HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » sehr schlechter empfang bei vertikalen sendern | |
sehr schlechter empfang bei vertikalen sendern+A -A |
quaze
15:22
erstellt: 16. Okt 2004, |
hallo, seit ca 5 monaten ist das bild oft sehr schlecht und es rauscht nurnoch.... allerdings nur bei den vertikalen sendern (pro7, sat1, rtl, usw). kann mir jemand sagen was ich dagegen machen kann. mein receiver ist ein aelterer technisat dreseden 1 und der andere receiver an der schuessel ist ein kathrein, zeigt aber das selbe problem. die schuessel ist auch von technisat und etwa 10 jahre alt. MfG |
Slowman
20:05
Sagen wir mal so Du hast minderwertiges Material verbaut bzw. fehlerhaft Installiert und bist stolzer Besitzer eines schnurlosen Telefons. Stimms ? Mache mal einen Test,schalte auf SAT1 und gehe mit deinen Telefon zum Reciever und schalte jetzt dein Telefon auf Freizeichen und was siehste ? Bild weg ![]() Das Problem ist, das Sat1 usw. die gleichen Frequenzen hat, wie das schnurlose Telefon. Abhilfe: - du brauchst Doppelt geschirmtes Satkabel Class A - Kabel ist "verletzt" worden -> Alufolie zerschnitten in der Leitung --> Kabel neu ziehen - falsch geklemmt in der Satdose -> muss sauber geklemmt sein Oder der einfachste Weg das alte Telefon mit Strippe wieder rausholen. Achso, wenn Du in einem Mietshaus bist und selber kein schnurloses Telefon hast, kann es auch vom Nachtbar kommen. |
quaze
12:18
erstellt: 17. Okt 2004, |
das halte ich irgendwie fuer unwahrscheinlich. das schnurlose telefon haben wir schon sehr lange und die schuessel auch aber das problem tritt erst seit nicht allzulanger zeit verstaerkt auf. MfG |
-=BlindKing=-
12:43
Hallo @ quaze, die von dir genannte Sender sind im analogen Bereich schwächer als andere. Ich glaube du musst alle F-Verbindungen checken (Kontakt, Oxidierung), dann die Ausrichtung der Antenne, Dann deinen LNB. |
Slowman
12:44
Haste den Test gemacht ? |
quaze
12:47
jo, hab das telefon abgesteckt keine aenderung ![]() |
quaze
12:48
und die schraubverbindungen zum switch und zu den receivern sind auch fest hab gestern alles nachgezogen |
Slowman
15:00
Du hast mich mit dem test falsch verstanden. Mit dem schnurlosen Telefon zum Reciever gehen und das telefon auf Freizeichen schalten ! Sprechen wir vom einer digitalen Anlage oder einer analogen ? |
quaze
15:06
alles noch analog. |
quaze
15:10
also im moment gehen die vertikalen programme wieder aber gestern zum beispiel den ganzen tag nicht... sehr sehr wechselhaft. |
Slowman
15:47
Ups, analog ![]() Dachte die ganze Zeit, das es sich um eine digitale Anlage handelt . Gehe dochmal an deine Schüssel und drücke diese leicht hoch bzw. runter und schaue mal ob das Bild besser wird, wenn nicht müsstest Du Dir ein neues LNB zu legen. |
quaze
15:52
dankeschoen. wuerde es dann nicht sinn machen das lnb auf digital umzustellen?! bzw kann man dann die analogen receiver weterbenutzen? weil irgendwann sollte es sowieso mal digitalisiert werden nur eben alles nach und nach. koennte man kabel, multiverteiler usw beibehalten oder muss beim umstieg auf digital alles erneuert werden? MfG |
-=BlindKing=-
20:09
Hallo @ quaze normalerweise sind alle digitale Satanlagen analogtauglich. Du kannst selbstverständlich deine Anlage auf digital schrittweise umrüsten. Es kommt darauf an, wie viele Anschlüsse hast du. Bei 4 brauchst du nur Quad-LNB, an den du 4 Receiver (analog oder/und Digital)anschliessen kannst. In diesem Fall brauchst du keinen Multischalter. Bei mehr als 4 Anschlüssen brauchst du einen Octo-LNB (bis 8 Teilnehmer) oder einen Universal-Quatro LNB und einen Multischalter dazu mit 4(5) Eingängen und 4,6,8,12 Ausgängen. Die Lösung mit Octo-LNB ist nicht soooo beliebt. Frag mich nicht warum. Ich habe kene schlechte Erfahrungen mit Octos gemacht. ![]() |
schlechter empfang bei einigen sendern Moo545 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 9 Beiträge |
Probleme bei vertikalen Sendern Sylversurfer am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang bei einigen Sendern Faustus am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang bei einigen Sendern Axelic3 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang bei 2 Sendern magiccat am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 6 Beiträge |
Schlechter Empfang bei bestimmten Sendern Troma_Fanboy am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
schlechter Empfang von HD-Sendern Vincent_Sys am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 16 Beiträge |
Probleme mit "vertikalen Sendern" Rolf1981 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 8 Beiträge |
teilweise kein Empfang von vertikalen Sendern Christina_U. am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 3 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang von vertikalen Sendern selfm@n am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.241
