
Im Menü vom Technisat gehe ich auf Einstellungen>Antenneineinstellungen:
Multitenne=aus
DisEqC=an
A/A1=ASTRA 19.2E
B/A2=EutelSat 13.0E
A/B3=Kein Satellit
B/B4=Kein Satellit
->ist das so richtig?
Wenn ich z.b. auf A/A1 dann gehe, dann kann ich noch Quatro LNB, oder Sinlge LNB z.B. bei LNB-Typ einstellen, es gibt noch
viele weitere Optionen, aber da wir ein Quad-Single-LNB haben muß es eine von den beiden Optionen sein. Welche?
Unten steht Test-Transponder: Dort kann man noch Transponderfrequenz, Polarisation und Symbolrate einstellen. Das ist aber
nur zum testen, und bewirkt nicht wirklcih etwas, denke ich.
Aber wenn ich bei Polaristaion von horizontal auf vertikal stelle, dann bekomme ich plötzlich einen Ausschlag bei Qualität.
Obwohl ich bei unserem anderen Receiver im Haus(andere Marke, k.a.) bei Astra horizontale Polarisation eingestellt
habe(soweit ich da durchblicke) und dort funktionieren alle Programme.
Ich bin absoluter Receiver-Anfänger, weiß jemand zufällig was ich falsch mache?
Pascal
KuNiRider
#2 erstellt: 21. Dez 2006, 14:08
Der Technisat sollte ab Werk funktionieren. Deine DiSEqC-Einstellungen sind richtig. Als LNB muss :UNIVERAL-LNB drinn stehen.
Der Testtransponder dient nur zum Einstellen der Schüssel für die Signalqualitätsanzeige.
Hast du evtl irgendwo einen schlechten Kontakt? Dann kann der MF4-S nicht umschalten.
o0Pascal0o
#3 erstellt: 21. Dez 2006, 14:29
"Der Testtransponder dient nur zum Einstellen der Schüssel für die Signalqualitätsanzeige"
->Also diese Einstellungen sind nur temporär zum testen, und verstellen gar nichts?
->Das Antennenkabelende ist ca. 3cm lang. Ich kann es jedoch nur ca. gut 1cm in den Receiver stecken. Dann mache ich diesen Schraubverschluss zu - doch dieser geht auch nicht bis zum Anschlag an den Receiver. Das Antennekabeläderchen ist auch etwas verbogen. Aber müsste doch reichen, wenn Kontakt da ist, es muß ja nicht 10cm tief in den Receiver ragen, oder?
KuNiRider
#4 erstellt: 21. Dez 2006, 16:55
[quote="Pascal1->Das Antennenkabelende ist ca. 3cm lang. Ich kann es jedoch nur ca. gut 1cm in den Receiver stecken. [/quote]
Um Himmelswillen! Der Innenleiter darf nur max 2mm über den Stecker drüberstehen! Mit etwas Pech hast du den Receiver zerstört Schau dir mal oben in den FAQ an wie man einen F-Stecker montiert
o0Pascal0o
#5 erstellt: 21. Dez 2006, 17:03
vielen Dank. Ich finde in der faq nicht dazu. Ist doch diese hier oder? ->http://www.hifi-forum.de/index.php?action=faq
Ich habe jetzt umgestellt auf:
A/A1=Eutelsat 13.0E
B/B1=Astra 19.2E
und empfange nun jede Menge Programme. Trotzdem würde ich gern wissen, wie weit ich das Innenkabel noch wegstutzen muß. Oder ist das o.k., nach dem Motto: Wenn es jetzt läuft, dann passiert auch nix mehr?
Pascal
[Beitrag von o0Pascal0o am 21. Dez 2006, 17:10 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 07:06
Wenn es mit diesen Einstellungen klappt, hast du ein Mono-Bloc-LNB verbaut, wenn du das gleich geschrieben hättest wäre es schneller gegangen
Das FAQ zeigt dir bei Pkt. 12 wie es geht.
o0Pascal0o
#7 erstellt: 22. Dez 2006, 09:41
o.k., danke. Ich kenne mich halt nicht so aus damit. Der Installateur meinte irgendwas von Quad-Mono-LNB, soweit ich mich da erinnern kann. ->Wir haben 2 Receiver und 4 könnten wir glaube ich anschliessen. Und wir empfangen halt 2 Satelliten.
"Sollte abschließend der Innenleiter mehr als 4mm über die Steckerkontur hinausragen, muss er gekürzt werden."
->Warum, steht dort aber nicht dabei.
Pascal
[Beitrag von o0Pascal0o am 22. Dez 2006, 09:44 bearbeitet]
o0Pascal0o
#8 erstellt: 25. Mrz 2010, 22:10
So - jetzt ist was passiert - alle Sender schwarz.
Hab den Receiver eingeschaltet gerade - dann wollte der die Sprache haben - k.a. warum, bin auf irgendeine Tastenkombi auf der Fernbedienung wohl gekommen. Hab das weggeklickt. Danach waren alle Sender auf "Kein Signal".
Ich hab die Senderliste schliesslich gelöscht und neu gesucht, aber der findet nur ein paar polnische Sender. Aber kein ARD, RTL, etc. mehr.
Was kann ich tun?
Dubai-Fan
#9 erstellt: 25. Mrz 2010, 22:51
kontrollieren ob die diseqc einstellungen für astra und hotbird von weiter oben im thread noch vorhanden sind.
A/A1=Eutelsat 13.0E
B/B1=Astra 19.2E
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Mrz 2010, 22:56 bearbeitet]
o0Pascal0o
#10 erstellt: 26. Mrz 2010, 19:18
Danke Dir! War genau andersherum. Komisch. Scheint wohl Standardeinstellung zu sein.
Patrick_sucht_hilfe2013
#11 erstellt: 09. Okt 2013, 14:28
Hallo zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Receiver/LNB, sodass ich es hier (hoffentlich) an der richten Stelle poste.
Ich habe vom Vormieter in meiner neuen Wohnung eine Satellitenanlage zur Verfügung gestellt bekommen. Dort ist eine Wisi Orbit-Satellitenschüssel sowie ein HUMAX Universal twin LNB 121 (Input Freq 10.70-12.75 GHz, Noise Figure 0.02 dB) montiert.
Wir haben uns einen gebrauchten Sat-Receiver von Technisat (Technisat Digit MF4-S) gekauft und an den LNB angeschlossen. Der LNB hat ja 2 Ausgänge, die direkt mit dem Receiver verbunden werden können. Beide dieser Anschlüsse müssten ja identisch sein, oder?
Egal welche Einstellungen am Receiver wir vornehmen und wie wir die Schüssel drehen, wir bekommen ein Signal von bis zu 102% (lässt sich durch Verschieben der Schüssel ändern), jedoch eine Qualität von 0% (bleibt immer bei Null, egal wie man dreht). Dabei ist es auch egal, welchen Satelliten Astra19.2E oder Eurobird oder Eutelsat 13.0E anwählen.
Wir haben in der Bedienungsanleitung gesehen, dass man die Satelliten auf verschiedene Postionen (A/A 1, B/A 2, A/B 3, B/B 4) einstellen kann. Egal welche Kombination wir wählen, die Qualität bleibt bei 0%.
Wir haben leider keinerlei Ideen mehr, was man noch machen könnte und hoffen auf eure Hilfe.Wir denken, dass im Receiver irgendwelche Einstellungen/Positionen der Satelliten nicht stimmen, wissen allerdings nicht wie was wo.
Viele Grüße
Patrick
KuNiRider
#12 erstellt: 09. Okt 2013, 14:44
Patrick_sucht_hilfe2013 (Beitrag #11) schrieb:
....und wie wir die Schüssel drehen, wir bekommen ein Signal von bis zu 102% (lässt sich durch Verschieben der Schüssel ändern), jedoch eine Qualität von 0%
Wie kommt man nur auf die Idee an der Schüssel zu drehen?!
NUn hast du alles verstellt und man kann nicht mehr feststellen was am Nichtempfang schuld war
Für die Neuninstallation der Schüssel sollte zumindest der Receiver an einer anderen Anlage gestested sein und einen Senderliste haben.
Dann alle Anschschlüsse kontrollieren und laut der FAQ-Sat-TV neu ausrichten. Hier entscheiden mm über Bild oder kein Bild!
#13 erstellt: 10. Okt 2013, 05:48
zunächst hatten wir an der Schüssel nichts verstellt und ein Signal von 80% bei einer Qualität von 0 gehabt. Erst nachdem wir mehrere Sendersuchläufe gestartet haben, bei denen dann bei Astra 19.2E, dem anderen Astra, Eutelsat keine Programme gefunden haben. Nur bei Eurobird hat er dann irgendwann Programme gefunden. Darüber waren wir auch zunächst glücklich. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass, wenn man das Programm aufgerufen hat, die Meldung "kein Signal" kam und der Bildschirm schwarz blieb.
Erst DANN haben wir an der Schüssel gedreht und die Neigungen verstellt, weil ich in zahlreichen Anleitungen gelesen hatte, dass man darüber die Qualität erhöhen kann. Aber auch dieses Verstellen führte nicht dazu, dass an der Anzeige des Receivers eine Qualität >0 oder irgendein Bild zu sehen war.
Also wie gesagt: Eine Liste hatte nicht, Bild blieb trotzdem aus...
#14 erstellt: 10. Okt 2013, 06:28
kleiner Tippfehler.. Liste hatte ich, trotzdem kein Bild oder keine Möglichkeit eine Qualität herzustellen/ zu finden
KuNiRider
#15 erstellt: 10. Okt 2013, 07:03
Das liest sich für mich so, dass der Vormieter mit dieser Anlage geguckt hat und nur mit seinem Receiver ausgezogen ist
-> Der Spiegel also funktioniert hat und das geht nur, wenn er richtig justiert war. Dazu passt auch der Pegel von 80%
Das derin Receiver 0% Qualität zeigte lag höchstwahrscheinlich an einer falschen Konfiguration, so dass er nicht einrasten konnte. Nun kannst du erstmal ein Werksreset durchführen und den Receiver dann für Astra 19,2° einrichten:
LNB = universal 9,75 / 10,6MHz
LNB-Spannung = on
22kHz = auto (oder ausgegraut)
DiSEqC = aus
und dann den Spiegel neu einmessen, evtl, siehst du am Dreck am Mast und Mastschelle wo er ursprünglich stand und hast damit schonmal ne grobe Richtung.
wolfi72 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
TechniSat Digit MF4-S
hunter601 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  4 Beiträge
Technisat Digit MF4-s Astra empfang
magictka am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  5 Beiträge
Technisat Digit MF4-S ! MTV?
P!nGu am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
Technisat DIGIT MF4 - Problem
alex1975 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  11 Beiträge
TechniSat Digit MF4 "kein Signal"
glubberer am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  4 Beiträge
DIGIT MF4-S - Kein Signal
McHope am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  8 Beiträge
Technisat Multitenne DIGIT MF4-S -Nichts läuft
Predatorx15 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  2 Beiträge
Technisat DIGIT MF4 S löscht Programmliste !
prefix am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
Digit MF4 -s Kein Signal
trilli4n am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.308
